  • 1165 Vastauksia
  • 634076 Lukukerrat
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #420 : 13.03.2011, 09:58:18 »
No jos toi ei kestä, niin toimisiko sellainen ratkaisu että vaijerit menis kardaanin vierellä ja taka-akselia myöten renkaille ?
« Vastaus #421 : 13.03.2011, 10:21:23 »
Aivan! Vähän niin kuin 200-sarjassa. Täytyy tutkailla tuokin vaihtoehto, jos nykyinen osoittautuu sudeksi.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #422 : 13.03.2011, 13:01:27 »
En epäile tuon toimivuutta mutta jos tuo putki antaa periksi niin onko tuon putken korvaaminen huomattavasti paksuseinämäisemmällä mahdollista? Vai mahtaako paksumpiseinämäisempää putkea löytyä?  ???
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #423 : 13.03.2011, 17:08:48 »
Tossakin hiukan pelottaa resonointi. Tosiaan 240:ssa on sellainen systeemi, sitä muistelinkin. Onhan tuo toki hieno ja erilainen konstruktio, mutta tuo kestävyys ja kolinat itseäni eniten mietityttää
« Vastaus #424 : 13.03.2011, 17:42:43 »
Nyt on jarrujärjestelmäkin lähes valmis. Unohdin tyhmyyksissäni ostaa etujarruletkujen banjoihin tiivisteet, kun olin ostamassa niihin banjopultteja :idiot2: , mutta muuten olisi kaikki valmista.
Jarrunestesäiliön kanssa sai vähän kikkailla, kun säiliön kosmeettinen kulma ei ollut optimaalinen :juhau: Sahasin säiliöstä kiilan muotoisen palan välistä pois ja paistoin puolikkaat uudelleen yhteen, aivan kuten alkuperäinenkin sauma oli tehty. Oli kerrassaan jännää hommaa ja lopputulokseen olen enemmän kuin tyytyväinen. Alunperin piti tehdä jarrunestesäiliökin alumiinista, mutta kyllä tuo nykyinen versio tuo mukavasti alkuperäisyyttä konehuoneeseen.
Tuosta http://smg.photobucket.com/albums/v245/Kulmamies/P1800R/10%20Kasaaminen/?action=view&current=Jarrujuttuja005.jpg kuvasta eteenpäin useita otoksia eri työvaiheista.
« Viimeksi muokattu: 24.06.2012, 19:41:03 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #425 : 13.03.2011, 18:50:19 »
Enpä tajunnut vaikka pitkään tillotin tota säiliöö että se on availtu ja muokattu  :idiot2: Mitä tähän voi sanoa? Super custom mies kulmamies?  :buck2:
Poissa civizin
« Vastaus #426 : 13.03.2011, 20:07:08 »
Lukaisin läpi koko projektipäiväkirjan ja selasin läpi koko kuvablogin ja ei voi muuta sanoa kuin...
 P> AIVAN sanoinkuvailemattoman hyvää työn jälkeä
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #427 : 13.03.2011, 20:15:26 »
kun on tylsää niin laittaa kulmamiehen kuvat slideshowna pyöriin niin on viihdettä tunneiksi  ;)
YouTube
Poissa Mursu
« Vastaus #428 : 14.03.2011, 12:43:39 »
mitenkä pyhimykses menee ne vaijerit alkuperäsenä? niitäkö ei saa enää samallalailla menemää?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #429 : 14.03.2011, 12:51:08 »
[MuTu]
En tarkemmin osaa sanoa mutta veikkaisin että "hieman" alkuperäistä suurempi pakoputki tulee tielle?  ???
[/MuTu]
Poissa Kisko
« Vastaus #430 : 14.03.2011, 13:54:55 »
Ei liene olis ongelma sekään  :) tehot kärsii vaan moisesta turhasta turbulensin aiheuttajasta.
Loppujen lopuksi olis tosi helppo tehdä. Reiät vaan sopiviin kohtiin molemmin puolin putkea, pätkä pientä rosteriputkea sisälle, tigillä kiinni ja viimeistely. Mahtaisko tuollainen vaikuttaa mopon loppunopeuteen...
Hienosti muutettu toi jarrunestesäiliö, eipä olisi itelle tullut ensimmäisenä mieleen tuollainen tapa... Ja komiaa työtähän auto on kautta linjan O0
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #431 : 14.03.2011, 14:26:57 »
Ei taida katsastuksessa kelvata että kytkintä kääntämällä saa tehoa käyttöön enemmän kuin ajoneuvolle on tieliikenteeseen sallittu. Mahtaako muuttaa tuo avaimen tarvekaan asiaa. Toki jos sellainen viritys olisi laillinen, niin sittenhän se olisi hieno ajatus.
Juttelin tästä asiasta katsastusmiehen kanssa. Kuulemma ei ole mitään vaatimuksia sille, kuinka "työlästä" pitää olla tieliikennekäyttöön hyväksytyistä tehoista poikkeamisen. Periaatteessa siis kytkin kojelaudassa riittää. Kunhan se ei ole tieliikenteessä väärässä asennossa niin homma on laillista.
Näin ollen jokin tyylikkäästi toteutettu lisätehovipstaaki voisi olla ihan hieno yksityiskohta autossa, joka on leimattu katukäyttöön mutta jolla voi myös mennä radalla kovaa. Vaikka avaimella lukittavan läpinäkyvän kannen alle nappula jossa lukee TURBO BOOST  8)
Poissa Aukki
  • Master (evp)
« Vastaus #432 : 14.03.2011, 19:59:35 »
Kristallipalloni utuinen kuva näyttäisi Kulmamiehen ehkä lopulta muuttavan putkistoa tuosta kohtaa samanlaisella putkiprofiililla, kuin on putken pääkin(urheilukentän mallinen  :D )
Poikkileikkaus pinta-ala pysyy samana ja ylhäälle saa tilaa, koska putkea voi siltä kohtaa laskea pyöreän putken alareunan tasolle.
« Vastaus #433 : 14.03.2011, 20:20:56 »
Vaijerit ovat alkuperäiset ja muutenkin niihin liittyvät vivut ym. ovat alkuperäisiä. Vaijerit jopa sopivat suoraan noihin V50:n jarrusatuloihin. Pakoputkin on noin 2x orkkisröörin kokoinen ja siksi tämä ongelma. Alunperin vaijeri menee pakoputken yli, mutta nyt putki on niin lähellä lattiaa, että sieltä se ei enää mahdu. Kyllästyin edellisen auton kanssa siihen, kun putki rasahti hidastetöyssyssä maahan, niin päätin, että tämä putki laitetaan mahdollisimman ylös. Täytyy tarkkailla ja testailla tuota nykyistä versiota ja ryhtyä toimiin, mikäli niitä vaaditaan.
Tänään asensin kaasupolkimen. Mekanismi on Hiluxista ja poljin alkuperäinen. Sorvasin polkimen yläpäähän rissapyörän, joka liukuu mekanismin vartta pitkin, kun kaasua painaa. Alunperin tuosta polkimen päästä lähtee suoraan vipu lattian läpi konetilan puolelle. Konehuoneen puolella on ollut myös rajoitinruuvi, jonka siirsin kabiinin puolelle, kaasupolkimen alle. Tällä on sitten näppärä rajoittaa kaasun avautumista tarvittaessa ja on se muutenkin mukava, kun ei tarvitse pelätä vaijerin katkeamista, silloin kun survaisee kaasun pohjaan :3/4 jättää sen:
« Viimeksi muokattu: 24.06.2012, 19:42:44 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa ville.
« Vastaus #434 : 15.03.2011, 20:03:40 »
Onko toi syyläri ihan pyhimyksen oma malli?
