V70 vikakoodit
  • 10 Vastauksia
  • 12485 Lukukerrat
Poissa Tomppa 67
V70 vikakoodit
« : 15.07.2011, 20:15:04 »
no niin.......elikkä Volvo v70 2,5 tdi vm-00 uusikoppanen alkoi sitten mullakin temppuilee. Syttyi valoja tauluun tasaseen tahtiin....ABS....luiston esto....sitten vielä lisäksi päästöistä ilmoittava valo. Tehot katosivat ja sauhuttaa niin maan pirusti ja käy epätasaisesti.
Eilen purin ABS boksin kahdesti ja kolvasin näkyvät huonot juotokset. Tänään kävin sitten vikakoodit tarkistuttamassa.....ilmoitti seuraavaa....0039 ahtopaineen säädön magn.venttiili, 0038 pakokaasun takaisin kierr.magn. venttiili, 000B ilmamassamittari sekä 0021 pyörimisnopeusanturi, etu oikea, väärä/ei signaalia.
Nyt tarkoituksena alkaa tilailee näitä tarvittavia osia, kysymykseni kuuluukin että onko jotakin edullista paikkaa suositella mistä tilaisin nämä ??
-Tomppa
Poissa Henkka 80
  • Autossa aina mukana BSR:n lukija.
Vs: V70 vikakoodit
« Vastaus #1 : 15.07.2011, 21:17:05 »
Ahtopaineensäätöventtiili ja imm on tullut putsattua jarrujen puhdistusaineella. Kokeile sitä ensin.
V70 2.5D -01 & MB Sprinter -97
Poissa make84
  • Itse tekemällä tulee sitä mitä sattuu tulemaan
Vs: V70 vikakoodit
« Vastaus #2 : 15.07.2011, 21:20:13 »
kannatasko johtosarjaa tutkia ???
ex. volvot 240 -86, volvo 850 -96, volvo s40 -04 nykyhetki volvo v70 2008
Poissa Tomppa 67
Vs: V70 vikakoodit
« Vastaus #3 : 15.07.2011, 22:08:49 »
täytyy tutkia vielä tarkemmin paikkoja, toiv. joku antaa kuitenkin vinkkejä mistä kannattaa sitten tilailla näitä osia  :)
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Vs: V70 vikakoodit
« Vastaus #4 : 15.07.2011, 22:26:59 »
Kokeile putsata se pyrän abs-anturi ennenkuin vaihdat uuden... Eilen vasta tuli yksi abs vikainen auto kuntoon vain anturin puhdistuksella.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 vikakoodit
« Vastaus #5 : 15.07.2011, 23:01:44 »
-Tomppa
Mitäs sanoisit sellaisesta tiedosta, että vikakoodin perusteella ei voi päätellä kyseisen komponentin olevan rikki, vaan vika voi olla jossain sellaisessa joka aiheuttaa virheellisen, ylisuuren tai liian pienen arvon anturiin joka kyseistä asiaa mittaa ja josta koodi ilmoitettiin.
Imuvuoto (alipaineletkut, imujärjestelmä)
Sähkövika (heikko kontakti, oikosulku)
Löystynyt anturin kiinitys
Poikki oleva abs-tunnistimen hammaskehä
Näin niinkuin esimerkkinä.
Ei kannata suinpäin vaihtaa kaikkia osia, joista on vikakoodi, koska vian korjaantumisen todennäköisyys ei ole riitävän suuri nähden osien hintaan.
Siitä lähdetään liikkeelle, että selvitetään mikä se koodi on, mitkä asiat voivat laukaista sen koodin, mitä asioita pitäisi kyseisen vikakoodin kohdalla tutkia, eli tutustuminen kyseiseen järjestelmään, järjestemän toiminnan tarkastus/mittaus.
jne.
tai aina voi koittaa toki vaihtaa osia, ja jos on mahdollisuus ne palauttaa, mikäli ei tullutkaan sillä kuntoon niin se on aina plussaa.
Poissa Tomppa 67
Vs: V70 vikakoodit
« Vastaus #6 : 15.07.2011, 23:09:41 »
Kiitos näistä jo tulleista vastauksista, huomenna putsataan paikkoja, tutkitaan piuhoja ym mitä nyt osaan tehdä  :) Katsotaan sitten auttoiko ne mitään.
Poissa Tomppa 67
Vs: V70 vikakoodit
« Vastaus #7 : 16.07.2011, 14:34:53 »
No niih.....nyt olisi kaikki paikat puhdistettu, tosin ei ollut mitään vaikutusta kun kävin ajamassa. Kaikki oireet yhä tallella  >:( Täytyy mennä maanantaina uudelleen kattomaan vikakoodit.
Poissa Tomppa 67
Vs: V70 vikakoodit
« Vastaus #8 : 16.07.2011, 17:16:00 »
nyt vielä testasin egr:n tulppaamista, eli tulppasin vain sen letkun. Ainakin savutus väheni huomattavasti  :)
Poissa HenkkaR1
Vs: V70 vikakoodit
« Vastaus #9 : 28.07.2011, 10:46:49 »
Mulla tuo EGR:n tulppaaminen tekee vikailmotusta. Tosin tulppasin laipalla koko laitoksen.. Tietääkö joku onnistuuko tulpata jotenki ilman valoshowta kojelauvassa?
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Taavi.H
Vs: V70 vikakoodit
« Vastaus #10 : 28.07.2011, 10:59:36 »
EGR:n tulppaus ilman vikakoodia onnistuu näissä kun päivittää moottorinohjauksen softan johonkin virimalliseen, joka ei seuraile niitä pakokaasujen virtauksia. Samalla saa parikymmentä hevostakin lisää pellin alle.
V60 D6 PHEV -14
