Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1708320 Lukukerrat
Poissa Uusivolvoilija
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #3030 : 10.07.2020, 18:09:55 »
Täällä kävi auto määräaikaishuollossa. Essential-huolto, eli öljynvaihto suodattimineen ja yleiset tarkastukset. Samalla vaihtui uusi tuulilasi vanhan todella kuluneen tilalle, sekä komperessori vaihtui jälleen. Siitä tuli pari virheilmoitusta tuossa helteiden aikaan. Edellinen vaihto oli n.puolitoista vuotta sitten. Volvo maksoi ilman vastaväitteitä vaihdon.
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
« Vastaus #3031 : 10.07.2020, 20:34:33 »
Tässä sitten odotellaan milloin omalla kohdalla kosahtaa. Auto siis -16 vuosimallin 6D ja mittarissa sen 45 000 km. Ilmeiseti ekan kompuran joutenee itse maksamaan kun Hollannin tuonti, vai miten se menee?
Ostin ensimmäisen lentävän hollantilaisen, josta kompressori laukesi parin kuukauden sisään. Myyjä keskusteli Jyväskylän Volvo-liikkeen kanssa ja vaihtoivat kompuran kiltisti uuteen. Se kesti sitten lopun aikaa eli noin 60 tkm. Kun auto lähti pihasta, niin siinä oli kilsoja noin 233 000 km  Nykyiseen (aj. 114 000 km) ei ole (vielä) vaihdettu ja ei ilmoittele virheitä. Ensimmäistä eikä seuraavia tarvitse itse maksella. Odotellaan, jos tuo uusi korjaustapa saisi nämä kestämään. Vähän kun tuulettaa ennen ilmastoinnin kytkemistä, niin tuntuu ainakin omassa kestävän.
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Poissa OVa
« Vastaus #3032 : 10.07.2020, 23:23:27 »
Tänään kävi oma deeku kompuran vaihdossa ja Tampereen Käyttöautolle siitä kiitokset. Hoitui kohtuu nopeasti eikä ollut mitään mutinoita kun alle vuosi edellisestä vaihdosta.
Ikävä että hajosi, kiva että eiiä yhtään tarvinnut tapella asiasta ja kulut itselle 0 euroa.
V60 D6 AWD Plug-In Hybrid :)
Poissa Aba
  • V70 D4 -15, V50 eDrive -10
« Vastaus #3033 : 11.07.2020, 11:11:53 »
Oli tarkoitus vaihtaa rouvan V70 D4 tuohon V60 D6 hybridiin kun kilometrit ovat vähentyneet reippaasti. Mutta tätä ketjua lukiessa ei tarttekaan vaihtaa.
Mikähän ero on v60 D6 hybrid ja V60 D6 twin engine kun ilmeisesti edellä mainitussa on surullisen kuuluisa ac ominaisuus mutta jälkimmäisessä ei. Mun ymmärtääkseni ne kuitenkin ovat molemmat ” twin engineitä”
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3034 : 11.07.2020, 11:20:42 »
Taitaa toinen olla "D5 Twin Engine" eli about sama laite mitä D6 mutta pienempitehoisella diesel koneella. Muuten sama laitehan se on mutta olisikohan noissa ollut jo lähtöjään sopivammat aineet ilmastointijärjestelmässä, tuohan tuli markkinoille vasta 2016.
Poissa matalaut
« Vastaus #3035 : 11.07.2020, 16:05:47 »
En tiedä muuta eroa kuin se, että osa on pienemmällä teholla varustettu. Edellinen oli Hybrid ja nykyinen on Twin engine. Uudemmassa minulla on saman verran tehoa eli 215 hv. Uudempi on hiljaisempi eli ehkä jonkin verran paremmin äänieristetty tai sitten se vaan tuntuu siltä. Mulle ekaan vaihdettiin alussa kompressori ja se kesti sen 60 tkm ennen vaihtoa. Nykyiseen ei ole vaihdettu muuta kuin öljyt, kilvet ja kuski.
Poissa tjylsi
« Vastaus #3036 : 13.07.2020, 15:39:27 »
Perjantaina hain oman D6 korjattuna Turun Keskusautohallista. Vianetsintäaika meni aikanaan parin viikon päähän (vaikka vian osasi sanoa jo etukäteen), itse korjaus siitä vajaan parin viikon päähän ja korjaus kesti muutaman päivän, eli yhteensä n. 1 kk.
Volvo suostui maksamaan lopulta puolet kompressorin vaihdosta, mutta huuhtelu ja kuivain meni omaan piikkiin. Maksettavaa jäi Volvon kompensaation jälkeen 1670 € :o :buck2:
Poissa k70425
« Vastaus #3037 : 13.07.2020, 22:39:10 »
Minkä vuosimallin D6 sinulla on kun sait jo Essential huollon?
Mulla 2014 ensirekisteröity MY15 eikä taida mun ymmärtääkseni vielä tänä vuonna mennä essential sarjaan..
Volvo V60 T6 Recharge MY21
ex Polestar 2 Launch edition MY21, Volvo V60 D6 R-Design MY15, Volvo XC60 D4 Summum MY17, Volvo S60 (mk II) T5 R-Design MY11, Volvo XC60 D3 AWD Summum MY12
« Vastaus #3038 : 13.07.2020, 22:58:42 »
2014 mallinen. Tuo essentialihan on 6-vuotta ja vanhemmille. Ei sitten tosiaan sisällä muuta kuin öljynvaihdon ja suodattimen. Tarkastukset tietty auton läpi ja jos jotain löytyy, niin soittavat ja sovitaan mitä tehdään. No mulle tuli soitto että kompura rikki, että laitetaan vikaraportti volvolle ja 18minuuttia myöhemmin (tarkistin puhelimesta) uusi soitto, että volvo maksaa, pannaan vaihtaen. Tuo E-huolto itsessään maksoi 169e. Öljynvaihdoksi kallis, mutta tuleehan sillä sitten merkkiliikken leima, jos sellaista arvostaa/haluaa.
Poissa Leo
« Vastaus #3039 : 13.07.2020, 23:38:34 »
Essential huollossakin ilmeisesti päivitetään ohjainlaitteet, joihin on ilmainen päivitys olemassa. Siinä mielessä järkevä huollattaa vanhempaakin merkkiliikkeessä.
« Vastaus #3040 : 14.07.2020, 16:19:11 »
Juu,päivitykset kuulunee myös tuohon. Ainakin kysyttiin lupa päivitysten asennukseen.
Poissa Sebsii
« Vastaus #3041 : 25.07.2020, 15:10:04 »
Niin tosiaan unohtui mainita, että huolto varattu (laitteineen) myöskin Siniseltä maanantaiksi. Täytyy ottaa yhteys Sinisen vaihtoautomyyjään, joka auton alunperin myi. Jos sieltä suunnasta oltaisiin vastaanottavaisempia. Muuten täytyy jatkaa kuluttajaneuvonnan kautta.
Onko muilla ollut vastaavia tapauksia? Oletteko saaneet millaisia vastaantuloja myyjäliikkeeltä/ kuluttajaneuvonnan esityksiä?
Homma hoidettu Kaivokselan Biliassa hienosti. Lyhyen neuvottelun jälkeen tulivat vastaan kompurassa ja sen vaihtotyöstä 50%. Maksettavaa jäi 860€ kun samalla vaihtoivat kuivaimen  :)
Katsotaan kauan tämä kestää. Toivottavasti oli tullut parannettua osaa eikä sekundaa  ???
Poissa Pikksu
« Vastaus #3042 : 26.07.2020, 23:46:09 »
Mikä auton historia kompuran yms. osalta? Mielenkiintoista meinaa tässä se, että omani on menossa juuri ensiviikolla samalle pajalle ja Volvon piikkiin menee kaikki muu paitsi kuivain n.200€. Syy miksi tämä taitaa nyt maksaa jopa enenmän kuin mitä on maksanut ennen, juuri tämä uusi työtapa. Jos ymmärsin tavan oikein niin huuhtelu tehdään laitteella joka kierrättää järjestelmässä kylmäainetta ja välissä aina paineistaa sen. Auto on tässä huuhtelussa kiinni puolen työpäivän verran. Sitä ennen pitää järjestelmään vaihtaa vielä jotkin venttiilit väliaikaisesti paikalleen, jotka mahdollistavat ylipäätään tämän huuhtelun. Eli siis kompran vaihtoon varataan nykyään 1,5 työpäivää, kun ennen se meni alle työpäivässä. Ennen jos epäiltiin järjestelmässä väärää nestettä vaihdettiin kaikki järjestelmän osat putket mukaan lukien, nyt tästä on luovuttu. Tämä uusitapa (huuhtelu) on ilmeisesti ollut vasta reilun kk ohjeena ja ei varmaan kovin monessa paikassa vielä edes käytössä. Itsellä tämä kompura kesti reilun 1,5vuotta ja n. 30tkm. Katsotaan miten alkaa kestämään uudella tavalla. Ainiin ja kompuramalli taitaa olla neljäs, jota nyt autoihin asennetaan. Asentaja ei tarkkaan enää muistanut :D
« Viimeksi muokattu: 26.07.2020, 23:49:17 kirjoittanut Pikksu »
V60 Hybrid, vm. 2014
Poissa Leo
« Vastaus #3043 : 27.07.2020, 01:08:38 »
Hyvä kun uusi tapa alkaa pikku hiljaa tulla käytännöksi. Noita ilmastointilaitteen huuhtelukoneita on jo yleisessä myynnissä tukkureilla korjaamoille. Liekö sitten joissain muissakin autoissa tarve tuolle huuhtelulle.
Poissa tturku
« Vastaus #3044 : 27.07.2020, 11:54:46 »
Joo ei ollu Bilia Espoossa vielä noin kuukausi sitten uudet ohjeet ja työtavat käytössä. Ja mekin jouduttiin maksamaan se 200€ kuivaimen vaihdosta. Sanoin tiskille että ensi kerralla jää maksamatta ja vetosin kuluttajasuojaan. En kuitenkaan jaksanut enempää alkaa vääntämään. No tulipahan 200€ volvo termari sitten  :idiot2:. Ihan perseestä että kun kompura hajoaa takuuseen pitää muka itse maksaa kuivaimesta ja sen vaihdosta koska kuluva osa. Sehän vaihdetaan nimenomaan sen takia että kompura porsii  :facepalm:.
Perheessä Volvo V60 D6 MY14, Skoda Superb 2.0TDI L&K Combi MY16 ja Saab NG9-3 1,9TID Vector Cabrio MY06
