V70 D5 OIKEA ETUOVEN KAIKKI SÄHKÖTOIMINNOT LOPETTI TOIMIMISEN
  • 13 Vastauksia
  • 5804 Lukukerrat
Poissa KORMJR
V70 D5 vm.2002,  oikean etuoven sähkötoimiset laitteet lakkasivat kerrasta toimimasta. Ei toimi peilin säätö, ikkuna, oven lukitus. Ovi ei aukea edes sisäpuolelta kahvasta avaamalla. Lisäksi ulkolämpömittari näyttää "-- C". Nämä kaikki lakkasi toimimasta niinkuin samalla kerralla ilmeisesti. Samanlaisista oireista olen lukenut netitä, mutta en ole saanut täyttä varmuutta vian aiheuttajasta. Onko kokemuksia ja korjausehdotuksia?
Poissa Badman
Tarkasta oveen menevät johdot. Joku siitä nipusta saattaa ajan saatossa nitkua poikki.
Volvo XC60 D3 Polestar 2012 Menneet: Volvo XC70 D4 2013, Volvo S80 2003 2.4T, Volvo V70 2001(B5244S)
Poissa Taavi.H
PDM (passenger door module) yksikön tai sille menevän väylän vialta haiskahtaa. Kun eikös ulkolämpötilan anturi ole apukuskin peilissä?
Edit: aivopieru korjattu...
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
V60 D6 PHEV -14
Poissa suden silmät
Oven sisällä oleva boksi on hajalla, se sama missä on mm. oven lasin vipu. Sen pitää olla oikealla numerolla oleva ja pitää koodata merkkiliiike-laitteella autoon. Mulla hajos tuo sama, mutta myyjäliike maksoi sen. Boksin vaihtotyö oli jo itsessään jo 140 euroa sinisellä, eli 1,5 tunnin työ. Tai ainakin siitä ajasta laskuttivat, vissiin vähän hankala rakenne tuossa ovessa  :idiot2:
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
Siis mitä? 1,5 tunnin työ?   :buck2: No huh huh.. menee  5 minuuttia ovipahvin irrotukseen ja toinen 5 minuuttia kiinni pistämiseen. Tietysti jos siinä on ollut ovi silleen lukossa, ettei ole saanut auki niin voi se sitten kestääkin..
Itsellä on sama homma eli tuo moduulin vaihto edessä viikonloppuna anopin V70:een jossa kanssa temppuilee niin että lukko toimii välillä ja välillä ei ja sama juttu ulkolämpötilan ja lasin kanssa. Tilasin purkaamolta samalla numerolla, että katsotaan miten käy  :P
« Viimeksi muokattu: 15.12.2015, 23:51:01 kirjoittanut Kuoma »
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa suden silmät
Ovi ei ollut lukossa. Myyjäliikekin ihmetteli laskua, mutta pakkohan se oli heidän maksaa kun olivat työn tilanneet. Toisaalta ymmärrän, että jollainhan se on se lasipalatsi maksettava.
Jos vartin hommasta saadaan 140 euron lasku, niin tunnista saadaan asentajalle 560 euroa tulosta. Siitä maksaa helposti sivukuluineen asentajalle 100 euroa tunti käteen ja vielä jää voittoa firmallekin muutama sata prosenttia.
Poissa paku97
  • :hello:
Oven lukko sitte maksaa 250e +tunnin työ n. 90e.
Poissa Taavi.H
Kannattaa lukaista tuo aiemmin linkkaamani topic ennen kuin uusia bokseja tilailee, joskus pelkkä resetointi auttaa...
V60 D6 PHEV -14
Poissa Kuoma
Omassa tapauksessa kaikki mahdolliset asiat on jo käyty läpi, resetoitukin useita kertoja, heiluteltu johtoja, putsattu liittimet... pakko kai uskoa noidenkin voivan hajota
Poissa pajula
Tuo oven "resetointi"vaati minulla hetken hoksaamisen ,käytin oven sulakkeen irti  muttei auttanu ennen kuin älysin painaa oikean oven "avaimenkuvanappia" . Ovi aukeaa ja lämpömittari rupesi toimimaan!!!
Poissa suden silmät
Pitääkö lukkokin koodata autoon, siis onko älykäs laite?
Poissa KORMJR
Hei
Homma kunnossa.
Otin kojetaulun kuskinpuoleisesta päästä 3 kpl sulakkeita ( jotka liittyivät "ovimoduleihin" ) hetkeksi aikaan irti ja laitoin ne sitten paikoilleen.
Vinkit tähän konstiin löysin tältä keskustelupalstalta, hieno juttu. :)
Poissa Kuoma
Itsellä kaikki ongelmat poistui vasta nyt kun vaihdoin purkaamolta hankkimani saman vuosimallin moduulin samalla varaosanumerolla. S80 moduli toimii hienosti suoraan myös V70 ovessa. Hintaa tuli 35€.
