volvo pv vm64, kunnostus
  • 63 Vastauksia
  • 25908 Lukukerrat
Poissa jukka300
« : 19.06.2011, 23:01:45 »
käytiin tänään 19.6 hakemassa pv volvo vuosimalli 64
moottori on vaihdettu peruskunnostettuun b20
ja laatikko on 3 lovinen.
autosta ei ole tarkoitus tehdä alkuperäistä vaan saada se lähiakoina katsastettua.
auto oli seisonut 10 vuotta mutta silti liikkui omin avuin.
tänään illalla vielä estaten kanssa alettiin ihmettelemään etujarruja koska ei toiminut, joten otettiin pääsylinteri pois mutta se toimi niinkuin piti, mutta eteen joutuu hakemaan uudet jarruputket.
sitten otin etujarrut auki ja molemmat männät olivat jumissa mutta sai purettua joten pitäisi hoonata vähän jos alkaisi sitten pelittämään..
alaalla olevassa linkissä on muutama kuva ja lisää on tulossa..
http://kuvablogi.com/blog/20305/5/
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: volvo pv vm64, kunnostus
« Vastaus #1 : 20.06.2011, 09:38:41 »
Sehän näyttää kuvissa huonommalta kuin livenä ???
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa jukka300
« Vastaus #2 : 20.06.2011, 17:05:19 »
se voi olla..
tänään haettu uudet jarruputket eteen ja pohjamaalia ja vähän pakkelia..  :)
Poissa jukka300
« Vastaus #3 : 20.06.2011, 21:07:16 »
tänään sain aikaiseksi laitettua virtalukon paikoilleen ja aloin hiomaan ja pohjamaalaamaan ruostekohtia ja kerkesin vähän jo pakkeloimaan..
jarru putkia meinasin alkaa laittaa mutta eivät sopineet paikoilleen koska oli väärät liittimet >:(
Poissa Customer
« Vastaus #4 : 20.06.2011, 22:30:54 »
Tuostahan tulee tuollasenaankin ihan kiva pirssi pikku patinan kanssa. Onko tuo komia maski tehty kuplan kävyistä ja puskurista, on sen verta tutunnäköset kävyt :P
Itselle hain pvn viime elokuussa. Kori on purettuna grillissä ja pitäs tässä kun käyttis volleen saa leimaa niin alkaa pv:tä hitsaroimaan kuntoon.
Poissa jukka300
« Vastaus #5 : 21.06.2011, 21:09:10 »
tuosta maskista en osaa sanoa mitään koska oli ostaessa eikä entinen omistaja maininnut mitään..
tänään aloiteltu hitsaamaan taka kynnystä ja pari paikkaa pohjasta jonka jälkeen vein maalia ja massat vielä päälle..
jospa huomenna kerkiäsi vaihtamaan jarruputkien liittimet että saisi jarrut kuntoon..
Poissa jukka300
« Vastaus #6 : 22.06.2011, 22:01:32 »
tänään kävin vaihtamassa uudet liittimet jarruputkiin jonka jälkeen pääsi laittelemaan niitä paikoilleen.
enää pitäisi ilmata jarrut ja takajarru laittaa kuntoon koska toinen pyörä lyö kyllä lukkoon kun nyppää vivusta mutta toinen ei joten jos sen jaksaisi huomenna avata..
niin ja kerkisin tänään vielä tuhlaamaan purkillisen pakkelia joka ei läheskään riitä alkuunkaan..  ;D
Poissa Mursu
« Vastaus #7 : 22.06.2011, 22:07:27 »
hieno maski :) uutta maaliahan tuo ainaki kaipaa mutta ei kai se nii oleellista leimalle :)
Poissa jukka300
« Vastaus #8 : 22.06.2011, 22:23:50 »
kiitoksia..'
niinhän se kaipaisi mutta ei tähän hätään tuu muutakuin pohjamaalia pakkelin päälle..
on paljon näyttävämmän näköinen kun jättää tuollaiseksi niin voi ehkä kerätä katseita  ;D
Poissa Customer
« Vastaus #9 : 23.06.2011, 22:30:51 »
Lissoo projektikuvia kansalle! :) Kyllähän tämmönen kerää katseita missä lookissa tahansa, ihmiset uusista muovikipoistaan katsoo että oispa tuollainen ;)
Poissa jukka300
« Vastaus #10 : 24.06.2011, 11:09:08 »
kuvia tulee sitten kun kerkiän ottamaan.
Poissa jukka300
« Vastaus #11 : 24.06.2011, 18:07:13 »
mitenköhän saisin toisen ilmausruuvin auki etujarrusta. toinen puoli aukesi suosiolla mutta toinen puoli oli mulkattu niin sitä ei saa auki..
neuvoja otetaan vastaan ..
Poissa Pozoy
« Vastaus #12 : 24.06.2011, 18:10:12 »
Jos on jo "mulkattu" niin vaikka väkisin papukaija pihdeillä ja uusi ruuvi tilalle.
240 GLT Minttu 1983/85 I 740 GL Mansikka 1985 I 850 GLE 1993                     Korpilahti
Poissa simojet
« Vastaus #13 : 25.06.2011, 08:13:17 »
Lukkopihdit on kans aika hyvät ,voi myös lyödä vähän pienen hylsyn päälle ja avata sillä,lämpöö voi myös antaa ei saa polttaa tiivisteitä,ja joskus on joutunu poraamaa vanhan pois ,saa olla tarkkana ettei säre kierteitä  ???
MB CLS 350cdi 4matic -12 ,V70 -04 ,340 -89
Honda  1000  cbf   -07  kesämopo
Polaris   600   edge -05 talvimopo
Poissa lassii
« Vastaus #14 : 25.06.2011, 12:36:17 »
Onkohan vastakierretapista mitään hyötyy?
V70 TDI
