Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1666911 Lukukerrat
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #2445 : 27.11.2019, 20:16:12 »
Veikkaan että akku tyhjennetään sen takia että saadaan akusto jännitteettömäksi. En tosiaan tiedä näistä, mutta olisiko autossa joku järjestelmä joka huomaa eriste viat ja lopettaa lataamisen?
Ei litium-ioni akustoa voi tyhjäksi purkaa.. Tai voi mutta se hajoaa siihen.. On ihan akkukemian ominaisuus. Sitä en tiedä miksi akusto pitäisi tyhjentää, tietysti se kuuluu irroittaa työn ajaksi, jotta systeemi saadaan jännitteettömäksi, todennäköisesti tuo "tyhjentäminen" on taas jonkin asiaa ymmrtämättömän tulkinta.
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
« Vastaus #2446 : 27.11.2019, 20:45:46 »
"Tyhjentää" saattaa tarkoittaa sitä, että akku erotetaan sähkönsyöttölinjasta ja tämän jälkeen odotellaan mahdollista kapasitiivisesti varautuneen jännitteen purkua tuossa linjassa. Villi veikkaus, ei tieto. Sen tiedän, että huollossa auto jätetään hetkeksi odottelemaan akun irtikytkemisen jälkeen.
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Poissa marlin
« Vastaus #2447 : 28.11.2019, 09:37:30 »
AC Kompressori taisi hajota. Kestihän se puolisen vuotta...
Poissa haa5t
« Vastaus #2448 : 28.11.2019, 10:55:52 »
Tähän ei löytynyt kotikonstein apua, joten tänään kävin merkkiliikkeessä hakemassa vikadiagnoosin. Sisäinen laturi rikki, pitää vaihtaa tehdaskorjattuun, hinta-arvio 1900 €. Eikä siinä vielä kaikki, myös kuuluisa ilmastoinnin kompressori virheilee, ja pitää vaihtaa.
Auton myyjäliike tarjoutui maksamaan puolet 1900 € laturirempasta. Kompressori menee 50/50 Volvon ja auton myyjäliikkeen kesken. Tässä vielä sulattelen asiaa. Jos menis vaikka Alkon kautta kotiin.
Homma on nyt tehty ja kaikki toimii taas. Mekaanikon mukaan ilmastointijärjestelmä huuhdeltiin kompressorinvaihdon yhteydessä.
Volvo V60 D6 2015
Poissa Moottoripää
« Vastaus #2449 : 28.11.2019, 11:07:31 »
V60 Hybrid 2014: Kartan asentaminen muistitikulta. Kuinka kauan teillä on kulunut siihen että kartta-aineisto latautuu ajon aikana autoon? Kävin teettämässä Volvolla ohjelmoinnin , että auto ei enää kysele lisenssiavainta. Lataus tuntuu kestävän kauan. Ruudussa lukee jäljellä oleva aika , ensin luki muistaakseni 3 h 7 min , seuraavaksi tunnin kuluttua 2 h 57 min nyt taas kun tunti on kulunut, 2h 47 min. Onko tuo normaalia? Tikku on 32 GB ja USB2.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #2450 : 28.11.2019, 11:12:08 »
Kyllä siinä pitkään kestää, kerran oon omaani päivittäny ja pitkä prosessi se oli.
Poissa JJT
« Vastaus #2451 : 28.11.2019, 11:49:44 »
Eli reipas 950e lähti omasta kukkarosta, se siitä säästöstä polttoainekuluissa :-\
Ittellä menee kans 200e kun korjataa öljypaine anturi ja kuittaan samalla vikadiagnoosi maksun.
Poissa haa5t
« Vastaus #2452 : 28.11.2019, 15:27:10 »
Hitaalta vaikuttaa. Omaan ja vaimon autoon menee sama karttapäivitys, ja nyt viimeksi se ilmoitti noin 1 h 40 min aluksi molemmille, ja homma kesti muistelon mukaan tunnin verran. Tikku oli 64 GB USB3.0
Volvo V60 D6 2015
Poissa janhon
« Vastaus #2453 : 28.11.2019, 17:53:42 »
USB 3.00 mulla 1h ja 40 min.
Pihassa olen päivittänyt välillä tarkastanut, että päivittää. Menee sammuksiin itsestään/ katkaisee virrat autostaja sensuksesta.
Poissa mulugren
« Vastaus #2454 : 28.11.2019, 18:14:07 »
Lienekö nämä edes tukee USB 3.0?
Poissa Jyrmy
« Vastaus #2455 : 28.11.2019, 18:41:32 »
kyllä se 3h tais mennä... Kauan jokatapauksessa
Tarttis varmaa päivittää uusiksi, kun nyt hälyttelee noi kamerat pariin kertaan.. Muutenki vähä huono kun ei tunnista kameran suuntaa vaan ilmottaa vastakkaisen suunnan pömpelitkin
« Viimeksi muokattu: 28.11.2019, 18:44:30 kirjoittanut Jyrmy »
V60 D6
Poissa Moottoripää
« Vastaus #2456 : 28.11.2019, 19:53:38 »
Tänään pidin virtaa päällä pari tuntia. tulos oli, että 2h 48  min -> 2h 28 min. Pitkiä minuutteja. Ja tosiaan näyttää että virta ei olekaan päällä kun palaa autolle. No , ehkä tuo jo vuodenvaihteessa on latautunut. Siinä ajassa varmaan tulee 25 tuntia ajettua.
Poissa matalaut
« Vastaus #2457 : 28.11.2019, 20:22:39 »
Latailin kartan ajon aikana ja kesti vähän yli kolme tuntia. Samaan aikaan ei kartta-ohjelmaa tietty voi käyttää. Luulisin, ettei tuo autossa oleva USB -portti tue 3.0:aa.
Tolpista varoittaa parhaiten Tom tomin nopeuskamerat Google play -applikaatio. Tänäänkin vihjaili ajossa siirrettävästä nopeusmittauksesta näiden uusien tolppien lisäksi. Suosittelen.
Poissa Gnolli
« Vastaus #2458 : 28.11.2019, 20:47:02 »
Tämä on niitä autoja, ettei hihnaa kannata ihan missä tahansa. Hihnan kireys mitataan akustisesti eli soinnin mukaan. Älä kysy miksi. Vie merkkikorjaamoon.
Ei suostunut merkkihuollossa hihnaa kiristää vaikka puhelimessa aikaa varatessa siitä oli puhe. Autoa hakiessa asentaja kertoi vaihtaneensa hihnasarjan vedoten mahdolliseen hihnan pyörähtämiseen. Hihnasarjan hinta 279e + työ niin tuli hihnankiristäminen maksaa 399e.
Oliko tämä nyt perus merkkihuoltokorjaus (vaihdetaan osia uuteen varmuuden vuoksi) vai ihan hyvä toimenpide?
Poissa JJT
« Vastaus #2459 : 28.11.2019, 21:18:19 »
Eikö soitettu tai mitään kyselty ennen toimenpidettä? Minusta ei ole kauheen hyvin hommaa hoidettu jos puhelimessa sovittu pelkkä hihnan kiristäminen.
