Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1707751 Lukukerrat
Poissa berryla
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #1365 : 11.04.2019, 21:27:25 »
Joo eipä taida tosiaan adapteria olla. Pitänee katsella jokin sopiva kaapeli ohjainboxilla... Onhan nuita uusia myynnissä vaikka kuin, mutta ei tunnu käytettyjä olevan myynnissä
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #1366 : 11.04.2019, 22:09:27 »
Jännä ettei Ruotsista bildelsbaseniltakaan näytä löytyvän näitä vanhempia säädettäviä latauskaapeleita. Kysyttyjä ovat vissiin.
Poissa Goldr
« Vastaus #1367 : 11.04.2019, 22:38:50 »
Poissa Moottoripää
« Vastaus #1368 : 12.04.2019, 07:08:11 »
Tervehdys!
Saakos tuohon jotain adapteria, vai pitääkö siihen hankkia jostain uusi kapistus. Jos jollain on ylimääräinen, niin täällä olisi tarvis.
Itse ainakin ostin latauskaapelin ebayn kautta tsekeistä. En muista merkkiä, mutta se on harmaa ja 3-asentoinen tehonsäätö. Se on minulla autossa mukana ja tallissa on sininen mennekes-johto koko ajan kiinni, niin ei tarvi niin paljon irrotella johtoja koko ajan. Jos ostaa kotilatausaseman ,niin pärjää sillä markettijohdolla, mutta asema maksaa halvimmillaan 700€. Tai tarviihan sen säädettävän schuko-johdon , jos esim työpaikalla lataa lämmitystolpasta.
Poissa asdzesar
« Vastaus #1369 : 12.04.2019, 11:55:56 »
Mahtaako noiden alkupään numeroidusta 300kpl erästä löytyä muualtakin järjestysnumero kuin ratin tarrasta? Huomasin, että omassa yksilössä on ratissa ainakin paikka tuolle numerolle (tai R-design-tarralle), mutta tarraa ei ole. Kiinnostaisi tietää onko tämä näitä alkueräläisiä vai onko vaan eksynyt kyseinen ratti jostain. Huono kuva mutta kuitenkin.
Edit. Niin ja käyttöönottopäivä taisi olla huhtikuussa 2013.
« Viimeksi muokattu: 12.04.2019, 12:01:49 kirjoittanut asdzesar »
Poissa Volutus
« Vastaus #1370 : 13.04.2019, 14:27:50 »
Millaisissa olosuhteissa tuon sähköajon pitäisi tosiasiallisesti olla käytettävissä?
Viime kuussa ostettu Hollannin-tuontini kävi eilen siinä kuuluisassa kompressorin vaihdossa tehtaan piikkiin. Mitään vaikutusta tällä ei kuitenkaan näytä olleen: joka kerta kun auton käynnistää, on edelleen aivan Herran hallussa, kumpi moottori milloinkin käynnistyy.
Esimerkiksi tänään, n. seitsemän asteen ulkolämpötilassa, akku täyteen ladattuna ja huolellisen (45 min) esilämmityksen jälkeen dieselpuoli käynnistyi nappulasta aivan kuin ei sähköstä tai sillä ajamisesta olisi koskaan kuultukaan. Pure ei kuulemma ollut käytettävissä "hybridijärjestelmän tilapäisten rajoitusten" takia. Kojelaudan oikeanpuoleisen mittarin pikkuviisari näyttää tällaisessa tilanteessa nollaa. Navigointinäytön "Ajotilasto"-ruudulta selviää, että sähköä kaikesta huolimatta käytetään polttoaineen lisäksi ja tämä toki hitusen laskee kulutuslukemaa pitemmällä matkalla. Tällaiset "tilapäiset rajoitukset" jatkuvat yleensä vähintään 10-20 km.
Mitään muita tässäkään ketjussa mainittuja vikailmoituksia tai varoituksia auto ei anna, ainoastaan tuon "tilapäisistä rajoituksista" kertovan.
Välillä (tänäänkin) käy jopa niin, että auto kyllä siirtyy Pure-nappulasta "käyttämään" Pure-tilaa: valo jää palamaan ja kojelaudassa lukee ajotilana "Pure". Tästäkin huolimatta diesel käy koko ajan ja tehomittarin pikkuviisari näyttää nollaa; kulutus tai mikään muukaan auton käytöksessä ei eroa mitenkään Hybrid-ajotilasta ilman sähköä.
Joinakin päivinä taas kaikki toimii aivan niin kuin pitäisikin: sähköllä ajetaan heti startista siihen saakka (~ 30 km), kunnes akku on tyhjä. Jopa niin saattaa käydä, että pysähtymällä hetkeksi, moottori sammuttamalla ja heti uudelleen starttaamalla siirrytään dieselistä sähköajoon tai päinvastoin. Esilämmityksellä tai lämmittämättä jättämisellä ei tunnu olevan mitään luotettavaa vaikutusta suuntaan eikä toiseen.
Yleensä tuo saatavilla olevan tehon määrä joka tapauksessa, myös em. vikatilanteessa, hyppää nollasta puoliväliin ja pure tulee käytettäväksi viimeistään n. 30 km ajon jälkeen. Olinko autoa ostaessani täysin väärässä, kun kuitenkin kuvittelin, että erityisesti tällaiset koti–kauppa–koti (à 3 km) -tyyppiset hyvin lyhyet ajot onnistuisivat ja kannattaisi tehdä pelkällä sähköllä?
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #1371 : 13.04.2019, 14:36:35 »
Kuvittelit ihan oikein, jotain vikaa siinä autossa kyllä on.
Poissa Jyrmy
« Vastaus #1372 : 13.04.2019, 17:36:12 »
Eipä kuulosta normaalilta. Ainakin omassa pure on käytössä, ja toimii käytännössä aina. Esilämmitys ei juuri vaikuta.
Tollanen ei käytettävissä ilmotus on tullu joskus,  ja kesti semmosen kilometrin- pari korkeintaan.
V60 D6
Poissa JJT
« Vastaus #1373 : 13.04.2019, 17:38:25 »
Juuri näin, ja mielestäni sekin johtunut pakkasesta.
Poissa Volutus
« Vastaus #1374 : 13.04.2019, 18:41:51 »
Miten esittäisitte asian huolto- ja myyjäliikkeille? Vian kuvaushan on tässä tapauksessa melko monisanainen.
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
« Vastaus #1375 : 13.04.2019, 20:36:06 »
Vikakoodin luennalla aloittaisin. Minun auto myös ilmoittelee tilapäisestä, mutta se menee yleensä ohi. Auto kannattaa heti virtojen kytkennän jälkeen painaa Pure-moodiin. Moottori haluaa aina lämmittää nesteet Hybrid-moodissa, joskus kesällä ehkä mennään suoraan Hybrid-moodilla.
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Poissa Pikksu
« Vastaus #1376 : 14.04.2019, 10:07:35 »
Ei kuulosta kyllä mitenkään normaalilta.
Oletko tai pystytkö mitenkään helposti tarkistamaan 12v akun kuntoa/ jännitettä ? Tuo diselin käyttäminen voisi olla siitä kiinni, että on saatava 12v laturilta virtaa jotta kaikki apulaitteet toimivat.
Joskus olevinaan virta riittää ja joskus taas ei, tästä johtuisi tuo ongelmakuvauksen mukainen toimii ei toimi.
Vikakoodien luku ja siittä sitten asioiden poissulkeminen pikkuhiljaa lienee ainut tapa.
Kerro toki lisää kun asioita selviää.
V60 Hybrid, vm. 2014
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #1377 : 14.04.2019, 11:00:36 »
Sellainenkin tuli mieleen että onhan pysäköintilämmittimen käyttö sallittu asetuksissa? Eli sieltä minne vasemman viiksen kautta pääsee.
Poissa Uusivolvoilija
« Vastaus #1378 : 14.04.2019, 19:03:46 »
Sama minullakin tuli mieleen. Tarkennuksena, ei pysäköintilämmitin vaan polttoainelämmitin.
Jos keli on sen verran viileä, ettei sähkövastuksien teho riitä, niin diesel jyrähtää armotta päälle, jos ei tuota lämmitintä ole kytketty päälle asetuksissa.
« Viimeksi muokattu: 14.04.2019, 19:07:22 kirjoittanut Uusivolvoilija »
Poissa Volutus
« Vastaus #1379 : 14.04.2019, 19:49:29 »
Kyllä se päällä on. Webaston pöhinä kuuluu ja ohjaamo on mukavan lämmin liikkeelle lähtiessä. Kojelaudan symbolien mukaan palmun alla pysäköidään.
Lämmittämisellä ei ole tosiaan ollut mitään mainittavaa vaikutusta hybridin toimintaan. Välillä tuntuu sähkö lähtevän jopa paremmin päälle, kun aivan kylmiltään startataan.
