Volvo V70 2.4D AUT. -09
  • 65 Vastauksia
  • 21056 Lukukerrat
Poissa RSIGTI
« : 10.02.2016, 23:30:29 »
Laitetaas omastakin perhevankkurista jotain jutun tynkää palstalle. Ikinä aikaisemmin en ole mitään kalustoa esille laittanut, vaikka foorumeita paljon seuraankin.
No lyhyesti virsi kaunis, tuollainen V70 2.4D tomaatilla tuli talouteen loppusyksystä. Tätä edelsi V60 T3, joka miellytti kyllä kaikinpuolin, paitsi takaluukun osalta. Koirahäkin ja lastenvaunujen sinne ahtaaminen samaan aikaan aiheutti sen verran v....tusta, että päädyin katsomaan jotain isompaa. No juuri ostetut vannepakat ohjasivat katselemaan V70:siä ja muutenkin malli kiinnosti ison kontin ansiosta. Hetken surffailtuani kuvia kyseisistä laitteista olin vakuuttunut, että pienillä muutoksilla siitä saa tyylikkään pelin.
Tämä kyseinen yksilö sitten sattui eteen, täydellä Bilia huoltokirjalla,1-omistaja ja jne jne. Kauppoihin päästiin ja samana iltana spoileri ja BC Racing tilaukseen.
Alusta tuli parissa päivässä ja ruuvattiin se samantien alle. Ajettavuus muuttui aika radikaalisti parempaan suuntaan. Korkeus jätettiin niin sanotusti "talvisäätöihin" ja päätettiin keväällä katsoa se kohdalleen. Mitään radikaaleja muutoksia tähän tuskin tuleekaan, jotain pientä päivittelyä valoihin yms. Kesärengastus tällähetkellä mietinnän alla, vanhasta autosta tähän tulleet 20" Stance 6 vanteet ei jostain syystä oikein tähän istu ja nyt mietinnässä niiden maalaminen tai kokonaan vaihtaminen. Kun katsoin tilin saldoa se kyllä kertoi, että näillä mennään. Mietitään ja katsellaan. Alla pari kännykuvaa talvipyörillä, valitettavasti kesäpyörillä ei ole edes niitä.
Poissa remes
Vs: Volvo V70 2.4D AUT. -09
« Vastaus #1 : 11.02.2016, 05:07:44 »
Kliiniltä näyttää! Onkos kesäpyörät ne mustat, maalaus kirkkaalla hopealla jättäis ulkonäön raikkaammaksi.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa völvöxc60
« Vastaus #2 : 11.02.2016, 06:10:22 »
Onko moottori puolelle suunnitteilla piristystä :pomo:
Poissa RSIGTI
« Vastaus #3 : 11.02.2016, 09:22:57 »
Tammikuussa käytin BSR talvialen hyödyksi ja kävin Doc-powerilla.  ::) Vanteet on tummat sisältä ja kiiltävillä puolilla. Eli nämä
Poissa RSIGTI
« Vastaus #4 : 15.03.2016, 11:25:22 »
Pientä päivitystä tännekkin, alustaa laskettu n.1,5 cm ja rengastusta muutettu. Hyvin tuli tilaa kun otti sisälokarit pois takaa  :idiot2:  ja muokkasi vähäsen. Xenon tasonsäätö alkoi herjaamaan säädön myötä. Onko kellään heittää ideoita tai onko kukaan muokannut etuakselilla olevaa anturitankoa jotta herjaaminen loppuisi.  :-\
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #5 : 15.03.2016, 11:33:29 »
Ettei vaatisi nyt korkeudensäädön kalibrointia, kun korkeus muuttui?
Poissa dvs
  • S80 D5 AWD -12. Rica stage II 275hp/536nm.
« Vastaus #6 : 15.03.2016, 11:38:44 »
Moro! Millä specseillä kesävanteet ja renkaat? Hyvältä näyttää. :)
Poissa RSIGTI
« Vastaus #7 : 15.03.2016, 12:05:42 »
Uudelleen kalibrointi tehty Biliassa, mutta kuulemma herjaa koska auto niin matala että menee ohjearvojen ulkopuolelle. Valot siis näyttää tällähetkellä oikein ja on kohdistettu, mutta kun lähtee liikkeelle tulee näyttöön virheilmoitus. Eli ei säädä automaattisesti korkeutta ajossa kait. Kukaan ei kyllä ole vielä valoja vilkutellut.  Niitä muovitankoja pitäisi kait muokata jotenkin. Joskus kuullut, että jossain Audeissa samaa ongelmaa ja porukka vaan taivuttanut tankoa "lyhyemmäksi". Tanko näissä tosin metallia kait ja Volvossa muovia.
Kiitos, vanteet 8,5x20 et 45 kuvassa 10mm lätty välissä, tulossa 16mm. Rengastus 245/30r20
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #8 : 15.03.2016, 12:40:46 »
Näyttää hyvälle. Tässä laskeskelin että omat vanteet tulee saman verran ulos. Tulee vaan 35 kumilla omaan. Onko kuvaa suoraan sivusta?
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa RSIGTI
« Vastaus #9 : 15.03.2016, 14:32:46 »
Kiitos, jää kuitenkin aika reippaasti vielä sisään noilla 10mm lätyillä siksi ei kuvaa. Mittailin et 16mm vois vielä mennä ilman että tarvii kaariin koskea.
Poissa RSIGTI
« Vastaus #10 : 17.03.2016, 11:50:00 »
Tollaset kävin hakemassa aamulla, illalla sovitusta jos keli sallii ja ei ole pakkasta. :-\
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #11 : 17.03.2016, 13:18:53 »
Tuliko noissa pultit mukana ja mitä maksoi?
Poissa RSIGTI
« Vastaus #12 : 17.03.2016, 13:54:48 »
16mm oli 85€ ja 20mm 95€ pultteineen
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #13 : 17.03.2016, 14:22:38 »
Mistä ostit?
Poissa RSIGTI
« Vastaus #14 : 17.03.2016, 15:44:45 »
Autoracing
