Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1708215 Lukukerrat
Poissa Makro16
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #4680 : 14.04.2023, 14:41:16 »
Tutkiskelin autoa ja sen varusteita. Hanskalokerosta löytyi connected touch yksikkö, ja media valikon alta pystyy valitsemaan connected touchin. Tähän mööpeliin on myös kaksi muistikorttia, Volvo ja Map Data. Ongelmaksi ilmeni että näyttö ei ota kosketusta, vaan ainoastaan tune namiskalla ja ratin napeilla pystyy ohjaamaan tätä. Onko mahdollista siis että näitä Sensus connected toucheja on otettu ilman kosketusnäyttöä, vai pitäisikö autosta alkaa etsimään vikaa miksi ei toimi. Mediakeskus varustettu isommalla näytöllä ja premium audiolla. Auto vuosimallia 2014, otettu käyttöön 2013.
Mulla on samanlainen. Se kosketusnäyttö toimii ns osittain eli siellä touch valikoissa, ei radio tms asetuksissa. Harmi kun se spotify app ei toimi, valittaa ettei ole premium jäsenyyttä vaikka todellakin on. Jonku rca hdmi adapterin ku ostais ni sais jonku rasperry koneen viritettyä :D
Poissa sam_u
« Vastaus #4681 : 14.04.2023, 16:01:03 »
Tällaista listaa tarjoaa. Ei ole näyttöön asti tullut ilmoituksia mutta tämä elm löysi kun huvikseen kattelin. Itse asiassa koodit olivat pari viikkoa sitten ja hävisivät ilman nollausta välissä. Voiko näistä joku olla syynä kun jonkun verran tulee tuota puremodin tilapäistä rajoitusta? Mitä näille pitäisi lähteä tekemään?
Poissa Janssonii
« Vastaus #4682 : 14.04.2023, 19:57:25 »
Mulla siis ei toimi edes siellä connected touch valikossa kosketusnäyttö. Joudun tune namiskalla ohjaamaan sitäkin.
Poissa sam_u
« Vastaus #4683 : 16.04.2023, 10:11:42 »
Sen verran kattelin että hukkaportti liikkuu käsin vaivattomasti. Onko näistä mennyt noita BPC venttiilejä?
https://www.kmotorshop.com/en/article-list/list/motor/29282
Poissa Juh44
« Vastaus #4684 : 16.04.2023, 17:09:19 »
Ahtopaine viat lähtee kun vaihdat 31219138
xc70 D5AWD -06
Poissa sam_u
« Vastaus #4685 : 16.04.2023, 17:24:22 »
Eipä tuo hinnalla ole pilattu vaikka koittaa vaihtaa. Mistäköhän tuo löytyy? Siis konehuoneesta.
Poissa Juh44
« Vastaus #4686 : 16.04.2023, 18:05:35 »
Moottorin ja tulipellin välissä, kuljettajan puolella autoa. (Aika ylhäälläkin)
xc70 D5AWD -06
Poissa sam_u
« Vastaus #4687 : 23.04.2023, 20:34:40 »
Kyllä vieläkin välillä kummastuttaa tuo hybridijärjestelmän tilapäinen rajoitus, joka rajoittaa jokseenkin merkittävästi omia ajoja. Olen koittanut seurata ajo-olosuhteita suhteessa tuohon rajoitukseen, ja sellaisen huomion olen tehnyt että todella monesti sähköllä pysäköidessä lyhyen aikaa, ajo jatkuu polttiksella. Sen jälkeen ei anna purea laittaa muuta kuin, jos pysäköi ja odottaa kontin suunnalta kuuluvaa "naksahdusta", niin ajo voi jatkua sähköllä. Jostain luin magneettiventtiilistä joka naksahtaa, mutta en tarkemmin tiedä onko tuolla todellisuudessa mitään tekemistä asian kanssa. Eipä tuo sillä laillla mahdoton ongelma ole, mutta minun arkiajot menisi kokonaan sähköllä ilman tuota kummalista rajoitusta.
Muuten kyllä auto on ollut minun mieleeni ja loistaa kyllä meidän taloudessa parhaana tähän astisena kulkineena.
Eilen vaihdoin kesärenkaat ja vetää rajusti oikealle, niin pitäisi käydä tarkistuttamassa onko renkaissa joku runkovika. Katsoin että näissä auton mukana tulleissa renkaissa on 225/45 R17 kumet joissa kantavuusluokka 94. Pitäisikö tässä autossa olla tuo 97? Jos näin on niin onkohan 235 leveä kumi liian leveä 7,5" vanteelle?
Sitten vielä kysymys autoa ulkona pitäville, että oletteko suojannut latausporttia jollain systeemillä vai antaako vaan sataa vaakassa kylkeen piuhan ollessa kiinni?
Poissa Aeroad
« Vastaus #4688 : 23.04.2023, 21:19:37 »
Jep, ainakin meidän D5ssa nuo hybridirajoitukset on aika harvinaisia. Oikea rengaskoko on 235/45R17 ja ne pitää olla 97XL. Onko vanteet orkkikset vai tarvikkeet? Meidän auto on ollut ulkona sateessa ja eipä sinne latausporttiin tunnu vettä pääsevän...
V60 twin engine D5 AWD 2017
Poissa sam_u
« Vastaus #4689 : 23.04.2023, 22:08:04 »
Tuossa on ixion replicat eli tarvikkeet.
Pitäisköhän tuo kayttää piuhan päässä kun tulee kumminkin aika usein tuota rajoitusta :idiot2:
Edit: Mikä näissä on vanteen keskireikä?
« Viimeksi muokattu: 23.04.2023, 22:13:00 kirjoittanut sam_u »
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #4690 : 23.04.2023, 22:12:46 »
Itellä ollut kaksi D6:sta enkä muista montaa kertaa nähneeni tuota ilmoitusta. Piuhan päähän vaan, ei kuulosta normaalilta
V60 T8 -19
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #4691 : 24.04.2023, 09:02:00 »
Sama meillä, ei kyllä mitää rajoituksia ole tullut sitten talven. Oikeestaa -10 tai lämpimämmällä ei sitä juurikaan tule. Jos nyt laittaa ilmastoinnin täysille heittää koneen käyntiin mutta ei se mitää rajoituksia ilmoita
Mulla 19" orkkis vantet ja niissä 235/40/19 96W
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa sam_u
« Vastaus #4692 : 24.04.2023, 16:17:56 »
Nyt on rengashommat kuosissa, käyn vaihtamassa alkukesästä pahimman asfalttiromelon jälkeen oikean kokoiset kumet alle.
Soitin siniselle Essential huollosta ja samalla kysäisin tuosta tilapäisestä pure hommasta, niin omamekaanikko tuumasi ilmoituksen johtuvan aina viallisesta sähköjärjestelmästä. Kumma homma kun manuaalikin mainitsee ilmoituksen olevan normaalia ajoittain. Pitää katsoa huollon yhteydessä mitä vida löytää vai löytääkö. Menee joka tapauksessa kesälle huolto enkä jaksa tuon takia viedä piuhan päähän.
« Viimeksi muokattu: 24.04.2023, 16:56:44 kirjoittanut sam_u »
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #4693 : 25.04.2023, 17:12:31 »
Mille tuli tänää tällänen
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa keedew94
« Vastaus #4694 : 25.04.2023, 18:52:34 »
Moro. V60 D6 2012 (2013vm, suomiauto) juuri nyt palasi vuosihuollosta ja hihnanvaihdosta bilia herttoniemi. Mekaanikko teki huomautuksen, että generaattori (ISG?) piti ylimääräistä ääntä ja se pitäisi vaihtaa 2500 eurolla ja ASAP. Osaako joku ehdottaa jotakuta jossain eteläisessä Suomessa (PKS, Turku, Tampere, HML...) joka voisi antaa toisen mielipiteen asiasta? Hybridipeli ajaa tällä hetkellä hienosti ilman mitään ongelmia, mutta tämä huomautus....
Muistelen lukeneeni unkarilaisilta D6 guruilta, että ongelma on laakerissa, jonka voisi vaihtaa paljon halvemmalla (niin kuin normaali laturi purkaamosta...). Nämä kaverit näyttävät melko käteviltä myös D6-spesifisten korjausten kanssa, onkohan joku kokeillut mitään korjausta heidän kanssaan?
Kiitos kaikista ehdotuksista!
