Volvo 242 Turbo -80
  • 302 Vastauksia
  • 142465 Lukukerrat
Poissa JoriK
Vs: 242 -80 ¨Tiiliskivi¨ B230FT + M47
« Vastaus #75 : 05.10.2012, 18:15:11 »
Hyvinkin asiallista toimintaa! Tykkään.  :hg: O0
 -H-
Isä tai Topi ajattamaan kortti opetusluvilla, niin saa auton heti miten itse ajoon talven liukkaille. Pari tonnia säästöä ja eikä tarvii jäädä ajot minimi tunteihin. Kolme sisarusta itse opettanut ja kaikki mennyt enemmän kuin hyvin.
meinasin kylä autokoulussa tuon käydä  ;)
tuolla etten talvella aja meinasin siis tätä autoa, kun en viitti suolateillä ¨raiskata¨. jollain muulla pihan volvolla ajan... :pomo:
Poissa JoriK
« Vastaus #76 : 27.10.2012, 14:10:19 »
viimeviikolla jatkui auton laitto muutoskatsastusta silmällä pitäen.
laitoin eteen uudet jäähdytetyt jarrusatulat ja käytetyt hyväkuntoset levyt
myös eteen ja taakse vaihtui kaasuiskarit. alapallot vaihtuivat tehostetun mallisiin.
muutama kuva taas:
pari kännykällä otettua todella huonolaatusta ja turhaa kuvaa:
osakasa:
oli sääli maalata jarrusatulat kun oli niin siistit noi ¨kullan¨ väriset, mutta pakko kun muukin alusta on punamusta  :idiot2:
maalasin tällä kertaa bilteman jarrusatula maalilla, nähtäväksi jää kauan tuo maali nyt sitten pysyy.
auto pyörillään. perä nousi entisestä jonku verran mutta keula jäi turhan ylös  :-\
täytyy katsoa jos keula laskis (asettuis) kun tän saa ajoon  :buck2:
tuli taas vähän huonosti otettua kuvia mutta on edes jotain  ::)
olis enää leimausta varten :
imuputki uudemmasta lämmitysvastuksella
vapaavirtaussuodatin
lastut boxeihin kun on boxit sellasesta jossa oli tuo prkleen käynnistyksen esto.
sitten sais jo auton edes liikkumaan.
jos se lukkoperäkin alle päätyis  ::)
edit: oli ihan mukavaa purkaa alustan osia kun ei oo ruosteessa, 3. peräkkäinen talvi kun puran keulan tolpat :D
Poissa JoriK
« Vastaus #77 : 18.11.2012, 20:24:14 »
ja tänään oli vuorossa lukkoperän vaihtoa 940 perästä 240 perään.
eli ensimäisenä perä irti, sitten vetarit pois, peräkoppa auki ja laakeripukit irti. sitten jollain (esim vasaran puuvarrella) kampeamalla murikka irti.
sitten kun molemmat murikat on irti......
vanha avoin:
tuleva liikkeellelähtölukko:
¨poskiaakerit¨ lähtee hyvin ehjänä sopivalla ulosvetimellä siten että laittaa ruuvipenkkiin siten että leuat puristaa ulosvetimen leukoja, siitä ei ikäväkyllä tullut kuvaa  :-\
laakerit ja shimmilevyt kun on irti.....
 ... niin sitten lautaspyörä irti molemmista, lähtee näillä kuvasa näkyvillä pulteilla:
lautaspyörät vaihdetaan murikoista ristiin:
sitten päinvastaisessa järjestyksessä takaisin, ottaen huomioon että peräkohtaiset laakerit ja shimmilevyt laitetaan takaisin.
ja perät valmiina asennettaviksi:
ja paikalleen sujahti:
nopeusanturin kehä samalla silvottiin että toimii nykyisellä mittaristolla, eli joka 4 ripa jätettiin paikalleen.
sitten muutama kuva, kun noilla kaasuiskareilla tuo takapää nousi jopa siedettävälle korkeudelle:
Edit:
ensimäistä postausta päivittelin yks päivä vähä järkevämmäks.....
Poissa volsse360
« Vastaus #78 : 18.11.2012, 20:38:21 »
Kyllä on nätti!  S*
nykyiset.
Volvo V90 D4 AWD käyttis
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #79 : 19.11.2012, 00:01:36 »
tää on kyllä asiallinen! itse just hommasin tollasen takamuovi puskurin koska omasta mielestäni toi vanha puskuri on niin massiivinen niin meneekö toi uudempi puskuri suoraan kiinni näihin vanhempiin? entäs tuo projekti kun vedit atf-öljyllä noi muoviosat niin onko pysyneet hyvinä? mukava seurata tälläistä toimintaa :)
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa JoriK
« Vastaus #80 : 19.11.2012, 16:32:09 »
kiitosta kehuista  -H-
molemmat uudemman mallin puskurit käy kyllä suoraan, pikkasen joutuu vaan soveltamaan niiden reunakiinnitysten kanssa, mutta onnistuu kyllä ilman että tarvii korin pelteihin reikiä porata  ;) edit: siis ainakin tähän ¨välimallin¨ koppaan.
ja se takapuskurin kumilista, siihen piti tehä lovi että myötäilee tän muovipuskurin muotoja, muuten se roikkuu rumasti siin päällä  ;)
tosta atf en oikeen osaa sanoa, 2 viikkoa ne oli sillo kunnolla kiiltävät mutta ei enää sillein, en osaa oiken sanoa että onko ne nyt taas yhtä harmaat ku ennen käsittelyä....  :D
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #81 : 02.12.2012, 16:37:09 »
nojoo olin tuossa tallilla äsken tsiikailemassa tuota takapuskuri hommaa... itellä 242 vm77 eikä mene kyl uudemman mallin takapuskuri suoraan kiinni... ei edes ne kunnon kiinnitykset :D ja jää liian kauaks korista ellei lyhennä kiinnityksiä eli niitä putkia.. mutta eiköhän se siitä saada sopimaa :)
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa JoriK
« Vastaus #82 : 02.12.2012, 19:11:51 »
mielenkiintosta  ???
olihan sulla sedanin takapuskuri ettei ollu farkun? itsellä oli ne iskarien kiinnitykset tasan samassa kohtaa kuin kuuluukin. etupuskurista muistaakseni pikkasen viilasin soikeaksi niitä lattojen pultinreikiä että sain kaikki 4 pulttia kiinni.
onkohan siinä sitten jokin ero noissa vanhemmissa malleissa  :o
mutta voisin taas päivittää, tuskinpa kukaan pahastuu kun tämä jo valmiiksi kerran upattiin.
eli lukkoperä tuli heitettyä auton alle. sillon kun se murikka laitettiin paikalleen niin en tietenkään kiristäny niitä vetarin pultteja kun meinasin että kuitenkin joutuu avaamaan kun jarrukilvet laittaa paikalleen :facepalm: . tosiaan laitettiin auton alle paikalleen ja rupesin laittaan kilpiä kiinni, kuskinpuolelle meni ihan hyvin, mutta kun apparin pultit kiristin niin vetari junttas kiinni. siinä sitten ihmeteltiin sitä että mitä vit....., heitin jo aluksi ihan läpällä että otetaa vetarin boorista vähän pois. purettiin sitten kolmeen kertaan murikka irti perästä ja takaisin paikalleen ja aina sama vika kunnes tajusin landiaa heittää kysymyksen että mitä teen, ja sieltähän rusakko salaman nopeasti heitti vinkin että parimilliä vetarista pois. sahasin sitten rautasahalla 6mm pois ja paikalleen. toimii!   P>
nopeusmittarin anturikehääkin tuli muokattua, kun oli se absillinen kehä. leikkasin sieltä niitä ripoja pois siten että joka 4 jäi. en suosittele, meinaan aluksi mittari pompottaa, ja 120km/h se laskee 110km/h ja siitä nousee taas 130km/h. ilmeisesti ripojen pitäisi olla leveämpiä tai jotain. olkoot nyt noin, kun kuitenkin näyttää noin muuten oikein  ;)
sitten vain nopeasti kasaan ja pukkien päällä kokeilin, että laitoin käyntii ja vaihteen päälle ja kuuntelin ettei pitäny ääntä. vielä pitäisi kokeilla ajossa että ääntääkö, mutta kun tuli tuota lunta ni ei pysty, jos sitte joskus......
Poissa JoriK
« Vastaus #83 : 06.12.2012, 16:33:52 »
ruuvasin tossa tänää nastarenkaat alle ja boxit+ilmansuodatin lainaan ja kokeilin toimiiko lukkoperä. mittari ei näytä sinne päinkään oikein, mutta lukko toimii. koko auto muutenkin toimii niinku pitääki.
ajattelin kokeilla laittaa peltisen takakannen tuohon perään sillä normaalilla anturilla josko toimisi oikein  ???
käyntivideo tuolla 3¨vapaastivirtaavalla putkistolla: ¨avautuu klikkaamalla kuvaa¨
ja pari kuvaa:
« Viimeksi muokattu: 07.12.2012, 19:36:21 kirjoittanut JoriK »
Poissa JoriK
Vs: Volvo 242 Turbo -80
« Vastaus #84 : 07.12.2012, 19:29:24 »
kokeilin tuota toista peräkopppaa mutta turhaan, sillä mittari ei näyttänyt mitään, eli siis anturi ei ole oikeassa kohtaa.
eli tällä foorumilla porukka tiukasti väitti että se toimii kun napsii pois että jättää joka neljänneksen rivan, mutta olen nyt tullut sihen tulokseen että ne rivat on liian ohkasia. mikäs tässä nyt on juttu?
onko nyt ainoa vaihtoehto ottaa tuosta lukottomasta murikasta anturikehä vai käykö sekään edes tuohon lukollisen ympärille etten turhaan pura taas?
Poissa J0NZA
« Vastaus #85 : 07.12.2012, 19:50:34 »
Meikäläisellä on 48 ripasesta tehty 12 ripanen ja toimii ihan normaalisti.  Mulla on 200 peltinen peräkoppa ja joutui anturia säätämään pikkasen ulommaks. Talvi käyttiksessä välillä pompottaa mittari hiljasessa nopeudessa (5-15km/h) ja siihen ei oo tehty mitään muokkauksia.
« Viimeksi muokattu: 07.12.2012, 19:54:28 kirjoittanut J0NZA »
s73
« Vastaus #86 : 07.12.2012, 19:53:03 »
Mitkä iskarit laitoit alle?
Poissa JoriK
« Vastaus #87 : 07.12.2012, 20:02:19 »
 ;)  varmaa moni arvaa mistä  :-[
anturia ulommas? nyt en ymmärtänyt, mulle pitää aina vääntää rautalangasta  :D
s73
« Vastaus #88 : 07.12.2012, 20:08:32 »
Motonetistä? Minkä merkkiset? Minkälainen alusta ajaa, kova vai pehmeä?
« Viimeksi muokattu: 07.12.2012, 20:16:37 kirjoittanut s73 »
Poissa J0NZA
« Vastaus #89 : 07.12.2012, 20:12:29 »
No se anturi otti mulla kiinni siihen kehään, koska  en laittanut peräkoppaan tiivistettä. Ainut ero on että mä hioin noista katkaistuista rivoista noi "natsat" tasaseks.
