PNP-switch
  • 49 Vastauksia
  • 22147 Lukukerrat
Poissa club75
PNP-switch
« : 08.07.2011, 22:49:48 »
Terve, haku ei antanut paljoa tuloksia tuolle hakusanalle ja kysynpäs nyt sitten että mistä noita saa uusia ja millä hintaa vai kannattaako ja onko mahdollista purkaa ja puhdistaa että ei kesälläkin jouluvalot vilku ja loova toimis kunnolla. Auto on 960 -91 3l bensa.
xc70, 945, 850,  mini -72, mini -65
vikakoodin lukua torniossa kirjain volvoihin
hevonen
Vs: PNP-switch
« Vastaus #1 : 08.07.2011, 23:45:44 »
Volvolta saa, maksaa kait siinä 150€.
Voi koittaa putsatakin.
Tossa jotakin. http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/TransmissionAutoAW30.htm#960AW3040GearPositionSensorSwitchReplacement
Poissa club75
Vs: PNP-switch
« Vastaus #2 : 08.07.2011, 23:48:15 »
tuolta tuota olen katellutkin mutta "cleaning the old one will not work" kuinkas totta tuo on?
The moose
Vs: PNP-switch
« Vastaus #3 : 09.07.2011, 01:33:11 »
savut siitä nousee trust me ja voi koko auto palaa.. ellei sitä poista käytöstä tai disabloi. niinkuin omaan piti tehdä. muuton olis palanu koko auto.
Poissa club75
Vs: PNP-switch
« Vastaus #4 : 09.07.2011, 09:17:35 »
jos puhdistaa? selitäppäs tarkemmin
Poissa Henkka863
Vs: PNP-switch
« Vastaus #5 : 09.07.2011, 10:41:37 »
Saa myös varaosaliikkeistä hintaan noin 80€. Scan tech merkkisenä
http://www.scantechproducts.com/carparts/en/volvo-saab/switch,-automatic-gearbox-50.4987.1.php
« Viimeksi muokattu: 09.07.2011, 11:22:33 kirjoittanut Henkka863 »
Volvo 850 STW GLT -95
Volvo V70 -99 TDI
Renault 19 16v tuning (ACS 2010)
Poissa Juniku
Vs: PNP-switch
« Vastaus #6 : 09.07.2011, 11:56:48 »
Ei ole sama palikka kuin AW7x lootissa, vaikka kyllä tämänkin läpi kulkee pakkivalon ja startin solenoidin sähköt, toki jos tykkää värkätä niin tekeehän sen tuonkin painonapeilla toimivaksi.
Kaavio
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
Poissa club75
Vs: PNP-switch
« Vastaus #7 : 09.07.2011, 19:44:43 »
taas toimii... eikä muuta tehty kuin liikuteltu vaihdekeppiä
pitää tarkkailla tarjontaa jos sen kuitenkin vaihtais vaikka varalta, ylimääräistä ehjää saa tarjota yvllä tai spostilla
mites motonet tunteeko koko kapistusta?
« Viimeksi muokattu: 09.07.2011, 19:48:25 kirjoittanut club75 »
The moose
Vs: PNP-switch
« Vastaus #8 : 09.07.2011, 19:57:43 »
tuossa vanhemmassa pnp kytkimessä kosketus pinnat alko ihan itekseen savuamaan vaikka keppi oli P asennossa savua ja valkeeta tuli D asennon koskettimista. olisko kellään heittää uudemman pnp stä kuvaa sieltä puolen jossa ne koskettimet vai onko se jo niin uus että siellä magneetit? sillonhan se kolauttamalla toimii hetken. tai lopun ikää.
Poissa club75
Vs: PNP-switch
« Vastaus #9 : 10.07.2011, 11:09:45 »
onko noista scantechin versioista tietoa kun vuosimaliksi antaa 1992~1997/98 että passaisko ne -91 mallin autoon?
EHJÄÄ SAA TARJOTA yv/sposti
Poissa Justus
Vs: PNP-switch
« Vastaus #10 : 12.07.2011, 20:15:00 »
kyl tuon voi purkaa ja kunnostaa aika pienellä vaivalla, riippuu tietty kuinka kulunut se vanha on. Tuo on aika lailla samanlainen kuin 850 ja 70 sarjalaisissakin. Tekohengitystähän tuo toki on, mutta ite oon ajellu jo useamman vuoden korjauksen jälkeen.
Poissa club75
Vs: PNP-switch
« Vastaus #11 : 13.07.2011, 17:03:31 »
pitää vielä odotella jos jollakin olis ylimääräisenä sellainen osa
taas vaihteeksi se toimii niinkuin pitääkin mutta huomenna voi olla toimimatta
Poissa Juniku
Vs: PNP-switch
« Vastaus #12 : 14.07.2011, 10:48:37 »
Se on aika ikävää puuhaa talviåpakkasilal ryömiä auton alle tekemään hyppylankoja, starttimoottorin nokkaa et niin vain löydäkkään että solenoidilel jakarilla virtaa antaisit.
Talvella tuo vika nimittäin pahenee, saattaa heittää lootan vieläpä vikatilaan ja se ajelee sitten kolmosella koko ajan, voit kuvitella kuinka kankea se on ja mitä kolmosen pakat tykkää. Aina kun se PNP talvipakkasilla hieman lämpenee niin alkaa taas pelaamaan paremmin, parhaimmillaan hinauksen päätteeksi on lootan kyljessä PNP lämmennyt sen verran että taas käynnistyy avaimesta  ;D
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: PNP-switch
« Vastaus #13 : 14.07.2011, 11:50:42 »
Luulen että club75 tietää kyllä millaista se on  ;)     :hello:
Poissa club75
Vs: PNP-switch
« Vastaus #14 : 14.07.2011, 12:27:40 »
joo kyllä se tuttua hommaa on ja helvetin kylmää, ei TOK:lla sattuis olemaan ko osaa jemmassa?
