850 venttilikopan "reikä"
  • 8 Vastauksia
  • 1881 Lukukerrat
Poissa Nunnu
« : 02.12.2015, 09:47:24 »
Tervehdys. Nyt on pakko kysyy kun ei ole varmuutta tossa kuvassa olevasta reiästä tossa tulpanhattujen välissä, että mikä sen tarkoitus on ja kuuluisiko siinä olla jotain - kiitos?? Kyseessä Volvo 850 vm-95 170heppanen "vapari"
T. Jari
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: 850 venttilikopan "reikä"
« Vastaus #1 : 02.12.2015, 10:03:31 »
Tätä on jossain käsitelty aiemminkin, mutta tyhjä sen kuuluu olla....ainakin tietyissä malleissa. En tiedä onko jossain mallissa ko. reiässä jokin anturi.  ???
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #2 : 02.12.2015, 10:12:41 »
Ei ole anturia, liittyy käsittääkseni joissakin malleissa  lisäilmapumppuun, siitä syötettiin lisäilmaa pakopuolelle kylmänä että katalysaattori lämpiäisi nopeammin.
Jos siinä ei mitään ole ollut ja kansi näkyy reiästä niin menoksi vain.
Tuolla jotain juttua ja kuvia aiheesta. http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=30678
Tuo ei kyllä yleensä ole syynä öljyyn suojakannen alla tai tulpankoloissa niinkuin tuossa linkissä pohditaan vaan ohikaato öljyntäytöstä tai vuotavat tulpankolojen o-renkaat tai vuotava öljyntäyttökorkin tiiviste.
Jos tuosta yhteys johonkin olisi niin seurauksena olisi pakokaasun vuotaminen kyseisestä paikasta.
Tokihan kansien tiivistysvaiheessa tuokin kohta pitää tiivistää asianmukaisella tasotiivisteellä hyvin, ei millään silikonilla.
« Viimeksi muokattu: 02.12.2015, 10:36:53 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Nunnu
« Vastaus #3 : 02.12.2015, 11:35:03 »
Kiitoksia vastauksista ajattelinkin että kun ei siinä mitään ole niin tuskin siinä tarviikaan olla. Lähinnä reiän tarkoitusta ihmettelin ja tässähän jo valaistusta asiaan tuli.. Aika yleistä näissä toi öljy kopan päällä ja itselläkin siinä oli syynä toi öljykorkin tiiviste - ostin muuten autosalvasta eikä ollut kuin 6 egee.....oli meinaan vanha tiiviste aika kovettunut.
T. Jari
Poissa Nunnu
« Vastaus #4 : 02.12.2015, 13:35:59 »
Ja tohon kuoppaan tulee öljyä hieman ajan myötä ja pitäiskö sille tehdä jotain vai kovaa ajoa vaan?
T. Jari
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #5 : 02.12.2015, 13:44:08 »
T. Jari
Saa siihen tehtyä jonkunlaisen "tulpan" kun reiän vieressä on nuo kierteetkin, mutta jossei sitä nyt paljoa tule nii ajoa vaan  :3/4 jättää sen:
S80 T6 *puretaan*
Poissa Nunnu
« Vastaus #6 : 02.12.2015, 15:10:54 »
Joo ei tuu paljon eli sen voi huoletta tulpata jos haluu siitä ei ole mitään haittaa?
T. Jari
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #7 : 02.12.2015, 15:12:40 »
T. Jari
Liimalla tiivistetty "umpinainen" reikä se on mielestäni tehtaalta tullessa.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Nunnu
« Vastaus #8 : 02.12.2015, 17:36:43 »
Ok kiitoksia kaikille vastauksista - ei muuta kuin reikä umpeen jos rupee ahdistaa!! ;-)
T. Jari
