V70 vm-12 päiväajovalot sumuvalojen paikalle.
  • 186 Vastauksia
  • 151974 Lukukerrat
Poissa D5GT
Vs: V70 vm-12 päiväajovalot sumuvalojen paikalle.
« Vastaus #30 : 06.05.2013, 15:22:44 »
Eikö parkit olleet laittomat noiden päiväajovalojen kanssa?
Toisaalta ne ei sytytä palaneen polttimon merkkivaloa = ne voisi heittää kokonaan mäkeen? Vai voiko taas rikkoa sääntöjä ja katsastuksessa tulla ongelmia?
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #31 : 06.05.2013, 16:55:24 »
Ei kai ne laittomat Suomessa ainakaa ole. Onhan osa maahantuojistaki alkanu ohjelmoimaa autot niin että parkit palaa päivälläki.
"Hopee nopee"
Poissa jonss1
« Vastaus #32 : 06.05.2013, 22:26:32 »
Tuli vielä mieleen, että jos auton omat valot voisi ohjelmoida siten, että 0-asennossa ei palaisi valoja ollenkaan, niin silloin tuota linkittämääni valojenohjaus palikkaa voisi käyttää niin, että päivävalot syttyy,  kun muita valoja ei pala. Mutta näin vain jos valot voisi ohjelmoida noin. Hämärässä kääntäisi vain ajovalot päälle ja päivävalot sammuisi. Tulipas paljon tekstiä :P
« Viimeksi muokattu: 06.05.2013, 22:54:38 kirjoittanut jonss1 »
Poissa MVA
« Vastaus #33 : 06.05.2013, 22:35:24 »
Minun Volvossa valot on ohjelmoitu niin että 0-asennossa ei pala mitään ajovaloja.
« Viimeksi muokattu: 06.05.2013, 22:38:36 kirjoittanut MVA »
Volvo XC90 T8 Inscription
Poissa jonss1
« Vastaus #34 : 06.05.2013, 22:44:56 »
Eli silloin sen päivävalojen ohjausboksin herätevirran joka sammuttava päivävalot voisi ottaa parkeilta, jolloin vain päivävalot palaisi 0 -asennolla. Koska parkithan palaa myös ajovalojen kanssa ja silloin voisi käyttää myös pelkkiä parkkeja ilman päivävaloja. Noinhan se ainakin teoriassa vois mennä. Silloinhan nuo valot toimis ainakin omasta mielestäni aika järkevästi.
« Viimeksi muokattu: 06.05.2013, 22:48:04 kirjoittanut jonss1 »
Poissa D5GT
« Vastaus #35 : 06.05.2013, 22:48:00 »
Mutta sitten jää se muistettava asia, valot päälle / pois ja mulla se ei tuo kuin ongelmia.. Hämäräohjaus pitäisi olla, taitaa vain mennä vaikeaksi.
Poissa jonss1
« Vastaus #36 : 06.05.2013, 22:53:15 »
Onhan sekin totta että ne unohtuu helposti, mutta ainakin -12 mallin 520 bemarissa se automatiikka laittoi ajovalot ainakin omasta mielestäni todella valosassa jo päälle ja yleensä ne säädettiinkin ihan manuaalisesti kääntämällä valot päälle, kun siltä alkoi tuntumaan. ;)
Poissa MVA
« Vastaus #37 : 07.05.2013, 08:18:22 »
Samoin toimi vuoden 2010 mallin Skoda Octavia RS:ssä. Siinä ledit vielä himmentyi keulassa kun valotunnistin päätti että nyt tarvitaan xenoneita valaisemaan.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #38 : 07.05.2013, 08:28:50 »
Noinhan se toimii kaikissa joissa on tehdasasenteiset päivävalot.
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #39 : 12.05.2013, 14:45:53 »
Itekkin pohtinut tuota että laittais jälkiasennus päiväajovalot (Kunhan vaan sais aikaiseksi ku pitää hommata kaikki pelit ja rensselit).
Mietin että osaisko joku sähkömies vetää johdotukset niin että valot ottais komennot autosta löytyvältä radion hämäräkytkimeltä.
Ku auton mielestä on liian pimeää niin sammuttaa päivärit ja laittaa ajovalot päälle.
Poissa MVA
« Vastaus #40 : 12.05.2013, 18:24:20 »
Tuota samaa eilen pohdiskelin. Täytyy kysellä Wetteriltä onnistuisiko tuo.
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #41 : 13.05.2013, 01:14:20 »
Kerrohan sitten tännekkin päin.
Poissa petes
« Vastaus #42 : 15.05.2013, 11:55:40 »
sama homma oli meidän edellisessä -09 v70. mutta taas nykyisessä vm-10 v70 ja tuota -09 edeltävässä vm -00 v70 oli niin että 0-asennossa palaa kaikki valot.
että olihan se kätevä tuossa -09 kun pystyy kaikki valot sammuttamaan valitsemalla 0-asennon.
esimerkiksi talvella laitoin aina 0-asentoon kun auto lämpeni itsekseen pihalla niin samalla hieman laitaili akkua mutta eihän nuo parkkipolttimot paljon virtaa tarvitse.
-360 R-sport turbo -86
-V70 R-Desing D3 -13
-240 Turbo -88
Poissa MVA
« Vastaus #43 : 02.06.2013, 22:33:28 »
Kysyin tätä suoraan Volvo Autolta ja tässä tuotepäällikön vastaus:
Kiitos tiedustelusta.
Valitettavasti meillä ei ole antaa ohjeita päivävalojen kytkentään, koska autossa ei ole suoraan paikkaa mihin se kytketään eikä ole saatavilla ohjelmistoa mikä sitä tukee.
Ilman automatiikkaa toki näitä muutoksia lienee tehty ja näihin yleensä löytyy ohjeet ko. lisävarusteenmyyjältä.
Poissa MVA
« Vastaus #44 : 03.07.2013, 21:52:45 »
Hieno toteutus, mutta tuolla Philipsin sarjalla pääsee paljon vähemmällä.
Omasta mielestä tämä (Kuva poistettu lainauksesta.) ok:n näköinen päiväajovaloilla.
Mistä tuollaiset drl-valot löytyisi? Olen nettiä kahlannut, mutta kukaan netti-kauppias ei Suomessa noita myy tai sitten olen huonosti hakenut.
Edit: Täältä löytyi, http://www.hova.com/philips-drl-led-universal-rak-12v/ taitaa lähteä tilaukseen.
« Viimeksi muokattu: 03.07.2013, 22:01:29 kirjoittanut MVA »
