Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
  • 503 Vastauksia
  • 297846 Lukukerrat
Poissa Sami9090
Vs: Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
« Vastaus #420 : 08.12.2021, 17:02:34 »
Meneekö V70 MK3 alle Etuvanteet 9,5" x 19" ja takavanteet 11" x 19". ET edessä 35
Poissa HandeV70
« Vastaus #421 : 25.01.2022, 12:26:00 »
Mahtuuko V70 mk3:een 245/45 R18?
(Kyseessä on AWD vm. 2014, jos sillä nyt on mitään merkitystä.)
Vanne on 8" ja ET 55 mm (malli Ymir). Rekisteriotteessa lukee 235/40 R18, mutta käytin muutaman vuoden kokoa 245/40 R18, koska 235 näytti hieman kapealta tuolle vanteelle. Tarkoitus olisi nyt saada pehmeämpi ajotuntuma ilman, että joutuu vaihtamaan vanteita. Luin joitakin aiempia keskusteluja, joillekin oli rengasliike sanonut, että ei sovi, pari Volvon omistajaa taas lähes samalla rengaskoolla sanoi, että hyvin mahtuu. Taisi olla kuitenkin niin, että kyseessä oli leveys 225, joten kaipaisin varmuutta tähän 245:n mahtumiseen. Kiitos jo etukäteen.
Poissa HaaMike
« Vastaus #422 : 02.02.2022, 18:25:07 »
Moro, meneekö volvon oem ixionit 18" V70n:ään?
Poissa Ande92
« Vastaus #423 : 03.02.2022, 20:09:56 »
Mitenhä käy -07 s80 225/45/18 ET55 Ixioneiden kanssa? Meneekö ilman spacereita paikoilleen?  V:>
« Viimeksi muokattu: 04.02.2022, 19:55:34 kirjoittanut Ande92 »
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Poissa remes
« Vastaus #424 : 04.02.2022, 05:36:15 »
Ixioneissa keskireikä 63,4mm kun V70N on 65,1mm. Lisäksi 55mm offsetilla saa laittaa spaceria ettei hinkuta sisälokareihin.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa JoniL
« Vastaus #425 : 02.04.2022, 15:58:05 »
Oliko facelifti 740 volvoissa jarruissa jotain eroa vanhempiin malleihin ettei 14" vanteet sovi näihin 1990-> eteenpäin oleviin malleihin?
Poissa Jambo
« Vastaus #426 : 04.04.2022, 10:33:44 »
Noita jarruja on 740:ssä ollut useampaa variaatiota jo tiilikeulasta lähtien, olikohan niin että 280mm levy ja isommat vaatii jo 15" vanteen. Samasta syystä 940:een ei mene eteen 14" vanne.
Poissa Acke
« Vastaus #427 : 04.04.2022, 16:59:00 »
Noin 88-> taitaa olla 15". 14" ei tainnut sopia kuin alkupään 740 262mm jarrujen kanssa edessä.
Poissa Izmo
« Vastaus #428 : 10.04.2022, 08:09:47 »
Mahtuukohan 7x17 et 38 vanne 205/45 renkaalla madallettuun 940?
60/40mm madallus. Spacerina 20 tai 25mm eli et ois  18 tai 13
Poissa Acke
« Vastaus #429 : 10.04.2022, 09:18:50 »
Mahtuu helposti. Orkkis polaris on 7x17 et 20 ja suositeltu rengas 215/45. Mulla on ehkä 50mm madallus ja 7x16 et 20 205/55 renkaalla ei ongelmia.
Poissa Izmo
« Vastaus #430 : 10.04.2022, 17:25:28 »
Ok. Kiitos tiedosta.  Kysymys saattaa olla tyhymä, mutta miten jos lyö 20mm pultattavat spacerit ni eikö pinnapultit/ mutterinkannat tuu reilusti yli spacerin? JR3 vanteet hankinnassa.
Poissa Mepi
« Vastaus #431 : 10.04.2022, 18:11:19 »
Pultattavat spacerit on kiinni niiden mukana tulevilla pulteilla. Niissä on erikoiskanta jolle on upotus spacerissa eli pinta jää tasaiseksi vannetta vasten. Vanne sitten kiinnitetään auton omilla pulteilla spaceriin HUOM pitää tarkastaa ettei auton pultti ole liian pitkä ja pää ota kiinni spaceriin ennen kuin kartio kiristyy vanteeseen.
Edit. Usein spacereissa on vanteelle valmiiksi pinnapultit ja vanteen kiinnitys muuttuu siten pultista mutterikiinnitteiseksi
« Viimeksi muokattu: 10.04.2022, 18:13:40 kirjoittanut Mepi »
Poissa Izmo
« Vastaus #432 : 10.04.2022, 19:14:45 »
Tässähän on se ongelma että takaveto volvoissa vanteet tulee muttereilla kiinni, eli auton navassa on pinnapultit. Mietin tässä että täytyykö vaihtaa lyhyemmät pinnapultit tai lyhentää pinnapultteja? (en mielelläni alkas).
Pinnapultit on muistaakseni 30mm pitkät eli siis pätkä kierreosaa menee spacerin yli? silloinhan ei ole spacerilla enää tasainen pinta vannetta vasten? Näinhän se on vai eikö minulla ajatus nyt pellaa :idiot2:
Poissa Jambo
« Vastaus #433 : 10.04.2022, 22:10:21 »
Joissain vanteissa on onneksi reikien välillä sen verran isot upotukset että ei haittaa jos orkkis pinnapultit ja mutterit tulee spacerista yli. Mutta jos on sileä pinta niin ei auta kuin lyhentää pinnapultteja. Joku 25mm tai 30mm spacer yleensä alkaa olla sen verran paksu ettei tarvi lyhentää, oikein ohuilla lätyillä taas joutuis lyhentää niin paljon ettei mutteritkaan enää käy
Poissa Izmo
« Vastaus #434 : 10.04.2022, 22:29:13 »
Ok. Harmi vaan ku en noista japan racing jr3 vanteista tiedä että onko siellä kolot vai ei. Eikai se auta ku pistää vanteet ja spacerit tilaukseen ja sovitella sitte.
Kiitos avusta.
