Jarrusatuloiden maalaus
  • 65 Vastauksia
  • 71422 Lukukerrat
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: Jarrusatuloiden maalaus
« Vastaus #45 : 12.02.2014, 22:06:59 »
morjens,
onko pysyneet maalit kiinni? maalaan tehdaskunnostetut ja hopeanvärisiksi siellä maalatut satulat punaisiksi ja pähkin tässä että kai tuo biltema 1k alkydi riittää/pysyy. motonetin 2k motip ois varmaan hyvä mutta kun mulla tosi hyvät pohjat niin pähkin että kai 1k riittää. Comments?
Bilteman on pysynyt mielestäni hyvin kiinni
hevepe
« Vastaus #46 : 15.04.2014, 22:58:25 »
nostetaas....
eli tarkoitus ois maalata nuo satulat niin, että irrotan ne ja maalan siveltimellä. Voiko olla niinkin helppo homma, jotta satulat lähtee irti kun irrotan 2 tappia sit etupuolelta nuo klipsut, palat poikkeen ja pidän huolen, että satula ei jää roikkumaan letkujen varaan? Pieni puhdistus ja maali pintaan? Kiitos
Poissa Black Widow
  • General BW
« Vastaus #47 : 16.04.2014, 09:14:42 »
Morjens,
tässä ois pien check-list, kuinka homma hoituu:
- jarrupalojen liukutappien sokat irti
- liukutapit irti. voivat olla tiukassa, crc ja tuurna auttaa. jos ovat huonossa kunnossa, niin osta uusi sarja tilalle. vaihtoehtoisesti voit pyyhkäistä hiomapaperilla.
- jarrupalat pois
- tässä vaiheessa, vielä kun satula on kiinni, on hyvä naputella vasaralla mahdollinen jarrupölykerros irti satulasta.
- satulan kaksi kiinnitys pulttia irti
- satula on nyt irti. varmista, ettei jää roikkumaan jarrulinjojen varaan
- satulan ollessa irti, on hyvä tarkastella jarrumäntien tiivisteiden kuntoa, herkistellä jarrumäntiä, vähintään puhistaa jarrupölyt täältäkin.
- hiomapaperilla satulan pinnan karhennus (vaihtoehtoinen)
- pyyhi rätillä pölyt, liat ja rasvat pois satulasta
- maali päälle
Ollos hyvä!
GBW
hevepe
« Vastaus #48 : 16.04.2014, 09:23:23 »
Morjens,
- jarrupalat pois
- maali päälle
Ollos hyvä!
GBW
Kiitosta!
hevepe
« Vastaus #49 : 01.05.2014, 11:06:49 »
Omat maalasin Mastonin hammer metallimaalilla http://www.maston.fi/products/fi/product/886009/hammer-silea-keltainen-250ml paikat oli niin tiukassa, että hoidin homman satuloiden ollessa paikallaan. Teippiä suojaksi paikkoihin johon en maalia halunnut niin mielestäni tuli ihan hyvät.
« Viimeksi muokattu: 03.05.2015, 21:00:44 kirjoittanut hevepe »
Poissa luchadore
« Vastaus #50 : 22.06.2014, 23:58:44 »
Ite maalasin aikanaan bilteman sinisellä satulamaalilla pensselillä, ja kai se hintansa edestä kesti :) Eli reilut vuodenpäivät oli nätti, sitten alkoi näkyä halkeilua ja nyt 3.5v ajojen jälkeen alkaa maalit olemaan pitkin maailmaa kadun varsilla.
Jos ei muuta niin tosi nätti ja hyvä maalikerros tuli kun maalasi 2-3 kertaa peräkkäin.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
turkoosi
« Vastaus #51 : 23.06.2014, 16:12:05 »
Kävisköhän turkoosin (422) väriseen s70 volvoon keltaiset jarrusatulat ::) Tietysti keltaiset hirvitarrat sitten kaveriksi...
Poissa Tommi_K
« Vastaus #52 : 12.07.2014, 16:06:46 »
Moro,
Pitäisi maalata uudenveroiset jarrusatulat, kaikki 4 kpl. Edellinen omistaja laittoi ne uutena omaansa viime kesänä ja nyt möi ne minulle. Joten kirkasta pintaa on paria pientä ruostelaikkua lukuunottamatta.
Tuossa jäi vaivaamaan sellainen kysymys liittyen maalikerroksiin ja niiden määrään. Eli jos maalaa vaikka kolmeen kertaan, niin eikö ole sellainen vaara, että maalikerros on niin paksu, että jos maalattuun pintaan sinkoutuu sopiva soran/hiekan kappale, niin se irrottaakin isomman kokoisen osan maalatusta pinnasta? Tarkennuksena siis, että jos kovaan ja paksuun maalikerrokseen osuu kivenjyvänen, niin se maali on niin kovaa että sitä irtoaa enemmän, kuin ohueseen maalikerrokseen osuva "projektiili"?
Tässä varmaankin pohjatöillä on se suurin merkitys, vai mitä mieltä olette?
Poissa jepajee
« Vastaus #53 : 12.07.2014, 16:27:38 »
Jos maalat siihen paksun pinnan ohuilla kerroksilla nii sillon ei lohkeille  mutta jos vetäset kerralla sentinmaalikerroksen nii varmasti ropisee poikkeen. Eli ekat kerrokset ohuina ja annat sen kuivua melkein kuivaks ja sitten seuraava pinta nii ei pitäs lohkeilla jos vaan on kunnonmaalia.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Tommi_K
« Vastaus #54 : 12.07.2014, 16:47:54 »
jepajee, näinhän se tietysti on. Mutta onko kenelläkään mieli muuttunut Foliotech:in tuotteisiin? Tämä ketjuhan alkoi jo vuonna 2011, jolloin Foliotech:iä pidettiin liian kalliina tuotteena toimivuuteen nähden. Onko aikanaan Miranolila laittaneilla kuinka maali pysynyt?
Tietääkös kukaan Tampereen alueella sellaista hiekka- / lasikuulapuhaltamoa, joka kohtuuhintaan puhaltaisi puhtaaksi 850 etujarrujen sellaiset "jarrupalapidikkeet". En tiedä niiden tieteellistä nimeä... Jarrusatuloiden jälkeen isoimmat tai samankokoiset osat.
Poissa 240masentaa
« Vastaus #55 : 19.07.2014, 00:39:12 »
Tuli tuossa 240 jarrulevyjen vaihdon yhteydessä putsailtua ja maalattua satulat. Sinkkispray pohjalle ja pensselillä punainen hammerite vasaralakka päälle. Kyllä passaa laittaa peltivanne ja pölykapseli paikalleen...  :idiot2:
Ennen:
Jälkeen:
« Viimeksi muokattu: 19.07.2014, 00:41:26 kirjoittanut 240masentaa »
Volvo 240 -92
Poissa mulugren
« Vastaus #56 : 09.08.2014, 11:55:46 »
äkkiä ne kyllä sottaantuu ja katoaa sinne vanteiden taakse ne maalatut satulat. riippuu tietty autosta/vanteistakin. toisessa autossa ois ollu eri paria satuloiden värit (etu vs. taka) niin piti maalata. kyllä sieltä töhkän seasta punainen vielä pilkistää jos tarkkaan kattoo :-[
Poissa Tome-
« Vastaus #57 : 03.05.2018, 13:34:04 »
2011 avattu ketju ja edellinenkin vastaus vuodelta 2014 ja nyt heti perään 2018. :D
Hinnat ja materiaalit varmaan muuttuneet/kehittyneet. Mitä maaleja/suoja-aineita jarrusatuloihin tai jarruosiin ylipäätänsä suosittelette? Mitä uusiin ja mitä käytettyihin osiin?
Värin puolesta mä aion pysyä ihan mustassa/tummassa, tarkoitus ei ole erottua sen ihmeemmin niillä vaan saada kestoa ja siisteyttä osiin. Jarrusatulat, levyjen pinnat niiltä osin kun ei palat ota kiinni, jne. Samat varmaan pätee muihinkin osiin, mutta jarruissa varmaan lämpötiloja pitää huomioida kuitenkin vähän?
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #58 : 03.05.2018, 18:18:49 »
Mastonin 2K tuotteilla maalasin V70:n uudet satulat.
https://www.maston.fi/fi/etusivu/tuotetiedot/spraymaalit/2k-two-spray
Poissa tormund
« Vastaus #59 : 09.10.2019, 21:42:40 »
jäi vähän turhan myöhään tää jarrusatuloiden maalaus projekti
Tietääkö joku Vantaan alueella korjaamoa tai vastaavaa liikettä jossa tämän voisi teetättää yhdessä jarrupalojen vaihdon kanssa? Vaatii kyllä että auto vuorokauden lämpimässä, jotta maali kuivuu.
Tai olisko jollain mahdollisuutta tehdä reilua korvausta vastaan? Kyseessä s60.
