Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1707650 Lukukerrat
Poissa Jyrmy
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #2565 : 10.01.2020, 19:59:36 »
Sama vika täällä mutta kuskin ovessa. Saa yleensä pari kertas painaa lukkoon-auki-lukkoon niin kuskin ovi aukeaa. Mutta oletko huomannut että lukittuuko ovi 10s kuluttua kaukosäätimen painalluksen jälkeen? Minulla kuuluu lukkojen loksahdus ja ovet menevät lukkoon. Kerrotko täällä jos saat diagnoosin ja hinta-arvion korjaukselle :)
Mulla ei välillä aukea avaimen napista kuskin ovi- kaikki muut aukee, mutta avaimet taskuun ja kahvasta suoraan vetämällä aukee "aina". Erikoinen vika kun avaimeton toimii mutta ei avaimesta :)
Ei toi ny jatkuva vika oo, mut useemman kerran kuitenkin.
V60 D6
Poissa hessu80
« Vastaus #2566 : 10.01.2020, 20:14:46 »
Vai olisko niin, että jos painaisit avainta toisen kerran, niin silloinkin aukeaisi. Tämä olisi tyypillinen oire vialliselle lukkomoottorille.
Poissa Jyrmy
« Vastaus #2567 : 11.01.2020, 16:38:19 »
ei vaikka kuinka renkkaa, takasin lukkoon avaimesta, ja sit kahvasta aukee.  Jos on avattu napista ei aukee kahvasta.
V60 D6
Poissa viinamäki
« Vastaus #2568 : 18.01.2020, 13:20:35 »
mites muilla... tyhjillä akuilla seisonnan jälkeen volvo heittää ruutuun hybridi moodilla "moottori ei käytettävissä,rajoitettu toiminta kyky. hybridi järjestelmän toiminta häiriö, pysähdy turvallisesti"
pysähtymisen jälkeen kaikki toimii normaalisti.
vikakoodeja bossin testerillä ei muuta kuin sähköisen lisälämmittimen vika.
täysillä akuilla ei herjaa mitään.
4 kertaa tullut. onko vastaavia kokemuksia??
tälle aamua testeri näytti P056200 käyttöjännite: sähkötoiminen kylmäainekompressori, jännite liian alhainen.
tämä tuli kun ei ollut yöllä laturissa ja läx ajelemaan , eka rivin teksti tuli tauluun.
nyt 12v akku ladattu täyteen niin katotaan pysyykö vika poissa.
tätä ei tule jos ajaa ja pysähdys on lyhempi, vaikka tunnin . 8h riittää että vika tulee esille
Poissa tovuori
« Vastaus #2569 : 18.01.2020, 15:48:05 »
Mulla teki tuota ja kuukauden sisään meni kompura.
Poissa viinamäki
« Vastaus #2570 : 18.01.2020, 18:01:27 »
meillä kompura vaihdettu noin puol vuotta sitten.
« Vastaus #2571 : 18.01.2020, 18:19:15 »
Se on kestänyt kauan. Tässä topicissa lyhyin kesto tainnut olla 10 päivää.
« Vastaus #2572 : 18.01.2020, 18:32:34 »
Eikös jollakin hajonnut siitä, kun huolto oli ajanut auton parkkiin?
Poissa janhon
« Vastaus #2573 : 18.01.2020, 21:47:03 »
Hörähtääkö diesel käyntiin kun pysähdyt?
Jos hörähtää, niin vika apulaitehihnassa ( löysä).
Poissa viinamäki
« Vastaus #2574 : 19.01.2020, 09:33:02 »
luonnollisesti diesel lähtee käyntiin kun hybridi akut tyhjät. nimen omaan auto pyytää pysahtymään ja se sammuttaa moottorin jonka jälkeen käynnistyy ja matka jatkuu ilman vikoja. sen verran eilen katsoin niiin hihnakin on uusittu samalla kun kompura, pitää vielä kattoa saisko sitä kirittyä vai pitääkö hinata siniselle.
j.kiiskinen
« Vastaus #2575 : 19.01.2020, 11:22:17 »
Jos diesel lähtee käyntiin pyytämättä pysähdystä niin vika viittaa kompuraan vikakoodin mukaisesti. Jos sähköllä lähdet liikkeelle ja diesel ei käynnisty niin sitten kyse on apulaitehihnasta tuon pysäyttämisilmoituksen kera.
Poissa viinamäki
« Vastaus #2576 : 19.01.2020, 12:22:44 »
aamun testi tuotti saman vian mittaritauluun, dieselin käynnistyminen tuotti hihnan luisto äänen. nyt hihna kiritty , huomenna näkee iltapäivällä oliko apuja.
Poissa viinamäki
« Vastaus #2577 : 19.01.2020, 12:24:47 »
eli järjestys oli ei ladattuna, sähköllä liikkeelle noin 3 metriä jolloin kone käynnistyi kera hihnan äänen, ja saman tien vika ilmoitus.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #2578 : 19.01.2020, 12:42:56 »
Itse kiristit apulaitehihnan?
Poissa pile jr
« Vastaus #2579 : 19.01.2020, 15:48:10 »
Et kai itse vaan kiristänyt?
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
