Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1708116 Lukukerrat
Poissa puliukk0
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #765 : 15.12.2018, 11:30:55 »
Sinällään hassu kun pari kertaa viime talvena tuo tutka keulasta meni tukkoon niin mittaristoon kyllä tuli teksti että paina pitkään niin normaali vakkari aktivoituu vaan kun ei niin ei.
Luulis että tollasen saisi joku bittinikkari modattua toimintaan.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Likeman
« Vastaus #766 : 15.12.2018, 19:57:48 »
Tähän tarinaan jatkoa, eli Volvo Selekt takuuseen vaihdettiin eilen jarrujen alipainepumppu. Nyt sitten vain odottelemaan pakkasia.
Sama hurina alkoi kuulua tänään. Kestää noin 5 sekuntia kerrallaan kun ajetaan purella ja painetaan jarrua tai kiihdytetään. Jarrut kuitenkin toimivat ihan hyvin. Pitääkö olla huolissaan vai voiko odottaa seuraavaan huoltoon asti.
« Vastaus #767 : 28.12.2018, 12:07:33 »
Löisiköhän tämän kanssa kirveen kuinka pahasti kiveen? Ei ole vaihdettu vielä ainakaan kompuraa eikä nokkaremmiäkään ei ole vielä vaihdettu
https://www.nettiauto.com/volvo/v60/10137408
Poissa völvöxc60
« Vastaus #768 : 28.12.2018, 12:24:38 »
Vaikea sanoa. Nokkaremmi kuuluu ns. perushuoltoon, ja jos tuon meidän huoltoohjelman mukaan mennään, niin ensi syksynä tulee 5v täyteen ja remminvaihto on edessä ajallisesti. Tosin tehdas kai on edelleen tuossa 10v kannassaan joten ei kai se ajallisesti niin paniikkia vaihtaa, kun kilometrejä on reilusti tuon 180tkm alle.
Sitten tuo ei niinkään huoltoon kuuluva kompura. Ilmeisesti ainakin näistä Belgian tuonneista on järjestään noita kompuroita vaihdettu 150-200tkm väliin. Eli se on luultavasti tulossa eteen jossain vaiheessa. Tuon kun tietäisi, niin samalla vaihtaisi jakopään, kun kuulema tuosta joutuu purkamaan jotain korkeajänniteosia edestä tuossa jakopään remontissakin?
« Vastaus #769 : 28.12.2018, 12:55:52 »
Tuon takia just mietin kun remmin vaihto on aika iso homma. Tietty silloin samalla vaihtaisi kompurankin.
Poissa Dee6
« Vastaus #770 : 28.12.2018, 16:30:46 »
Aivan järkyttävät katteet näissä V60 D-kutosissa, tuonkin sais itse uitettua melkein 10k€ halvemmalla..
j.kiiskinen
« Vastaus #771 : 28.12.2018, 17:08:02 »
Auto pitää tehdä jännitteettömäksi, eli vaatii sen kalliimman huoltajan siihen mukaan ja tietenkin hieman enemmän asioita, että homma menee kuten elokuvissa. Ja näin ollen lisähintaa noin 400-600€ jos vaihdattaa remmin eri kerralla.
Surullista tässä on se, että jos kompura ei ole rikki niin en tiedä miten maahantuoja tulee tässä vastaan jos vaihdetaan tunnetusti ongelmallinen mutta ehjä kapine uuteen...
Poissa völvöxc60
« Vastaus #772 : 28.12.2018, 17:30:04 »
Ei muuta kuin ala tuomaan pienellä voitolla. Veikkaan että täälläkin yksi tai kaksi tuohon 17-18k€ menee kaupaksi alle 100tkm ajettuna ;)
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #773 : 28.12.2018, 17:31:54 »
Äkkiseltään näyttää puuttuvan adaptiivinen vakkari jos sellaista arvostaa. Itselle nykyautosta lähtien must varuste.  ::)
Poissa völvöxc60
« Vastaus #774 : 28.12.2018, 17:38:03 »
Makuasioita. Omassa on aina oletuksena tuo adaptinen mikä lie jonontunnistuksella oleva härpäke, niin yleensä valikosta kytken tavallisen. Hienosti tuo adaptinen toimii, mutta se on sellainen jarrulevyjen/palojen syöjä ettei toista ole.
Poissa Dee6
« Vastaus #775 : 28.12.2018, 18:27:34 »
Olen tuonut jo, 8000€ edullisempi oli oma kuin vastaava nettiautossa. Noita tuodaan nyt valtavasti, hintavertailu ei ole silti pahasta.
Poissa hessu80
« Vastaus #776 : 28.12.2018, 18:32:06 »
Jahka pitää etäisyyden pisimmällä asetuksella, niin moottorijarrullahan tuo ehtii nopeuden säätelemään.
Jos eteen sattuu joku tautinen pumppaaja, jonka nopeus vaihtelee jatkuvasti 20 km/h, niin sitten on polttoainetalous ja jarrupalat kyllä koetuksella.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #777 : 28.12.2018, 18:49:12 »
Tosiaa unohtui toi mainitsemasi polttoainetalous. Eihän kukaa meillä pumppaa tai kiilaa siihen ”liian” suureen turvaväliin.. eihän :D
Poissa hessu80
« Vastaus #778 : 28.12.2018, 18:58:36 »
No joo, motarilla adaptiivinen ei toimi. Siellä niitä kiilaajia riittää.
Maantiellä sen sijaan ihan passeli kapistus. Jarruttaakin mukavasti, jos edellä menevä kääntyy tms.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #779 : 28.12.2018, 19:05:05 »
Jarruttaa todella hyvin. Itseasiassa uudessa TM oli nämä pikku suvakit testissä, niin XC 40:nen osasi pysäyttää auton ilman osumista 75km/h vauhdista useita kertoja. En tiedä tarviiko edes olla tuota adaptista sydeemiä päällä.
