Volvo C70 Huohotinjärjestelmä
  • 7 Vastauksia
  • 1755 Lukukerrat
Poissa Daiffi
« : 10.07.2015, 17:30:26 »
Terppa !
Oon tässä nyt aikani ihmetelly ja kysyn nyt täältäkin. Tyhjäkäynnilä kun pitää autoa niin puskee savua ihan hyvällä tahilla. Ei mitenkää järkyttävästi mutta enemmän kuin mitä normaalisti autot näin "lämpimällä" säällä.   :( Onko huohutus tukossa ? Luin jostain että noin 160tkm ois hyvä aika tarkistaa järjestelmä. Autolla on rullailtu vähä päälle 180tkm. Ei viittis ihan turhaankaa tuota lähteä purkamaan  ;D
Vai voiko tässä olla jotain muita vaihtoehtoja ?
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: Volvo C70 Huohotinjärjestelmä
« Vastaus #1 : 10.07.2015, 17:35:27 »
Puskee savua? Pakoputkesta?
Oletko varma ettei ole vesihöyryä? Ajatko paljon lyhyttä ajoa?
S80 T6 *puretaan*
Poissa Daiffi
« Vastaus #2 : 11.07.2015, 00:35:43 »
Juu putkesta tulee, eikä kyllä mun mielestä ole vesihöyryä. Lyhyttä ajoa tulee ajettua kyllä ajettua että seki varmaa vaikuttaa aika paljon.  Voisko sielä olla vaan jotian kondessivettä niin paljon ?
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #3 : 11.07.2015, 08:49:12 »
Kyllä ahdetut vehkeet lyhyessä / kevyessä ajossa kerää aika paljon kondenssivettä putkeen, kun putki ei pääse lämpiämään kunnolla. Varsinkin talvella huomaa hyvin. Mutta jos se ihan savua on, niin vika on kyllä vakavampi.
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #4 : 11.07.2015, 14:35:15 »
Helppo testi kokeilla onko huohotus tukossa.
Kone sammuksissa.
Ota öljyn mittatikku pois.
Laita sopivan tiukka letkunpätkä mittatikun putken suun päälle.
Puhalla letkuun.
Jos henki kulkee imupuolelle lähes olemattomalla vastuksella niin huohotus on auki, jos taas ei niin se lienee tukossa.
Poissa hss
« Vastaus #5 : 23.07.2015, 15:45:57 »
Toinen tapa on laittaa esim. kumihanska öljykorkin tilalle niin näkee tekeekö painetta:
https://www.youtube.com/watch?v=FIRoc0VxLd4
Poissa Nick
« Vastaus #6 : 23.07.2015, 16:22:00 »
Vielä helpompi tapa on käyttää tavallista hedelmäpussia.
Öljyntäyttökorkki auki, hedelmäpussi täyttöaukon kohdalle, korkki päälle ja käynnistämään.
Pidät kädellä kiinni pussin reunoilta, korkki sivuun. Jos imua löytyy kaikki kunnossa silloin.  :)
Eikä se paljoa roiskuta öljyä vaikka käynnistäisi ilman korkkia, mutta jos arvostaa konehuoneen siisteyttä....
Poissa Daiffi
« Vastaus #7 : 24.07.2015, 01:09:04 »
Nuohan kuulostaa helpoille pitääpi koittaa. Kiitoksia vinkeistä.  :) P>
