VOLVO V70 TDI, AUTOMAATTI, -98 etupään ääntely
  • 12 Vastauksia
  • 3973 Lukukerrat
Poissa kaipaa
Ostin ko. auton tuossa jokusia viikkoja sitten, etupäästä kuului jo silloin semmoinen jurina kuin etupyörän laakeri olisi ollut rikki.
No, kyllähän nuo laakerit väljiä ja ääntä antavia olivatkin, mutta vaikka molemmat etupyörien laakerit vaihdettiin, tämä jännä jurina ei vain loppunut.
Eli, kun autolla kiihdyttää, niin etupäästä kuuluu samanlainen jurina kuin etupyörän laakeri olisi viallinen (nyt molemmat on uusittu), tai kuten pakoputki ottaisi runkoon kiinni (ei ota, tarkastettu), tai kuten joku ottaisi runkoon kiinni ja välittäisi tuota jurinaa tms. (moottorin ääni tms??) runkoon. Asiasta mielenkiintoisemmaksi tekee se, että kun pitää moottorin vetoa tasaisena, ja kaartaa vasempaan, niin ääni kuuluu silloinkin, ja taas kun kaartaa oikeaan, niin ääntä ei kuulu.... Eli, ihan kuin laakerivaurio, mutta laakerit on uusittu, ja ääni oli jo autossa ennen laakerien vaihtoakin, eli uskottavaa on, että uudet laakerit on kunnossa.
Ääni on suoraan verrannollinen siihen, että autolla kiihdytetään, tai veto on päällä ja ja sillä kaarretaan/kurvataan vasemmalle (painoa enemmän siis oikealle). Kumityynyt näyttäisi kumminkin ehyiltä, mutta myös moottorijarrutuksesta kevyesti kiihdyttämällä etupäästä kuuluu sellainen napsahdus, joten kovin outo on tämä etupään ääntely.
Onko etujousien yläpään laakeroinnissa mitään kumivaimennusta jonka särkyessä siellä pääsisi metalli metallia vasten ja mekaaniset äänet välittymään runkoon?? Kuten jo aiemmin kirjoitin, tuo autolla kaartaminen aiheuttaa ko ääntä joka on poistuu kun kaasun laskee pois...
Poissa Taavi.H
Vs: VOLVO V70 TDI, AUTOMAATTI, -98 etupään ääntely
« Vastaus #1 : 15.11.2015, 10:57:03 »
Vetarin tukilaakeri? Ihan vaan arvailuna siis...
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=44584.0
V60 D6 PHEV -14
Poissa o_j
« Vastaus #2 : 15.11.2015, 11:16:22 »
Jousen yläpäässä on sellainen kumilätty, joka aikanaan kyllä pettää. Mutta siitä lähtevä ääni on lähempänä kolinaa kuin jurinaa.
Mutta tuosta kurvailusta tuli mieleen, että oletko tarkastanut sen jakopään alla olevan moottorin tukikumin? Etenkin jos kampiakselilta/öljypumpulta on vuotanut öljyä niin tuo tukikumi on usein sökönä. Ja on oireillut juuri tuolla tavoin.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
« Vastaus #3 : 15.11.2015, 12:20:48 »
Vetoniveltä veikkaisin kun kerran toiseen suuntaan kääntäessä kuuluu.
Poissa kaipaa
« Vastaus #4 : 15.11.2015, 16:29:13 »
jep jep, pitää katsoa nuo kumityynyt tarkkaan... Jotenkin tuntuisi että tämä voisi olla kumityynyvika tai sitten tuo vetarin tukilaakerivika, mutta jännäksi tämän vain tekee se, että ko jurinaa ei oikeastaan kuulu vaikka kiihdytät JOS kaarrat samalla oikealle, eli oikea kulma kevenee. Jos se olisi murrosvika, niin sehän ääntäisi kääntäisipä sitä kumpaan suuntaan tahansa.
Sama homma on tuon tukilaakerin kanssa, jos se olisi rikki, niin vaikuttaisiko sen ääntelyyn se kumpaan suuntaan renkaita kääntää??
Miten tuo vetari puretaan irti, tarvitaanko nosturi ja tuleeko öljyt ulos laatikosta kun vetarin nyppäisee irti laatikosta?? Saako tuon laakerin kuntoa tarkastettua mitenkään ilman irti ottoa??
Poissa Taavi.H
« Vastaus #5 : 15.11.2015, 16:48:34 »
Tossa linkissä jonka laitoin aiemmin, on jotain juttua aiheesta. Saattaa haulla löytää lisääkin.
V60 D6 PHEV -14
Poissa kaipaa
« Vastaus #6 : 15.11.2015, 17:01:39 »
Kävin katsomassa tuon linkin, ja ei siellä minusta kerrottu sitä miten tuo homma tehdään ja tuleeko öljyt pihalle...
Poissa B30A
« Vastaus #7 : 15.11.2015, 18:49:46 »
Kannattaa ne muutkin kumityynyt katsoa. Meillä oli se koneen takana oleva korvake poikki ja se juristi just säännöllisen epäsäännöllisesti kun loota otti apurunkoon.
Poissa kaipaa
« Vastaus #8 : 16.11.2015, 10:39:03 »
No juu, tämä kumityynyhän se sökönä on, moottori on käytännössä katsoen irti etupäästään... Mistähän tuon kumin löytää, vai onko Volvo-kamaa?? Paikallisesta varaosaliikkeestä ei löydy...
Poissa o_j
« Vastaus #9 : 16.11.2015, 11:09:03 »
Pitäis löytyä mun mielestä ihan varaosaputkastakin, mutta motonetinkin saldot on alhaiset. Pari löytyy vielä kumminkin.
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/183365/745360?ajoneuvo=656
Uudempikoriseen tdi:hin tuota ei saa tarvikkeena.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #10 : 16.11.2015, 14:47:49 »
Motonetissa kyllä tilaavat, melkein seuraavanapäivänä noudettavissa. :hello:
Poissa kaipaa
« Vastaus #11 : 18.11.2015, 08:56:01 »
Minulle kelpaisi ehyt, mutta käytettykin kumi jos joltakin sellainen löytyisi, eli viestiä tänne vaan jos löytyy.
Poissa kaipaa
« Vastaus #12 : 02.12.2015, 07:53:01 »
Nonniin, moottorin kampiakselin hihnapyörän alla oleva tukikumi tuli kotiin vihdoin ja viimein, kiitos postin lakon ja matkahuollon ruuhkautumisen. N. 300 km ja 5 päivää otti kumin tuleminen. No sain sen vaihdettua, ihan sökö oli entinen.
Mutta jurina loppui siihen paikkaan, joten kiitos vinkistä!
