Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
  • 493 Vastauksia
  • 211544 Lukukerrat
The moose
Vs: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
« Vastaus #135 : 21.11.2015, 19:26:47 »
Jokusen releen kanssa uudelleen kolvannut. Mutta se ei auta mitään jos kontaktipinnat on palaneet piikikkäiksi tai on oikeen pahasti hiiltyneet. Hiiltyneet jotenkuten toimii kun ne pyyhkii paperilla puhtaaksi.
Poissa Justus
« Vastaus #136 : 21.11.2015, 21:44:02 »
Totta. Korjaamissani oli kärjet hyvässä kunnossa.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #137 : 22.11.2015, 11:30:45 »
Kandee avata se bensarele ja juotella kailki uusiksi. Just tossa syksyllä korjasin naapurin ysin bensareleen. Se oli täynnä tinaruttoa. Loopilla näkee jos silmä ei muuten erota. Molemmista 70:stäni olen myös tavannut samanlaista ruttoa vaikka täysin erilaiset releet onkin kyseessä.
Tuskin on tinaus-vika, sillä rele on suhteellisen tuore (alle 5 vuotta) tai sitten nykyiset tinat ovat vielä huonompia kuin lyijyttömän tinan alkuaikoina ysini valmistumisen aikoihin.
Ennemminkin siellä on kärjet palaneet tai rele-sokkeli mätinyt.
Jos releen kärjissä on piikki, niin rele menee vaihtoon, sillä viilaus tms. ei sitä enää pelasta, sillä kärkien iridium tms. pinnoitteet ovat pilalla ja tuho on pysyvää ja kiihtyvää.
Jos näin on käynyt, teen uuden kaapeloinnin bensapumpulle ihan omalla 40A releellä, sillä AEM speksaa pumpun vievän maksimissaan 32A verran virtaa. Mikä ei minulla kyllä toteudu, sillä en käytä 8 baarin wiinan painetta.
Jos kaikki on LH:n ulkopuolella ehjää, alan tutkimaan LH:n piirilevyä luupin keralla. Laiskuuttani olen vältellyt sitä, sillä ilman kunnollista LH:n kytkentäkaaviota homma on pirun työläs.
Häkä piristää!
Poissa Justus
« Vastaus #138 : 22.11.2015, 22:46:04 »
Jos se rele on sitä samaa unkarilaista kuraa joita näissä on viljelty, en yllättyis syöpyneistä tinauksista jopa 5:ssä vuodessa, sen verran heikolla tinalla nuo on tehty ja tainnut lakkauskin unohtua tai muuten vaan olematon.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #139 : 23.11.2015, 19:25:37 »
Releestä en muista muuta kuin sen, että se on valkoinen...   :buck2:
Asiasta kukkaruukkuun....   Tänään tehty talven ensimmäinen pakkas-startti! Lähti käyntiin kuin palmun alta!  :)
Kaivelimpa huvikseni esiin LH3.1:n kuvatuksen ja eroa siinä on tasan 5 komponenttia 5xx sarjan LH2.4 verrattuna.
Eli se muistipiiri mikä on vasta 95x purkeissa (2.4:ssa) ja kaksi diodia ja kaksi kondensaattoria!  :o :o :o :o
Vielä kun näkisi takapuolen piirilevystä, niin voisi tehdä pidemmälle meneviä päätöksiä!   :3/4 jättää sen:
Häkä piristää!
Poissa puliukk0
« Vastaus #140 : 23.11.2015, 20:11:35 »
Vauhtia, vaadin TPS:n ja Filmi IMMun!
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa 252R
« Vastaus #141 : 23.11.2015, 20:44:10 »
Tuosta pitkästä vieteristä vielä, itellä ei tuossa antiikinaikaisessa GLT:ssä kuulu naksausta mistän, eikäpä se pyörittele bensapumppuakaan ennen starttia, mutta siltikin tuo virran päällä pitäminen auttaa käynnistykseen, Eli virta pälle ja hetken odotus niinku diisseliä hehkuttas ja pam, kerralla käymään. jos vaan avaimesta punasee niin sahaa toisinaan pitkäänki. mikä näitä lh:ta vaivaa  ;D
LH&ostrich
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #142 : 24.11.2015, 05:48:14 »
Mulla oli alkuperäisellä b200f boksilla sama juttu, mutta kun vaihdoin koneen ja ecun niin pumppu alkoi surista  :o
Poissa Juusoo
« Vastaus #143 : 24.11.2015, 06:12:52 »
Vanhemmat vaparin boksit ei käytä bensapumppua ennen starttia.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #144 : 24.11.2015, 17:29:45 »
Käyty konttorilla ja saatu  virallinen vastaus siihen, miten autosta tehdään etanolikäyttöinen virallisesti.
Kaikkien ysien kohdalla se vaatii vain käytönaikaisen päästömittauksen läpäisemisen ja muutoskatsastusmaksun maksamisen.
Rekisteriotteeseen tulee erikois-ehtojen kohdalle lause "Muutettu käyttämään pääosin etanolista koostuvaa polttoainetta".
Kyseinen ohje on annettu 13.11.2015, eli sen jälkeen kun kävin asiaa tiedustelemassa konttorilta.
Ohjeen diaarinumero on TRAFI/62630/03.04.03.03/2015
Häkä piristää!
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #145 : 24.11.2015, 17:35:20 »
Onko tästä jotain käytännön hyötyä  ???
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa puliukk0
« Vastaus #146 : 24.11.2015, 17:41:47 »
Miten verotus voi olla sama kahdessa autossa,  jos vaikka 2x pienemmät päästöt toisessa.
Valtio/eu kun haluaa/tukee pienempiä päästöjä/etanolia.
Ei se ota jos ei annakkaa...  :pomo:
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #147 : 24.11.2015, 18:30:28 »
Ei vielä, mutta aloitan lobbaamisen välittömästi, kun otteessa asia lukee....   :pomo:
Kun se kuuluisa joku muu ei ota asiaa ajaakseen, täytyy se taas tehdä omin pikku-kätösin!  :-\
Häkä piristää!
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #148 : 24.11.2015, 19:18:08 »
Eiköhä tuossakin suurin syy on että suurin osa on aina valmiiks heittäny hanskat kaivoon ja on liikkeellä "ei se auta kuitenkaan mitään" asenteella  :-\
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Taavi.H
« Vastaus #149 : 24.11.2015, 19:54:32 »
Olenko nyt ymmärtänyt oikein, että tässä on taustalla mahdollinen halu vaikuttaa co2-päästöjen mukaan meneviin veroasioihin?
Mä kyllä nostan hattua sun sinnikkyydelle, mutta samalla epäilen että johtaakohan tämä yhtään mihinkään. Liityn siis tuohon jogiinin mainostamaan porukkaan :D
V60 D6 PHEV -14
