Pakokaasuahtimen ahtopaine alhainen (P1237)
  • 28 Vastauksia
  • 14521 Lukukerrat
Poissa Jeze
  • Volvoton
« : 30.06.2011, 10:53:49 »
Editoidaampa nyt alkupostaus ihan uudestaan:
Paikallisella pajalla käytiin letkut läpi, kellon ja hukkaportin toimintaa kokeili jollain live testereillä tms.  eikä missään tuntunut olevan mitään vikaa. Itse taas normaalissa ajossa tein sellasen huomion, että kun normaalisti oikasee oikean nilkan rivakasti, niin ahdot pomppaavat sinne 1barin tienoille, MUTTA välillä taas sama liike nostattaa ahdot vain puoleen baariin ja tuntuu ettei auto liikkuisi mihinkään.
Joten mistähän vikaa nyt sitten kannattaisi lähteä etsimään. TCV on vaihdettu IPD:N HD malliin, joten sen voi pyyhkiä heti listalta pois. Autoon on vaihdettu putkisto ja ohjelmoitu Harisella, kannattaiskohan sieltä suunnalta kysyä jeesiä?
« Viimeksi muokattu: 04.08.2011, 16:00:27 kirjoittanut Jeze »
Historia: V70 R AWD -98, S60 2.4 -01, S80 T6 -00
Nykyään: Subaru Impreza 320hv/391nm @ 1 Bar MYYTÄVÄNÄ!
Poissa Taavi.H
Vs: DSTC huolla pian
« Vastaus #1 : 30.06.2011, 10:57:11 »
Vikakoodit vilkaisemalla tietenkin selviäisi jotain? Kun kerran ilmoitus tulee näyttöön, on siellä tallentuneena jokin koodi tai useampi.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Jeze
  • Volvoton
« Vastaus #2 : 30.06.2011, 12:37:01 »
Täytyy koittaa saada kaverilta lukijaa sen verran lainaan, että näkisi mitä koodeja sieltä löytyy... Sattuu kaveripiiristä vain yhdeltä sellainen löytymään ???
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
« Vastaus #3 : 30.06.2011, 15:04:26 »
Jos tuo "DSTC huolla pian" viesti ilmestyy sen jälkeen kun on kääntänyt pyörät jompaankumpaan ääriasentoon, niin silloin vika on todennäköisesti ratin asentotunnistimessa.
Tuo tunnistin kustantaa aiempien aiheesta kirjoitettujen viestien perusteella jotain luokkaa 600 eur. Vikakoodit kannattaa kyllä lukea.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa Jeze
  • Volvoton
« Vastaus #4 : 30.06.2011, 16:58:25 »
Vikakoodinlukija antoi ainoastaan koodin 1237. Mitähän se tarkoittaa?
EDIT: Nopealla googlauksella löyty tällainen: http://volvospeed.com/vs_forum/topic/126763-99-s80-t6-obd2-codes/
Liittyykö se nyt tuohon TCV:hen vai mitä hemmettiä? :D Sekava topicci tuo... Kuitenkin DSTC:n takia noita vikakoodeja luin, mutta jos TCV:ssä on jotain häikkää, niin eihän se DSTChen voi liittyä?  :o En auton toiminnassa ole kyllä huomannut mitään outoa.
Ei ilmesty tuolloin. En nyt varmasti voi sanoa, mutta en usko. Pitää tarkistaa asia kuitenkin.
« Viimeksi muokattu: 30.06.2011, 17:07:45 kirjoittanut Jeze »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 30.06.2011, 19:16:20 »
Mikä mahtaa olla koodin etuliite?  Jotain kirjaimia?
Jos vikakoodit on luettu perus obd-testerillä, ei kannata niiden kanssa lähteä mitään ajonvakautusvikaa etsimään, koska se järjestelmä ja lähes kaikki muutkin auton järjestelmät eivät kuulu obd-diagnostiikan piiriin vaan vaatii testerin jolla pystyy lukemaan kaikkien yksiköiden vikakoodit.
Eli jos koodit on luettu sillä obd-testerillä, ollaan edelleen lähtökuopissa ja ne koodit pitäisi lukea :)
Poissa Jeze
  • Volvoton
« Vastaus #6 : 01.07.2011, 11:45:20 »
Nyt on ihan pakko sanoa, että en ole ihan varma :D Mielestäni siinä ei ollut kirjainta etuliitteenä. Vikakoodi ei ole tullut nyt vielä takaisin, joten en voi tarkistaa asiaa. Ja koodit tosiaankin luettiin perus obd-testerillä :) Tarvis varmaan siniselle sitten hurauttaa ja maksaa miljuunia pelkästään vikakoodien lukemisesta ;D
Poissa Taavi.H
« Vastaus #7 : 01.07.2011, 12:56:15 »
VIDA+DICE löytyy muualtakin kuin Siniseltä, lisäksi ei se Siniselläkään välttämättä miljuunia maksa. Lisäksi monilta yleiskorjaamoilta löytyy esim. AutoComin testeri, silläkin pääsee aika hyvin kaikkiin moduleihin kiinni.
Omaan S60 testailin tuota AutoComia talvella, siinä tosin ei DSTC:tä ole joten en nyt ihan 100% varmaksi pysty sanomaan että lukeeko kaikkea tarvittavia juttuja, luulisin että kyllä.
Joka tapauksessa koodien luetuttaminen on todennäköisesti halvempi tapa kuin alkaa arvontaperiaatteella vaihtamaan palikkaa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa ässä60
« Vastaus #8 : 01.07.2011, 15:33:01 »
tästä olen täysin samaa mieltä
Paikalla Ribbe
« Vastaus #9 : 01.07.2011, 17:25:18 »
Viime talvena Oulun Wetterillä vikakoodien luku ja tarkistus ettei vikaa oikeasti ole maksoi 70€. Ei omasta mielestä paha.
Poissa Jeze
  • Volvoton
« Vastaus #10 : 02.07.2011, 11:31:43 »
Olihan tämä sarkasmia, olihan?
 :idiot2:
Paikalla Ribbe
« Vastaus #11 : 03.07.2011, 16:58:19 »
 :idiot2:
Ei ollu. Nyrkkipaja otti 25€ pelkästä nollauksesta, eikä ne siihen hintaa tarkista onko autossa oikeasti vikaa. Volvolta saa vikakoodien luvun päälle aina diagnoosin että mikä on mahdollisesti vikana. Tai siis ainakin itse olen saanu.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #12 : 03.07.2011, 20:25:45 »
Tässä se tärkeä pointti tulikin. Pelkät koodit ei vikaa kerro yksinään.
Hintaan en ota kantaa, että onko 70€ kallis vai halpa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Jeze
  • Volvoton
« Vastaus #13 : 03.07.2011, 20:35:28 »
No eipä se sitten niin paha ole. Ajattelin vain, että se menee systeemillä: "Vikakoodi P1237, kiitos käynnistä"
Tuo vikakoodi ilmesty taas takaisin. Se on siis P1237. Mitähän se mahtaa tarkoittaa? Ei taida mitenkään liittyä tuohon DSTChen, mutta eipä jaksa uutta aihetta tämän takia aloittaa. :) Aiheen otsikkon vaihtaminen varmaan riittää
Poissa Taavi.H
Vs: DSTC huolla pian / P1237 vikakoodi
« Vastaus #14 : 03.07.2011, 21:20:25 »
Eikös toi yleisissä obd-koodeissa tarkoita liian alhaista ahtopainetta?
V60 D6 PHEV -14
