Volvo 162 M3 "Kulmiksen kummajainen"
  • 439 Vastauksia
  • 456313 Lukukerrat
Poissa HenkkaR1
Vs: Volvo 162 M3 "Kulmiksen kummajainen"
« Vastaus #195 : 16.08.2015, 15:51:10 »
Mites ois se ton ikäsen bemarin karamelli sisusta?  :buck2:
volvohenkeä haetaan niin äRRän toffee/vauvankakkaruskea?
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #196 : 16.08.2015, 15:53:34 »
Ei huono :)
« Vastaus #197 : 16.08.2015, 15:55:19 »
Ei taida kyllä mahtua leveys suunnassa nuo pallit ?
Tuollainen sisusta kyllä olisi..  :pomo:
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #198 : 16.08.2015, 16:02:58 »
minkä verran on eroa s40 ja m3? :) oon s40 nähny v70 etujakkarat. :)
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #199 : 16.08.2015, 16:07:14 »
V70 penkit on varmaankin istuinosaltaan liian korkeat. Vaikka nuo nykyiset on tuollaiset litteät, niin silti on pää kiinni katossa. Kiitos kattoluukun ja ruumiinrakenteeni :D
Poissa Taavi.H
« Vastaus #200 : 16.08.2015, 16:57:56 »
Edesmennyt isoisäni tapasi sanoa, ettei pitkiä miehiä ole tarvittu tikapuiden keksimisen jälkeen. Hän tosin itse oli noin 165cm pitkä. :D
Mutta olisko verhoilu ratkaisu? Eli pidät noi nykyiset penkit, mutta verhoilemalla tuot niihin sitä volvohenkeä.
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #201 : 16.08.2015, 19:18:18 »
Kunnia hänen muistolleen, mutta tulee vaan mieleen, että kuka hitto viitsii joka paikkaan niitä tikkaitakaan raahata :D
Asiaan :juhau:
Sain korjattua autoa alusta asti vaivanneen käyntiongelman. Oireina oli siis epätasainen tyhjäkäynti, mutta kukaan ei Suomessa eikä maailmalla tuntunut tietävän, että mistä ne lopulta johtuu. Monia arvailuja on ollut ja joillakin vastaavista murheista kärsineillä vika on ollut eri, mitä taas joillain muilla. Oireena kuitenkin aina epätasainen tyhjäkäynti. Monen moista on tullut jo testattua, mutta tuloksetta. Tänään sain vaihdettua nokka-akselin ajoituksensäätimeen, eli Vanos-järjestelmään uudet tiivisteet vanhojen koppuroiden tilalle ja nyt moottori käy niin nätisti, että ei voi enää parempaa vaatia. Wheeler Dealerin Eddiä lainatakseni, "Success" :D
« Vastaus #202 : 16.08.2015, 21:25:06 »
Hyvä että tuli kuntoon t. Ed-fani  :)
Ei nuo penkit ole mun silmään hullumman näköset kunhan ovat kunnossa. Ääni kunnostukselle, vaikka ei edes olekaan äänestystä.
« Viimeksi muokattu: 16.08.2015, 21:26:54 kirjoittanut janne81 »
Poissa jim doe
  • Vrcf, Svk, Lahden volvokerho
« Vastaus #203 : 16.08.2015, 22:52:53 »
miten ois 164 nahkajakkarat, tai ainakin muodot lainattu
Team Pahka lopopower
amat 68 farkku sport ja 70
Opel Corsa van :-)
« Vastaus #204 : 21.08.2015, 18:00:24 »
Hiton Edd >:( Ei sitä nättiä käyntiä tämän kauempaa sitten kestänytkään. Eilen kone kävi vielä ihan hienosti, mutta tänään oli taas samanlainen, mitä alunperinkin. No, tilasin lisää tiivisteitä Vanokseen, mutta niiden asentaminen vaatiikin sitten jo hieman enemmän moottorin purkamista. Se hyvä puoli siinä on, että samalla saa venttiilikopan maalattua, kun se pitää kuitenkin avata.
Sain myös alkuviikosta Marteliukselta uuden takavaimentimen ja nyt on sellaiset äänet, että kehtaa liikkuakkin ihan julkisella paikalla :)
Eilisen ja tämän päivän ohjelmassa on ollut kiillotusta ja kiillotusta ja kiillotusta... musta on aika kiva väri. Maalipinnassa oli siis aiemmasta roskien pois kiillottamisesta johtuvia hologrammeja, sekä yleistä asennusnaarmua, kun tuohon jää jälki jo pelkästä kosketuksesta. Nyt alkaa lopputulos hivelemään silmää ja vielä kun saa tuon koneen taas käymään normaalisti, niin saa keskittyä olennaiseen, eli ajamiseen.
« Vastaus #205 : 21.08.2015, 18:06:24 »
Nyt kun mullakin on musta auto niin ymmärrän tuskas. Aina on jotain mikä pitäis olla hinkkaamassa pois, ja mitä ihmeellisemmissä kohdin.
Oikeen parkkipaikkojen naarmuimuri.  :D
« Vastaus #206 : 21.08.2015, 18:52:23 »
Pakkohan tuon kanssa joskus on antaa periksi, kun jo pestessä tulee "naarmuja", niin ei sitä joka pesun jälkeen voi olla myllyttämässä, tai vahaamassa.
Loppuun tunnelmakuvia, vai onko nämä nyt "kiiltokuvia" ;) Huomaa myös uudistunut ajoasento.
Poissa leka
« Vastaus #207 : 21.08.2015, 19:23:01 »
On mielestäni paljon parempi tämä uudistunut ajoasento.
Se on kyllä hieno peli!!
144-70
Poissa Dmies
« Vastaus #208 : 21.08.2015, 19:30:50 »
En nyt muista oliko mainintaa, mutta oletko tarkastanut missä kunnossa sytytyspuolat ovat ? Kaveri osti vm-92 320 E36 non vanos bmw:n ja se ei käynyt kunnolla ja minun piti sitä tutkia sitten. Mainitsi, että halkeavat puolat ovat bemarissa tyyppivika. Siinä tutkiessa huomasin, että yksi kuudesta puolasta on vaihdettu tarvikkeeseen ja oli ehyt. Loput viisi alkuperäistä olikin sitten halki ja oli myös tulpankoloissa öljyä :D
« Vastaus #209 : 21.08.2015, 19:34:37 »
Puolat on uudet ja samaan konkurssiin vaihdoin myös molemmat lambdat, mutta ei vaikutusta.
