Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1707687 Lukukerrat
Poissa Moottoripää
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #3000 : 29.06.2020, 17:41:18 »
Jotain näissä vaihdoissa menee pieleen. Edelliseen autoon vaihdettiin yksi kompura ja ajoin sillä 60 tkm. Nykyinen jäähdyttää edelleen. Pari kertaa olen nyt kuumalla laittanut jäähdytyksen etänä päälle ja parkkipaikalla ihmetellään lentokoneelta kuulostavaa autoa. Tuossa tilanteessa kompura tekee ihan reippaasti töitä, koska se pyrkii jäähdyttämään sekä akkua että sisätiloja.
No muistaakseni on 8000 kierrosta minuutissa maksimikierrokset kompuralla , eli ei ihme jos kuullostaa lentokoneelta. Kompura siis jäähdyttää tarvittaessa akkua lämmönvaihtimen avulla. Sähkömoottoria , auton laturi/starttia ja on-board-laturia ja taajuusmuuttajaa jäähdyttää matalalämpöjäähdytyspiiri, jossa on auton nokalla syyläri ja tietysti puhallin. Voi olla että se lentokoneen ääni tulee puhaltimesta eikä kompressorista.
Poissa Moottoripää
« Vastaus #3001 : 29.06.2020, 17:45:09 »
Nyt hajosi täälläkin kompura.. Kesti 11kk, vaihto oli 31.7.2019.
Eikös näissä vuoden varaosatakuu ole?
Kyllähän tästä pitäisi ns. joukkokanne laittaa. Volvo systemaattisesti jättää korjaamatta kompurat kunnolla. Kukahan viitsisi aloittaa? :nohnoh
Poissa haa5t
« Vastaus #3002 : 02.07.2020, 14:32:42 »
Täällä yksi hajonnut AC-kompressori lisää. Ensimmäinen vaihto oli viime marraskuussa ja 10 tkm sitten. Silloin kuulemma tehtiin huuhtelu, muusta en tiedä.
Volvo V60 D6 2015
Poissa V60D6Polestar
« Vastaus #3003 : 02.07.2020, 14:51:31 »
Poissa JapeV60
« Vastaus #3004 : 02.07.2020, 17:52:07 »
Poissa JapeV60
« Vastaus #3005 : 02.07.2020, 18:00:07 »
Mulla meni kompura talvella ja se vaihdettiin muistaakseni helmikuussa. Sama laulu uudestaan kesäkuun alussa. Huollossa on pikkuisen ruuhkaa ja ajat venyy. No, nyt siihen vaihdetaan kompuran lisäksi myös kuivain. Tähän mennessä Volvo maksaa kaiken. Auto on vm. 2014 ja hollannin tuontia. Kilometrejä Alle 130 000. Sillain ei voi valittaa, kun kumminki Volvo kaiken kustantaa, mutta kyllä vähän jurppii.
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
« Vastaus #3006 : 05.07.2020, 07:42:59 »
Jännä juttu tuo, että kuivaimen vaihto on tullut ohjelmaan. Ekaan autoon vaihdettiin ilmeisesti ohjeen vastaisesti myös kuivain pari vuotta sitten.
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Poissa ratikka
« Vastaus #3007 : 07.07.2020, 00:06:51 »
Tervehdys D6 uudelta omistajalta:)  Lukenut kuukauden päivät foorumia ja uskalsin silti ostamaan -16 vuosimallia ja 45 000 km ajetun Hollannin tuonnin.
Olisi myös kysymyksiä arvon foorumilaisille. Näkeekö jostain auton huoltohistorian? Mitkä renkaat ja vanteet istuu parhaiten suomen tiestöön ja autoon. Autossa ei talvirenkaita ollut laisinkaan ja entisenä Kuga- miehenä olen kitkoilla ajellut pääkaupunkiseudun talvessa. Onko Volvo On Call- järjestelmä kuinka kattava suomessa?
Kiitos jo etukäteen vaivasta:)
Volvo V60 D6 AWD R-Design plug in hybrid
Polestar Performance
Poissa matalaut
« Vastaus #3008 : 07.07.2020, 10:17:04 »
- omassa oli huoltokirja mukana ja käsittääkseni merkkihuolto ei saa ulkomailta tietoja omaan järjestelmään. Tästä tietää joku muu paremmin
- 17" vanteilla ja kantavuuden kannattaa huomioida. Ekassa hybridissä oli 215 leveät renkaat ja ajettavuus oli hyvä. Ehkä 225 levyiset on kantavuudelta paremmat
- VoC käyttää matkapuhelimen dataverkkoa eli autossa on SIM-kortti valmiina. Toimii hyvin ja tässä toisessa autossa se myöskin on. Paras ominaisuus on ajopäiväkirja ja osoitteen lähettäminen naviin kotisohvalta tai asiakkaan palaverihuoneesta.
P.S. Lue ohjekirja tarkkaan läpi: https://www.volvocars.com/fi/support/manuals/s60/2016-late
« Vastaus #3009 : 07.07.2020, 10:30:59 »
Saavat jotenkin merkkihuollossa ongittua tietoa mm. Hollannissa tehdyistä korjauksista, jos siis käytetty Volvolla huollossa.
Poissa ratikka
« Vastaus #3010 : 07.07.2020, 12:53:32 »
Kiitos vastauksista.
Onko kellään kokemusta hyvästä volvo- huollosta hesan alueella?
« Vastaus #3011 : 07.07.2020, 13:26:37 »
Debil Espoo
Poissa tuomaril
« Vastaus #3012 : 07.07.2020, 13:50:38 »
Debil Espoo
Vahva suositus Debilille myös täältä. Muualle en autoani vie.  :D
j.kiiskinen
« Vastaus #3013 : 07.07.2020, 16:24:53 »
Herttoniemen Bilia osaa ainakin vaihtaa kompuran. Muuhun en suosittele. Kompura ei oo lauennut vielä 50tkm myöhemminkään, eli jostakin pitää aplodeerata. Aluksi toki olivat myymässä uutta akustoa autoon, kun kompura oli sökö mutta mitäs pienistä, loppu hyvin kaikki hyvin.
Poissa remes
« Vastaus #3014 : 07.07.2020, 17:16:00 »
Debil Espoo
Sama suositus täältä.
V40 T2 -17
Kuvat
