Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1708040 Lukukerrat
Poissa Moottoripää
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #2670 : 07.02.2020, 08:33:36 »
1. Ajan kaikki 60 km/h nopeudet joko hybrid/pure -tilalla.
2. Menomatkalla Save-moodilla, jossa ennen alamäkeä vaihdan hybrid-tilaan.
3. Mäet alas joko hybrid- tai save-moodilla.
4. Kun auto alkaa "lataamaan" save-moodilla ajan normaalisti AWD-tilalla akun niin tyhjäksi, että alkaa lataamaan ja siitä loppumatka mennään hybrid-moodilla.
5. Akku kuivaksi save-moodilla ennen pihaan tuloa.
Nopeus mittarin mukaan 94 km/h eli noin 89 km/h oikeaa nopeutta.
Kuulostaako monivaiheiselta?
Ehtiikö tuossa enää liikennetilannetta seuraamaan?  :DItse vaihtelen moodia siten ,että moottoritiellä/maantiellä save ja muuten on hybrid.
Poissa pile jr
« Vastaus #2671 : 07.02.2020, 09:50:30 »
Itse ajelen käytännössä 80% awd päällä, kaupungissa sitten sähköllä
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa Pupulii
« Vastaus #2672 : 07.02.2020, 10:57:53 »
Meillä on nyt sellainen ongelma päällä, että vaikka pistorasiasta tulee sähkö (laturissa valot), niin auto ei lähde lataamaan. Auton päässä valo vilkkuu joko keltaisena tai punaisena riippuen hieman yrityksestä  ???. Onko kenelläkään ollut vastaavaa ja miten siitä selvittäisiin? Auto on pohjoisessa ja täällä on tällä hetkellä -11°C. Aamulla töihin ajaessani suostui ajamaan sähköllä vain loppuosan matkaa ja akkua on kulunut n.1/5-1/4.
Poissa JJT
« Vastaus #2673 : 07.02.2020, 11:15:28 »
Samalla tavalla kävi myös mulla, silloin olin ajanut hybridi akun aivan tyhjäksi,  ei lähtenyt lataamaan.
Laitoin esilämmityksen päälle kun johto kiinni, sillä tavalla virkosi.
Poissa Pupulii
« Vastaus #2674 : 07.02.2020, 17:25:11 »
Tämähän toimii! Kiitos!
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
« Vastaus #2675 : 07.02.2020, 23:45:27 »
Jep. Kun ajaa tarpeeksi pitkään ja ei jaksa kuunnella enää musiikkia tai puhetta radiosta, niin joutuu keksimään jotain ajanvietettä matkan ajalle. ELK ei onneksi ole kuin hämärällä eli ihan ajankuluksi yritän saada tuota rakkinetta kulkemaan pienemmällä ja samalla keskinopeudella.
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Poissa Goldr
« Vastaus #2676 : 08.02.2020, 00:04:57 »
Tarkoitatko pure-moodilla vai täh?
Poissa Goldr
« Vastaus #2677 : 08.02.2020, 00:05:51 »
Näin se taitaa mennä eli kiltisti merkkiliikkeeseen. Omaan tehtiin tuo päivitys ja hyvin toimii. Aikaa menee noin 15 minuuttia.
Ainoastaan kun auto on ollut yön latauksessa, niin auton valikosta webasto ei mene päälle. Toimii ainoastaan kellon kautta. Jos haluaa laittaa webaston suoraan päälle, niin on ensin irroitettava kaapeli ja laitettava se takaisin kiinni. Sen jälkeen lämmitin lähtee päälle. Mielenkiintoinen "ominaisuus".
Omalla ajettu yli 230 000 km, yksi kompessori vaihdettu, ovien johtosarjat, katossa oleva vastaanotin avaimelle ja jakohihna. Hieno peli ja tänään ajoin noin 560 km kulutuksella 4.3 l/100 km, jolloin lähdettiin täydellä akulla ja ei ladattu matkalla.
Tiedätkö johtosarjan vaihdon hintaa?
Poissa matalaut
« Vastaus #2678 : 08.02.2020, 08:36:49 »
En tarkkaa hintaa tiedä. Vaihtotyö noin tunti/ovi on ehkä 500 € ja osat päälle. Arvaus koko kustannuksista noin 800 €.
Poissa matalaut
« Vastaus #2679 : 08.02.2020, 08:37:30 »
Jep. Pure moodilla, kirjoitusvirhe.
Poissa HEX
« Vastaus #2680 : 10.02.2020, 12:40:25 »
Jos jotain maksat itse niin se on sensuksen päivitys jotta pystyt päivittämään navin jos niin haluat tehdä. Ellei autossa sitten ole uudempi sensus navigation. Uudemman sensuksen tunnistaa maapallonapista joka sijaitsee "MY CAR" napin alla. Jos napissa ei ole maapallon kuvaa vaan se on tyhjä niin tarvitset päivityksen jos sellaista ei ole laitettu.
Eli on tuossa maapallon kuva siinä napissa. Oletuksena, että on uudempi versio? Mitä kaikkea siinä navin päivityksen yhteydessä tulee? Karttapäivitykset varmaankin?
Muistaakseni täällä oli aiemminkin juttua navin päivityksistä. Eli mennee USB tikulla, mutta mistä sen päivityspaketin saa?
Akku on nyt vaihdettu, mutta webasto päivittämättä. Homma prosessissa. Täytyy kysellä, mitä merkkihuolto on saanut selviteltyä softan päivityksestä. Senhän se nyt autoon vaatii, että saa webaston toimimaan ilman roikkaa. Monesti olis ollu jo tarvetta sille..
Poissa tj86430
« Vastaus #2681 : 10.02.2020, 13:08:00 »
Täältä? https://www.volvocars.com/fi/support/downloads/maps
Poissa HEX
« Vastaus #2682 : 12.02.2020, 09:26:01 »
Poissa JJT
« Vastaus #2683 : 15.02.2020, 23:00:02 »
Käytiipä tänään tankilla kun rangessa oli vielä 160km jäljellä, mutta pitempi matka edessä niin pakko tilanne.
1810km ajettuna ja 38litraa meni.
Oikee tyytyväinen tähän :)
« Viimeksi muokattu: 15.02.2020, 23:18:25 kirjoittanut JJT »
Poissa Vee60hyb
« Vastaus #2684 : 17.02.2020, 18:12:56 »
No niin!
Muutama viikko vierähtänyt auton hyytymistä(7vko).
Autoa tutkittu ja tutkittu, vikakoodeja tullut ja eristysvuotoa.
Korjaus aloitettu kompuran vaihdolla, ei auttanut.
Seuraavaksi siirryttäneen laturi, muunnin, joku akun sisäinen palikka, tässä järjestyksessä.
Osia ei kuulemma pystytä toteamaan millään mittauksella ehjäksi!?
Ilmoitin autoliikkeelle josta ostin(virhevastuu).
Tulevat vastaan 1/3, minulle jää 2/3.
Ei taida mennä niinkuin Trömssöössä?
[/quote]
« Viimeksi muokattu: 17.02.2020, 18:21:22 kirjoittanut Vee60hyb »
