Vielä automaattivaihteiston öljynvaihdosta
  • 37 Vastauksia
  • 45378 Lukukerrat
Poissa JykäD5
« : 24.07.2011, 11:30:20 »
Hankin muutama kuukausi sitten V70 2.4D:n vm-08 automaattivaihteistolla (uus koppanen). Aikaisempi oli V70 D5 vm-02 manuaalina. Ostin auton tuttavaltani pitkästä matka-ajosta (yli 200 km päivässä työmatka ajoa).
Ensinnäkin on kerrottava, että on kulutus noin 2 litraa satasella suurempi (siis tarkoin mitattu, ei ajotietokoneelta, vanhalla meni 5,2 ja uudella 7,2 vaikka ajaisi kuinka maltilla, vanhalla sai surutta painaa menemään).
Automaatti vaihtaa nätisti mutta koska autolla on nyt ajettu noin 195.000 km eikä automaattivaihteiston öljyjä ole vaihdettu, kävin sinisellä kysymässä vaihtoa. Kyseisen auton historian tarkoin tunteva töiden vastaanottaja ei enää suositellut öljynvaihtoa kun sitä ei ole tehty ensimmäisen 100.000 km aikana. Sanoi että moni Volvo on jäänyt ”pukille” kun moskat on lähtenyt liikkeelle kun öljyt enemmän ajetussa autossa on vaihdettu. Ei suositellut enää vaihtamaan öljyjä vaan ajamaan, kuulemma kestää vaikka 500.000 km tai laukeaa heti!
Täällä on paljon kertomuksia öljynvaihdon tarpeesta, mutta ei kirjoituksia siitä että moskat olisi lähtenyt liikkeelle öljynvaihdon yhteydessä, kuten sinisen töiden vastaanotto varoitteli.
Kuinka todellisena riskinä on pilata (kun moskat lähtevät liikkeelle) hyvin toimiva vaihteisto öljynvaihdolla?
Senhän ymmärtää, että onnistuessaan öljynvaihdosta voi olla pelkkää hyötyä.
« Viimeksi muokattu: 24.07.2011, 11:32:09 kirjoittanut JykäD5 »
Poissa adidasler
  • "Hiljaa hyvä tulee, ajatellen aina kaunis."
Vs: Vielä automaattivaihteiston öljynvaihdosta
« Vastaus #1 : 29.07.2011, 08:43:48 »
Vaihdatin automaatin öljyt entiseen (V70-03) autooni noin 180 000 km:n kohdalla. Öljyjä ei oltu vaihdettu tätä ennen kertaakaan. Ajelin kyseisellä Volvolla tämän toimenpiteen jälkeen vielä noin 100 000km ilman minkäänlaisia ongelmia vaihteiston kanssa. Mietin muistaakseni silloin pitkään, kannattaisiko vain ajella laatikko loppuun, kuten eräällä sinisen tiskillä sanottiin. Toisessa paikassa taas kehoitettiin säännölliseeen öljyjen vaihtoon. Kumma, että toimenpiteeseen ei ole yksiselitteistä ohjeistusta ns. ammattilaisillakaan.  :o
Nykyinen pirssini on kohta 60 000:n huollon tarpeessa ja lienee allekirjoittaneellakin taas ajankohtaista miettiä tätä automaattiaskin öljynvaihtamista..
Volvo S60 2.4D Classic -09
Poissa sempalo
« Vastaus #2 : 29.07.2011, 09:14:40 »
Onko tuo 80tkm jotain vanhaa perua, kun nykyään huollot tehdään 30tkm välein ja tuo osuu keskelle huoltoa.. Voiko siirtää huoletta 10tkm eteenpäin?
Mb c180 -18
Ford Fairlane/mainline 1956
Poissa Hutsi
« Vastaus #3 : 29.07.2011, 09:41:47 »
Käsittääkseni tuo öljynvaihto ei kuulu huoltoohjelmaan ollenkaan, joten tuo 80tkm on joustava.
Itselläni tuli aikanaan 100tkm kohdalla "vaihteisto vaatii huollon" ilmoitus ja merkkiliike ois halunnut vaihtaa heti uuden automaattilaatikon, kun sille ei voi mitään tehdä. No öljyt vaihdettiin huuhtelemalla pienemmällä pajalla ja viat nollattiin, sen jälkeen on menty 80tkm ilman mitään ongelmaa laatikossa. Merkkiliikkeen korjaus ois maksanut 5000e ja öljynvaihto maksoi 300e, melkoinen ero hinnassa ja ammattitaidossa.
« Vastaus #4 : 29.07.2011, 10:32:05 »
Kyllä se kuuluu, mutta se on erikseen tilattava lisätyö. S60 huoltolapussa oli muistaakseni että vaihtoväli on 80tkm/3v.
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #5 : 31.07.2011, 10:39:16 »
omassani (-04 )oli 190thkm mittarissa kun vaihdettiin laatikon öljyt.  Mielestäni laatikko ottamaan herkemmin kiinni( :3/4 jättää sen:  ) kuin aikaisemmin ja toimiin jouhevasti. Moisesta ongelmasta ei ollut mitään juttua.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa juise
« Vastaus #6 : 07.08.2011, 19:38:19 »
Onko kellään kokemusta tuon öljynvaihdon hinnasta, paljonko se on lisää normi vuosihuoltoon sinisellä, esim Biliassa?
Itselläni seuraava huolto on lähestymässä noin 80 tkm kohdalla ja jos tuo automaatin öljynvaihto tosiaan on lisätyö, olisi kiva tietää etukäteen, paljonko se nostaa huollon hintaa.
340 1.4 -85 / 440 1.6 -90 / 460 2.0 -93 / V70 D5 -08
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 07.08.2011, 21:39:05 »
Soittamalla biliaan saisit tarkimman hinnan ja tee selväksi, että se tehtäsiin huollon yhteydessä, jos se sattuisi vaikuttamaan hintaan.
Jotain 100€ luokkaa lienee työn osuus olevan ja öljy 20€ paikkeilla litra, tarve 8-12 litraa
Poissa xc90
  • v70 2,5T
« Vastaus #8 : 06.12.2011, 22:00:45 »
oliko tähän uudempaan automaattiin 6vaihteinen Aisin (v70 -08) sopivia öljyjä saatavissa vain siniseltä? edelliset laatikot(xc90 ja s60 -05 , 5vaihdetta) kun olivat vain sinisen öljyillä toimivia puheiden mukaan...jä olikos tässä vuosimallissa se lämmittely juttu vaihdettaessa..? huuhdeltu ei vissiin enään nykyään yhdellä pönikällä..
XC60 Summum -15, V40 R-Desing -16, XC60 R-Desing -12, V60 D3 Summum -11, V70 2,5T summum -08,  S60 2.5T summum -05, XC90 D5 AWD summum -04,  S60 2.0T -01,  V40 T4 -98,  V40 T4 -98,  ,    440 turbo ic -88
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 06.12.2011, 23:57:03 »
Tuo aski syö samaa öljyä, kuin se 5 pykäläinen aisini, vaihto proseduuri on vähän erilainen.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #10 : 07.12.2011, 00:00:28 »
Ei se ihan noin mene vanhempien 5-vaihteisten kanssa. Lisätietoja esim. täällä:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=140.msg33946#msg33946
V60 D6 PHEV -14
Poissa zemex
« Vastaus #11 : 28.10.2012, 11:19:45 »
Meni aikaisempi viesti väärälle puolelle..  ;D
« Viimeksi muokattu: 28.10.2012, 11:37:47 kirjoittanut zemex »
Poissa tontton
« Vastaus #12 : 12.11.2013, 23:15:17 »
En hakemalla löytänyt ohjetta laatikon öljynvaihtoon.
Autona siis 2009 V70 2.4D, 6 vaihteisella automaattilaatikolla. Mittatikkua ei laatikon kyljestä löydy, mutta siinä uskossa olen ollut että tähänkin saa öljyt vaihdettua itse. Löytyykö vaihto-ohjetta mistään?
Poissa tontton
« Vastaus #13 : 12.11.2013, 23:24:35 »
Poissa V70 D5-07
« Vastaus #14 : 17.11.2013, 17:23:30 »
Hämeen autossa lysti maksaa ainakin 230€ ja tehty vielä huollon yhteydessä.
Edelliset:2Xv40 ja S60 D5 Aut.V70 D5 Aut.
Nyt: Cooper-66,Can-am outlander 650 abs-18.Volvo V60 D4 AWD-20.Valmet 604-83.Valmet 361D-62
