XC 70 katsastus; menikö ihan oppikirjan mukaan???
  • 82 Vastauksia
  • 50328 Lukukerrat
Poissa aari
  • V50 2,0 -09
Vs: XC 70 katsastus; menikö ihan oppikirjan mukaan???
« Vastaus #30 : 11.07.2011, 15:44:02 »
Miten todettiin, että vesipumppu on rikki? Vaihdettinko eka termari, eikä toiminut kuin piti, vai vaihdettinko molemmat osat samalla kertaa? Saitko/näitkö itse rikkinäisen vesipumpun?
Ajan sitä takaa, että onko vesipumppu ollut todellakin rikki?
Poissa ässä60
« Vastaus #31 : 11.07.2011, 16:33:37 »
4-vuottahan (ja 160tkm) se jakoremmin vaihtoväli on ja vesipumpun tarkastus ja vaihto tarvittaessa samalla välillä.
No niinhän tuo vaihtoväli näyttää olevankin.
Eli nyt koitat vain saada katsastus-firman maksamaan vaurit mitä eivät ole aiheuttaneet?
Jakopään vaihto olisi ollut tänä vuonna joka tapauksessa vuosien perusteella ajankohtaista.
Poissa Live
  • Aluevalvoja markkinapaikka
« Vastaus #32 : 11.07.2011, 18:01:12 »
Ok. Eli katsastusmies saa ryntäyttää 4920rpm vaiko ei?
EI.
Vaan 2/3 eli max 3280 rpm...
Automaattivaihteistolla varustetun auton savutusmittauksessa on huomioitava mahdolliset valmistajan antamat erityisohjeet mm. vaihteenvalitsimen asennosta ja moottorin pyörimisnopeudesta. Jos auto-maattivaihteistolla varustetun auton erityistä mittauspyörimisnopeusarvoa ei ole käytettävissä, moottorin on saavutettava 2/3 ruiskutuksen katkaisun normaalista pyörimisnopeudesta.
Siinäpä se miten tuon 2/3 polkaiseen kerralla joten vaihtoehto B eli kierrosten nostaminen ilman täysipolkaisua on ratkaisu tuohon pulmaan.
Volvo TDI
« Vastaus #33 : 11.07.2011, 18:34:07 »
Tässähän se vastaus on. Jos auto-maattivaihteistolla varustetun auton erityistä mittauspyörimisnopeusarvoa ei ole käytettävissä, moottorin on saavutettava 2/3 ruiskutuksen katkaisun normaalista pyörimisnopeudesta.
Jos mittauspyörimisnopeusarvo on saatavilla niin saa ryntäyttää 4920rpm.
Poissa Sami K.
« Vastaus #34 : 11.07.2011, 19:34:58 »
Pumppu oli Volvon oma tarvikeosa vm. -07..
Mikä oli ajankohta 2007 kun jakopääremontti tehtiin ja paljonko on sen jälkeen tullut kilometrejä? Noilla osilla on käsittääkseni jonkunlainen takuu.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Henkka863
« Vastaus #35 : 11.07.2011, 19:36:47 »
osilla on 1 vuoden varaosa takuu, sinisellä siis.
Volvo 850 STW GLT -95
Volvo V70 -99 TDI
Renault 19 16v tuning (ACS 2010)
Volvo TDI
« Vastaus #36 : 12.07.2011, 20:36:05 »
Niin ja ehjä moottori ei kärsi ryntäytyksestä. Minulla on 940 mitä on ryntäytetty kymmeniä kertoja kun haettiin vikaa savutukseen. Dieselissähän on rajoitettu kierroksia vaurioiden estämiseksi. Jakohihnan kohdalta on kuluttajansuojalta päätös että pitää kestää normaalin vaihtovälin mikä on pitempi kuin normaali takuuaika.
Poissa Sami K.
« Vastaus #37 : 13.07.2011, 00:25:15 »
http://www.kuluttajavirasto.fi/File/40232336-3463-43d4-83a2-63b775b50ff3/Virhevastuu+ja+takuu+autokaupassa.pdf
Ote tiedostosta: Jakohihnan katkeaminen Kuluttajavalituslautakunnan (nykyisin Kuluttajariitalautakunta) vakiintuneen tulkinnan mu- kaan jakohihnan pitää kestää vähintään valmistajan laatiman huolto-ohjelman mukainen vaihtoväli. Jos hihna katkeaa aikaisemmin, kyseessä on virhe. Myyjän korjattavaksi tulevat tällöin myös hihnan katkeamisesta aiheutuneet seurannaisvahingot, yleensä moottorinkor- jauskustannukset.
Eli miten on?
Paikalla Ribbe
« Vastaus #38 : 13.07.2011, 00:33:44 »
Eli miten on?
Eihän tässä katkennut hihna vaan meni vesipumppu. Se voi kyllä sen jälkeen katkaista hihnan, mutta hihnan takuu ei tuota korvaa. Vesipumpulle kun ei ole mitään virallista vaihtoväliä niin sillä ei ole samanlaista takuuta kuin hihnalla.
Poissa Henkka863
« Vastaus #39 : 13.07.2011, 01:06:02 »
aivan.
 ja harvoin se hihnakaan katkeaa ilman mitään muuta rasitusta (öljyä,apulaitehihnan suikaleta, tms), tällöinhän siellä on ollut joku muu peruste katkeamiselle jolloin takuu ei päde.
Volvo V70 -99 TDI
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #40 : 13.07.2011, 13:31:28 »
"moottorin on saavutettava 2/3 ruiskutuksen katkaisun normaalista pyörimisnopeudesta."
Tuolla viitataan mittauksen aikaiseen minimikuormitukseen. Tuon yli ei missään kielletä menemästä. Tuo on vain minimi.
Eli edelleenkin jos ei kyseisestä automallista ole mitään erillistä ohjeistusta niin saa kierrättää niin paljon kuin sielu sietää.
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
« Vastaus #41 : 07.09.2011, 22:45:39 »
Jos ne koneet eivät kestäisi ehjänä yhtä kierrätystä punarajalle ilman kuormaa, ei ne koskaan lähtisi suunnittelupöytää pidemmälle...   ::) Volvo huudattaa noita koneita rasitustesteissä tehtaalla kohtalaisen paljon pidempään, niin kauan että sieltä jotain oikeasti hajoaa. Se aika ei ole mikään yksi polkaisu punarajalle, sillä ehjät osat eivät siitä hajoa.
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #42 : 08.09.2011, 06:09:57 »
tosin, tuntien näiden seisontajarrut, itse en rohkenisi vauhdista vetää lukkoon.
Itse kuulun kanssa siihen kategoriaan etten todellakaan uskalla Volvon käsijarrua käyttää vauhdissa.  :o
« Viimeksi muokattu: 04.05.2012, 20:00:26 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #43 : 08.09.2011, 09:58:49 »
pyytää mustaa valkoselle biliasta ja marssii sinne kats konttorille ja kysyy kys kats miestä vastaamaan esimiehensä läsnäollessa mitenkä teidän autoa katsastettu. samalla esittää sen biliasta annetun lapun.
tampereen asemilla on katsastusmiehiä jotka tietää automaatin ja ryntäyttämiskiellon.
aika kirjava käytäntö, ainakaan omaani tomaatia ei ole huudatettu
« Viimeksi muokattu: 08.09.2011, 10:02:50 kirjoittanut Raid »
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa peteq
« Vastaus #44 : 08.09.2011, 22:08:00 »
No taisi olla vaan huono arpa tällä kertaa.
Vesipumppu ei hajoa mikäli kunnossa vaikka antaa runtua niin että kuulo lähtee ja termostaatin kanssa ei mitään tekoa katsastuksen yhteydessä(yleensä termari jää auki) joten ei vaikutusta asiaan.
