EVRY:t ja muut modit
  • 170 Vastauksia
  • 216371 Lukukerrat
Poissa juppi79
Vs: EVRY:t ja muut modit
« Vastaus #90 : 25.02.2014, 00:09:47 »
onko tää nyt se MSA 15.7 ecu? Anteeksi nää tyhmät kysymykset..
H9.2 tuossa on..
Jos ei ole tuo msa15.7 niin saisko tähän ne pinnit tietää evry modille.... helpompi tehdä tänne kun sinne liittimeen..
« Viimeksi muokattu: 25.02.2014, 01:13:54 kirjoittanut juppi79 »
volvo v70 vm.2000 mk2 2.5TDi
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #91 : 25.02.2014, 06:20:39 »
 Kyllä se 15.8 on. -98 vaihtuu jossakin vaiheessa, tunnistaa helpoimmin ilmanmassa/määrämittarista. 15.8 on ilmanmassamittari(3" muoviputkenpätkä ilmanputsarissa kiinni) ja 15.7 on ilmamäärämittari(kamalan kokonen laatikko samassa kohassa).
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa juppi79
« Vastaus #92 : 25.02.2014, 07:42:24 »
Asia selvä. Mut onko liittimen pinnit samat kun edellisessä? Eli mihin evry tulee kiinni. Sais viikonloppuna nakertaa kiinni. Sekä evryn ja ahto.
Poissa juppi79
Vs: Re: EVRY:t ja muut modit
« Vastaus #93 : 25.02.2014, 10:14:27 »
Samat piuhat menee ECU:lle asti.
Siellä olisi kummasti enempi tilaa.
Koitan katella löytäisinkö napojen numerot...
Saa toki muutkin vastata, jos on kytkis nenän ees.
Jonkinlaisen kytkiksen löysin netistä (Volvo Service Manual 850 -97) ja tältä näyttäisi:
http://db.tt/3pw0p3f1
Eli MSA 15.7 ECUN vastaavat navat olisivat 1 ja 16
Joku voisi vielä vahvistaa tämän infon. Itse ainakin irtisanoudun kaikesta vastuusta...
meneekö tossa 15.8 ecussa piuhat samallalailla?? Vai onko jotain muutoksia tullu.
Poissa volovo240
« Vastaus #94 : 27.02.2014, 19:07:20 »
S80 vm.2001 niin Ecun pinnit 42 (=pumpun liittimen pinni 2) ja 43 (=pumpun liitimen pinni 3). Ja tämähän on tuolla msa 15,8:lla.
Juuri kävin mittaamassa  ;D Kyllä mun mielestä pääsis vähemmällä työllä kun pumpun liittimeen vaan kolvaisi.. Tosin aikaa turhautui noiden pinnien etsimiseen joten olkaa muut nyt hyviä vain  :2funny: Ja onpahan sitten nuo kolvaukset säältä suojassa.
Edit: 42 nastan johto on sitten sinikeltainen ja 43 sinimusta.
Itse laitoin diodeilla ja 47ohm vastuksella sekä katkaisijan. Potikan ostin ajatuksissani 500ohm ja ei tarvitte paljoa käännellä että arvot muuttuu  melkoisesti. Pienempi olisi ollut parempi? Ajamassa en vielä ole käynyt mutta kun potikan rullaa lähelle 0:llaa niin pölläytti talliin hyvät noet. Eli pitäs toimia.
« Viimeksi muokattu: 27.02.2014, 23:58:11 kirjoittanut volovo240 »
Poissa juppi79
« Vastaus #95 : 28.02.2014, 08:47:27 »
Kiitoksia tästä vastauksesta.. juuri ajattelin sitä että saa säältä piiloon kolvaukset. Itsellä on ahtoon että evryyn trimmeri käytössä, saa tarkan säädön..
Poissa volovo240
« Vastaus #96 : 28.02.2014, 18:55:13 »
Joo ittellä myös tänään ahtomodin teko. Aluks vetelin pelkällä evryllä ni voe jumaliste ko oli woimoo ja savua tuli! Sitten aattelin ettei mittään näin hyvää ettei pahaa. Kaverin luo asentamaan ahtomittari ja asteikko ei riittänyt 1.5:een vaan män reilusti ylitte.
Itse ajattelin ahtomodia sen vuoksi että saan lisättyä syöttöä reilusti mutta paineet saisi pysymään kurissa. Onnistuukohan se paineiden rajaus tuolla,sitä en tiedä ennen huomista mutta kokeillaan kun osatkin on.
Eli tosissaan myös pelkän evryn asentajat,pistäkää se ahtomittari myös!
Lainaus
Juu ja se kotelo ilmeisesti jotenkin auton puhallinjärjestelmään kytketty(??????) joten kosteuttakaan ei sinne kerry.
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
« Vastaus #97 : 01.03.2014, 06:09:29 »
Ahtomodilla ei saa rajattua ahtoja, pelkästään korotettua!
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa volovo240
« Vastaus #98 : 01.03.2014, 08:18:39 »
Jaahas.. Tässä juuri sain johdot vedettyä valmiiksi mutta kuorimaan/kolvailemaan en kerinnyt. Eli periaatteessa mun on aivan turha tuota sitten tehdä?  :buck2:  Ahdot säätyy melkolailla samassa suhteessa mitä evryä kääntelee.
Edit: Häikkää jossain päin autoa tai mittari sökö. Ilman evryäkin näyttääpi nousevan 1.4:ään baariin.
« Viimeksi muokattu: 01.03.2014, 15:55:32 kirjoittanut volovo240 »
Poissa juppi79
« Vastaus #99 : 07.03.2014, 18:32:38 »
tänään laittelin tonne ecun luokse ton evryn ja huomasin et kun mustaa tulee niin kiertää n.3800rmp ja sit niinkun nykäsee pahasti. Mistähän tää voisi johtua??
Pienensin syöttöä ja nyt kiertää nätisti ja tulee mustaa putkesta. olikohan sitten vähän liikaa syöttöä?? auto sammuksissa on 77ohm vastus tällä hetkellä ja käynnissä siinä 60ohm paikkeilla.
Ahdot nousee piikkinä 1.3 ja siitä tipahtaa 0.9. ei siis ahtomodia vielä kiinni huomenna menee kiinni sekin katkasijan taakse kuten evry.
Saa kuskille sitten napsauttaa pois päältä ja leimalle ;)
Poissa jaippi
Vs: Vs: EVRY:t ja muut modit
« Vastaus #100 : 07.03.2014, 18:38:37 »
... kun mustaa tulee niin kiertää n.3800rmp ja sit niinkun nykäsee pahasti...
..olikohan sitten vähän liikaa syöttöä?? ..
Oli liikaa.
Oletettavasti ECU luulee pumpun ns. pohjaavan.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #101 : 07.03.2014, 18:49:48 »
Vähän ot, mutta mulla ja mattipeuralla(sillon ku sillä tdi vielä oli) vinkasee yli 7000.. kivan kuulone :P
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa juppi79
« Vastaus #102 : 07.03.2014, 18:52:57 »
Oli liikaa.
juu näin vähän arvelin.. Mut kulku on vakioon näin perstuntumalta huomattavasti parempi.
Isot Kiitokset vielä VOLOVO240 Piuhojen selvittämisestä..
Poissa aappana
« Vastaus #103 : 25.04.2014, 14:07:19 »
Kuis tuota jos moottorin ohjausboxin alta laittaa evryn piuhat niin kuuluuko ottaa rosvolla vai poikkasta piuhat ja liittää väliin ?
855 T5R projetki. V70 TDi.
EX 744 B200E. EX 945 D24Tic. EX 244 B200K.
Volvo745D
« Vastaus #104 : 27.09.2014, 22:14:20 »
Meitsin ymmärrys ei riitä noinkaan selkeisiin ohjeisiin, oiskohan keskisuomen alueella ketään näppärää kaveria kuka haluis tehä evry/ahtomodin tuohon omaan 850 :P
