v70 2.5 tdi laiska käynnistyminen
  • 18 Vastauksia
  • 5671 Lukukerrat
Poissa jaakola69
« : 03.09.2015, 09:33:53 »
Missähän mahtaisi olla vikaa kun tälläinen volkkarin diesel vm 00 lähtee todella huonosti käymään, olkoon lämmin tai kylmä niin saattaa joutua sahaamaan melkeen minuutin ennen kuin hörähtää tulille, joskus saattaa lähtiä nätisti käymään  mutta yleensä joutuu sahaamaan. Lisäksi ku starttaa niin näyttöön tulee huolla abs jarrut yms, että onko virta loppumassa ku starttailee vai mikä.
Sitä kirkasta putkea ku kahtoo niin selvästi menee kuplia, että vetääkö se ilmaa sitte jostain että sen takia ei taho jaksaa käydä. Onko ehdotuksia mistä aletaan vikoja karsimaan, vuotoja en oo nähny missään kuitenkaan.
Poissa Taavi.H
Vs: v70 2.5 tdi laiska käynnistyminen
« Vastaus #1 : 03.09.2015, 09:38:04 »
Akun kunto? Vois oireet viitata siihen, että akku tullut tiensä päähän.
V60 D6 PHEV -14
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #2 : 03.09.2015, 10:35:00 »
Entäs pumpun hihnan ajoitukset?
Poissa jaakola69
« Vastaus #3 : 03.09.2015, 11:48:16 »
Joo Elikkäs pumppu on ajotettu  viikko sitte volvo huollossa kohdilleen kun luulin kans  että vikaa voisi olla siinä. akun kunnosta en osaa sanoa mutta täytyy kokeilla sitäkin vaihtoehtoa toisella akulla miten vaikuttaa.  pumppu oli kyllä ajoitukseltaan pielessä mutta se asia on korjattu pois listalta
Poissa jaakola69
« Vastaus #4 : 03.09.2015, 12:05:41 »
minähän löin äsken toisen akun kiinni ja starttasin, no sehän hörähti palio paremmin käyntiin, eli oisko ollukki vika vain akussa 8) ::) kiitoksia, en ois ensimmäisenä ajatellu..tais olla alkuperäinen akku paikallaan ku luki vielä volvon tarratki kyljessä, kauan on kestäny kyllä mutta hyvä näin jos alkaa nyt pelaan.. pitää vaan jotku kiinnikkeet tehä ku oli tuo alkuperäinen niin pirun iso että ei tuo normaali akku pysy oikeen paikallaan tuossa ilman tukia. Tai sitte haen ison akun tilalle =)
Poissa Taavi.H
« Vastaus #5 : 03.09.2015, 12:37:25 »
Näiden TDI-vekottimien kanssa ainoa oikea tapa. Niin iso akku kun vaan menee ja sellainen joka antaa varmasti kunnon kylmäkäynnistysvirran.
V60 D6 PHEV -14
Poissa jaakola69
« Vastaus #6 : 03.09.2015, 13:25:39 »
vedetään ilo takasi... Alko tekemään samanlailla... saa sahata ennenku starttaa kunnolla. monta kertaa ku peräkkäin  starttaa niin lähtee helposti käyntiin?  vuotaa siellä sitten kuitenkin joku? mutta mikä?
Poissa jaakola69
« Vastaus #7 : 03.09.2015, 13:39:24 »
ja sen verran vielä että nyt ajoin töihin 14km sammutin ja starttasi  n7in kerrasta käyntiin, monta kertaa kokeilin ja aina käyntiin . Oisko ehdotuksia,  tai kohtalo tovereita?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #8 : 03.09.2015, 13:45:04 »
Startti tiensä päässä? Ei jaksa sen takia pyörittää riittävän nopeasti, uusi akku auttaa vähän, mutta ongelma ei poistu. Mulla aikanaan oli tällainen.
V60 D6 PHEV -14
Poissa jaakola69
« Vastaus #9 : 03.09.2015, 13:49:51 »
No siinäkin tietty voisi yks vaihto ehto olla, saako sitä tarkistettua  muutaku vaihtamalla? tuota mietin ku se pukkaa sitä kuplaa siitä kirkkaasta putkesta että vetääkö  se ilmaa kuitenki vaiko ei.. uus ongelma niin osaa pikee lähtiä  paikantaa vikaa. uus akku nyt kuitenkin on vaihdettu  ja pumpun ajoitus on säädetty
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #10 : 03.09.2015, 15:44:56 »
Antaako vikakoodia? Kannattaa katsoa samalla mitä ilmoittaa naftan lämmöksi, kaverilla oli pumpun lämpöanturi sökönä ni sai starttailla pitkään ja useasti. Ei välttämättä anna vikakoodia mut lämpötilasta huomaa ku näyttää ihan ihmeellistä.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Taavi.H
« Vastaus #11 : 03.09.2015, 16:07:01 »
No ei oikein. Mutta jos pystyt vertaamaan johonkin toiseen samanlaiseen, kyllä sen kuulee kuinka toinen pyörittää iloisen reippaasti moottoria ja toinen paljon vaivalloisemmin.
V60 D6 PHEV -14
Poissa jaakola69
« Vastaus #12 : 09.09.2015, 11:26:54 »
Kyllä siellä ilmaa kulkee ja kunnolla.  Siitä se onkiinni ja on edelleen. Hirveitä ilma vanoja menee 3 sekunnin. Välein. Paluu letkut vaihdettu. Ei vaikutusta... Seuraavaksi suodatin tänään.,en tiiä onko vaikutusta mutta tuleepa sekin vaihdetuksi.. Onko muita ehdotuksia?
Poissa jaakola69
« Vastaus #13 : 09.09.2015, 18:30:52 »
ei oo näytössä ainakaan vikakoodeja, eikä sanonut huollossa mitään kun pumppu säädettiin ja katto vissiin kuitenkin samalla kaikki muutkin vikakoodit,  missä tämä pumpun lämpötila anturi sijaitsee ?
Poissa jaakola69
« Vastaus #14 : 09.09.2015, 18:32:02 »
ja nyt on vaihdettu sitten myös suodatin, ei vaikutusta mutta sen verran vaikutti kuitenkin että kun käyntiin sai auton niin meni joku 25 sekuntia ennenkuin alkoi taas ilmaa tulemaan kirkkaasta putkesta oikein kunnon vanoina? saako tähän liitettyä videota mitenkään päin niin näkis muutkin mistä siis kyse.
