Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1707799 Lukukerrat
Poissa tovuori
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #2535 : 02.01.2020, 20:08:02 »
Vaihdoin itse astetta isomman Exiden akun autoon niin eihän auto lataa sitä...
Kuinka toi ohjelmointi tehdään? Huomenna vien huoltoon niin osaako ne tehdä sen vai tarvitaanko erikoisasentaja?
Ainakin merkkihuolto osaa. Liekköhän ne tekee sen Volvon Vidalla. Otitko agm akun muistaakseni start stop autot tarvii agm akun.
Poissa hessu80
« Vastaus #2536 : 02.01.2020, 20:12:50 »
Miten niin ei lataa? Palaako laturin valo vai mistä näin päättelit?
Testerillä kerrotaan autolle, että uusi akku vaihdettu.
Volvot ei ole ainakaan aikaisemmin olleet kovin kranttuja tuon akkuvahdin nollauksen suhteen. Auto oppii akun tavoille itsestäänkin, mutta ei se tietenkään heti tiedä, että on vaihdettu uusi akku. Tämän takia vaihdon jälkeen voi edelleen tulla herja "Akun varaus matala". Jos lataat ulkopuolisella laturilla yön yli akun täyteen, niin herja katoaa. Sama lopputulos, jos vaan ajelet vähän pidempään.
Poissa Gnolli
« Vastaus #2537 : 02.01.2020, 20:40:14 »
Auto herjasi rikkinäisellä akulla ja uudella. Ennen rikkinäistä akkua virheilmoitus tuli satunnaisesti.
"Akun lataushäiriö, Huolla kiirreellisesti"  (kuva löytyy aikaisemmista viesteistä"
Yleismittarilla mittasin akusta tuleeko laturin jännitettä --> ei tule.
Akku on nyt laturissa yön yli niin katsotaan auttaako se.
Tämmöinen akku
https://m.motonet.fi/fi/tuote/909528?ajoneuvo=1116&vuosimalli=2014
« Viimeksi muokattu: 02.01.2020, 20:51:45 kirjoittanut Gnolli »
Poissa Moottoripää
« Vastaus #2538 : 02.01.2020, 20:52:46 »
Mittasitko muuten latausjännitteen , kun auto oli "käynnissä" vai ihan "diesel-käynnissä" , kokeilitko latausjännitettä auton hybridiakkua kaapelilla ladatessa?
Minua on aina ihmetyttänyt , että miksi auto ei itse huomaa, kun akku uusitaan. Luulisi että on helppo huomata, kun akku on välillä kokonaan irti. Ja luulisi että loppuun ajetun akun käytös olisi niin erilainen, että siitäkin huomaisi eron uuteen akkuun. Oliko muuten sen uuden akun napajännite kuinka paljon, siis irrallaan ollessaan?
Poissa hessu80
« Vastaus #2539 : 02.01.2020, 21:02:07 »
Tämmöinen akku
Ei se yön yli lataaminen tuohon vaivaan auta, ainoastaan siihen "matala varaus" -herjaan.
Auton laturissa tai sähköissä on nyt jotakin häikkää.
« Viimeksi muokattu: 02.01.2020, 21:05:43 kirjoittanut hessu80 »
Poissa Gnolli
« Vastaus #2540 : 02.01.2020, 21:04:26 »
Mittasin Pure-modella ja diesel käynnissä. Tietääkseni akku ladataan aina hybridi-akuista. Diesel voimalla pyörivä laturi lataa Hybridi-akkuja ja hybridiakut lataa käynnistysakkua.
Napajännite oli 11.6V.
Poissa Uusivolvoilija
« Vastaus #2541 : 02.01.2020, 21:07:08 »
No ei ainakaan tähän automalliin tarvi mitään ohjelmointeja tehdä. Käyttöohjeessa on seikkaperäisesti kerrottu akun vaihto, joka alkaa lauseella:"Autossa oleva käynnistysakku voidaan vaihtaa
ilman korjaamon apua."
Poissa Gnolli
« Vastaus #2542 : 02.01.2020, 21:09:36 »
Tämän sivuston mukaan täytyy tehdä:
https://www.suomentyokalu.fi/tekninen-tuki/huoltotiedote-auton-akkujen-koodauksesta.html
« Vastaus #2543 : 02.01.2020, 21:15:01 »
Taidan kuitenkin mennä valmistajan (Volvon) ohjeilla...
Poissa Moottoripää
« Vastaus #2544 : 02.01.2020, 21:16:18 »
Aika tyhjän akun olet kaupasta saanut. Minulla ne on aina olleet luokkaa 12,4V. Lataan kyllä aina uuden akun heti aluksi jos mahdollista.
« Vastaus #2545 : 02.01.2020, 21:20:22 »
Latausjärjestelmässä vika, jos noin alhainen jännite auto käynnissä. AGM-akulla taitaa olla n. 14,8v latausjännitevaatimus
Poissa Gnolli
« Vastaus #2546 : 02.01.2020, 21:20:41 »
Akku ollut pari päivää autossa kiinni niin siksi tuommoinen jännite. Latasin kyllä ennen asennusta akun.
Poissa Pompputiikeri
  • no mitä tää ny tekee
« Vastaus #2547 : 02.01.2020, 23:52:40 »
Ei selvästikään saa siis latausta. Oma veikkaus täältä että laturi paskana.
V60 D6 -14
Poissa Gnolli
« Vastaus #2548 : 03.01.2020, 12:07:16 »
Noniin, auto kävi pajalla ja setä nollasi vikakoodit niin ongelma poistui. Akku lähti latautumaan dieselillä että hybridiakuilla.
Vika jos uusiutuu niin todennäköisesti DCDC-muunnin täytyisi vaihtaa.
« Vastaus #2549 : 03.01.2020, 17:21:07 »
Hyvä, että ongelma ratkesi helpolla(lue halvalla)
On saattanut se vanha akku aiheuttaa ongelmaa ja siksi lyönyt jotain vikatilaa päälle, mene ja tiedä näistä.
