D5252T elikkä 2.5tdi moottorin irroitus
  • 10 Vastauksia
  • 4264 Lukukerrat
Poissa donidee
« : 02.01.2016, 01:05:29 »
Miten ja mitä kaikkea pitää irrottaa. Kertokaa ammattimiehet mahdollisimman tarkkaan. Automaatti, laatikko sais jäädä kii, eli pelkkä moottorin vaihto. Tai voi sen nostaa laatikkoineen ja siirtää laatikon vaihtokoneeseen. Mikä vaan helpompaa.
Kaikki neuvot tervetulleita.
Poissa Taavi.H
Vs: D5252T elikkä 2.5tdi moottorin irroitus
« Vastaus #1 : 02.01.2016, 01:09:01 »
Millaisia välineitä sulla on käytössä? Nosturi jolla nostat auton ja/tai nosturi jolla nostat moottorin? Vai ei kumpaakaan?
Koko pakettina me aikanaan purkuautosta irroitettiin ja yläkautta otettiin traktorin trukkihaarukalla nostaen. Aika ahdasta on yläkautta, senttipeliksi menee. Apurunko/etukelkka irroittamalla tulisi aika nätisti alakauttakin.
V60 D6 PHEV -14
Poissa donidee
« Vastaus #2 : 02.01.2016, 01:54:22 »
Pihalla, ei nosturia, ei moottorinostinta.. elikkä alkeellista on :) yläkautta pitäs saada napattua.
« Vastaus #3 : 02.01.2016, 02:07:18 »
Lootan kanssa yläkautta onnistuu. Helpoiten alakautta jättämällä tekniikan apurungon kanssa maahan ja nostamalla auton. Ilman mitään nostinta on aika työmaa, ellei mahdoton.
Poissa donidee
« Vastaus #4 : 02.01.2016, 02:12:03 »
Auton nostaminen saattaa olla mahdollista. Mistä ja mitä kaikkea pitää irrottaa. Kaikki sähköliittimet, moottorin kiinnityspultit tietty, jotain apulaitteita. Ja missä kaikki sijaitsee?
Saan kyllä moottorinostimen lainaks, jos lähtee suht helposti yläkautta.. mutta mitä kaikkii ottaa irti ennen nostoa?
« Viimeksi muokattu: 02.01.2016, 02:19:08 kirjoittanut donidee »
Poissa B30A
« Vastaus #5 : 02.01.2016, 11:58:01 »
-akku ja akkuteline
-muovikoppa koneen päältä
-ilmanputsarikotelo ja ilmaröörit
-välijäähdyttimeltä tuleva ahtopaineputki(koneen päällä)
-turbolta irti se koneen alta menevä ahtopaineputki, samoin irti moottorin alta ko. putken kiinnitykset. (putki voi jäädä autoon)
-ohjaustehostimen putket pumpulta irti
-jäähdyttimen puhaltimen tuulitunneli puhaltimen kanssa, ja ottaisin myös jäähdyttimen pois ettei kolhiudu. (aika helppo homma)
-koneen etupuolelta kulkevan johtosarjan liitokset irti moottorista-laatikosta yms. Nippu jää sit siihen apurungolle.
-ilmastoinnin kompura irti moottorista niin voi jäädä apurungolle, ei tarvi tyhjentää liemiä.
-vaihteensiirtäjä/siirtäjät lootan päältä
-vetoakselit lootasta, pidemmän vetarin tukilaakeri koneen kyljestä oikealla. Alatukivarsista tolpat irti että saa ne vetarit pois.
Tässä myös mahis että ne sisämmät päät purkautuu vahingossa , vähän hankalia kasata takas. Näitä on kahta mallia, purkautuva ja ei purkautuva... :)
-vedet tietysti on jo laskettu koneesta... ja öljyt sekä koneesta että laatikosta
-lämppärin letkut tuliseinästä (pikaliitokset)
-polttoainelinjat suodattimelta
-ohut ilmaletku imusarjan päästä ahtopainetunnitimelle apparin puolella
-paisarikin on helppo nostaa pois tieltä kun letkut irti
-pakoputki turbolta, voi olla tiukassa, ja se lämpökilpipelti pois niin pääsee siihen hankalimpaan mutteriin käsiksi.
-lohkolämppärin piuha,jos on.
-koneen kiinnitykset: jakopään alla yksi, koneen edessä yksi, takana yksi ja päällä yksi.
Tietysti tarkkana että kaikki tulis irti, nostossa mielellään joku kaveriksi niin näkee että kaikki on oikeasti irti. ABS purkki on vähän ahtaasti mutta kyllä se mosa laatikoineen siitä mahtuu. Nosturi tarvitaan, ja auto pukeille niin kyllä se siitä syntyy.
Lisätkää jos ja kun jotain kuitenkin unehtui.
JA MUISTETAAN VAROVAISUUS ettei tule henkilövahinkoja, painava möltti.
« Viimeksi muokattu: 02.01.2016, 12:01:11 kirjoittanut B30A »
Poissa donidee
« Vastaus #6 : 02.01.2016, 21:43:33 »
Jees. Hetki odotellaa josko joku tuon haluis 400ekuun ostaa pois, kun nii siisti vm99 S70 olis. Jos ei mee kaupaksi, nii pitää varmaa jumpata se toimimaan, josko sais sit paremmin myytyä :)
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #7 : 03.01.2016, 09:53:05 »
?mikä vikana?, ja missä?
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
« Vastaus #8 : 03.01.2016, 13:21:26 »
Näky olleen tuolla myyntipuolella ja poistettukin jo, oisko myyty hä?
Poissa donidee
« Vastaus #9 : 03.01.2016, 21:52:48 »
Hetken mielijohteesta pyysin poistaa. Elikkä löytyy vielä, jakohihna katkes ajosta. 400e saa hakea ilman pyöriä pois. 650e columboilla 1000km ajetuilla renkailla. Löytyy nettiautosta BIZ-821.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #10 : 03.01.2016, 21:55:45 »
Teepä tästä sääntöjen mukaisesti myynti-ilmoitus tuonne oikeaan paikkaan. :)
V60 D6 PHEV -14
