Maxxxed's V70 2.5T Aut. -06
  • 1581 Vastauksia
  • 473244 Lukukerrat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
Vs: Maxxxed's V70 2.5T Aut. -06
« Vastaus #825 : 04.01.2017, 17:09:09 »
Tuleeko helmoista ja takapuskurista vastaavanlaiset keksinnöt vai jotain valmistavaraa?
Tuosta etupuskurista tulee hyvä  8)
Omavalmisteet, yhdistellään. :)
Kiitos!  8)
Nyt nää on yhdessä, siellä täällä verkkoa sulatettu sisälle. Aikas luja on, ei pahemmin taipuile saumasta. :)
Edit:
Tässä hyvin radikaali ensimaku takapäästä.
Pitää hommata toinen diffu, levittää ja hieroa. Pohdin että pitäskö siirtää tutkat alas samalla? Pääsis noista nänneistä eroon. Mut ei mennä asioiden edelle  :D
Ja kuten saattaa huomata, R putki muokataan ja tulee molemmilta puolin putket. :)
« Viimeksi muokattu: 04.01.2017, 17:41:02 kirjoittanut Maxxxed »
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
« Vastaus #826 : 04.01.2017, 18:10:55 »
Kuvia selasin niin ekana tuli mieleen että tuota pitää levittää, mutta siellä olikin jo samat ajatukset :)
Edit: jäin miettimään miksi tykkään tuosta etupuskurista, mutta siinä on samaa näköä kuin Evolven puskurissa
Edit: Nyt tulee vähän jälkikäteen ehdotus, mutta itse olisin ehkä alkut työstämään takapään helmoja S60/S60R mallin helmasarjasta.
« Viimeksi muokattu: 04.01.2017, 18:17:55 kirjoittanut Ribbe »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #827 : 04.01.2017, 19:25:19 »
Tuota S60R takahelmaa suunittelin aluksi, mutta en löytänyt sopivaan rahaan muovista. Olis pitäny siis olla alkuperäinen varmaankin? Eikös muut ole kuitukopioita?
Tuo R-Desing diffu tarttui mukaan Kulmamieheltä sopivaan rahaan kun kävin ostamassa tuon S60:sen etunahan. :)
Ei siitä mitään puhetta ollut mutta aika kivasti istui kun sitä soviteltiin. Ni kait siitä työstää mukavasti. :)
On tuohon EvoVolve puskuriin kyllä samansuuntaista, hyvän näköinen. On vissiin ihan kuitu puskuri tuo?  8)
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #828 : 04.01.2017, 19:37:12 »
Takapään suunnitelmat vaikuttaa kyll prkl hyvältä ::)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #829 : 04.01.2017, 19:40:02 »
Kiitos. Kun siitäkin tuli kaupat nii pohtisin millanen työmaa sekin sit on ni sain siihe tokasun ammattilaiselt ton etupuskurin jälkeen se ei op paha homma  :2funny:
Jälkeenpäin huomasin että tuon diffun hunajakenno kuviointi on samanlainen kun tuossa M-Sport grilleissä. :) jos nyt vaan oikein muistan.  8)
« Vastaus #830 : 04.01.2017, 19:45:13 »
Ei ole tietoa onko saatavilla kuitukopioita noista orkkis helmoista. Aikoinaan sai oikealle puolella palaa jossa oli reikä pakoputkelle kun orkkiksessa ei ollut kuin vasemmalla.
Tuo diffu ei ole maailmalla mahdottoman kallis tai no pari sataa... Katselin kun hetken mietin 60-sarjalaista.
Ei ole tietoa mistä tuo Evolve on tehty, mutta veikkaisin että lasikuidusta kuten suurin osa tuuningsta. Oulun suunnalla aikoinan pyöri S60 tuolla Evolven sarjalla. Nyt kun muistelen niin kaksikin eri yksilöä, mutta eri aikoihin :)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #831 : 04.01.2017, 19:52:43 »
Aivan. Joku jonkun S60 tuningin linkkas face ryhmän julkaisuuni. Että ois käyttänyt bmw:n puskuria myös mutta omaan silmään se oli joku rieger kuitu puskuri enemmin kuin M-Sport. Mut joo. :)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #832 : 04.01.2017, 21:49:21 »
Aidot jenkki evolvet oli muovia kuten aidotkin... realcar myy tökeröä kuitukopiota... tämä siis kuultua/luettua.
YouTube
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #833 : 05.01.2017, 15:14:38 »
Verkot tuli sulatettua sisuksiin. Lainasin erilaisen kärjen kolviin. Sillä saa livasti tasoitettua myös tuota saumaa, takapuolelta tasoiteltiin nyt ja samassa sulateltiin yhteen suuremmalta alueelta.
Seuraavaksi tehdä pintapuolelle sama juttu, porata neljä 31mm reikää niin alkaa olla kittaus kuosissa. :) kai tää tästä sit joskus  :)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #834 : 06.01.2017, 12:43:36 »
Jatketaan etupuskuria tällesen arkipyhän kunniaks  ;D
Tuo BMW:n puskuri oli jo joskus aiemmin kolaroitu ja sitä oli kittailtu, myös sen lisäksi siinä oli kauttaaltaan n. 1mm paksuinen kova kerros. En tiiä mitä.
Tämä päivä lähti käyntiin teräsharja kiekolla porakoneen kanssa raapisin puskurin pinnasta kitit tms. pois jotta pääsee hitsuuttelemaan pinnat etupuolelta kunnolla yhteen. :)
Ja kolvi on kuumana  8)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #835 : 06.01.2017, 18:29:35 »
Hyvin edistyi tänäänkin. Sen puolesta kiva. :)
Mutta, hakkaan päätä seinään kun rassaa järjettömästi.  >:(
En tahdo löytää sopivaa partsia millään. Muutamia kysymyksiäkin vailla ja hieman aiheuttaa pään vaivaa tuleva sovitus autoon.
Totanoin, luin tuossa vähän eroa S60 ja V70 keulan osalta. Palkit erilaiset, S60sen runkoaisat lyhyemmät, tekee tiukkaa laittaa jo perus S60 nahka päälle. Luin topic:in " S60 -> V70 keula swap " noo ei tuo vielä mitään. Siellä jo mainitaan että joutuu palkkia hieromaan, joudun harkitsemaan noita etuparkkitutkia... Kun jos jo pelkkä nahka tekee tiukkaa  :o Haluisin kuitenkin ne asentaa, joutunee kai palkkiin tekee kolot sitten...
No äskeiseen hermojen menetykseen liittyen S60 puskurin osien tarjoon. Löysin Hollannin purkaamosta listat joissa kromiosat paikallaan, sopurahaan. Kyselyä lähti sinne.
Sitten jos joku voi varmistaa? S60 ajovalojen korkeapaine pesurit tulee umpioon kiinni eikä puskurin runkoon eiks ni ?? Tuohon asiaan sain risteävää mielipidettä kahden volvo mekaanikon kesken. Ei meinaan tee mieli koita V70 pesurinännejä laittaa  ::)
Sitten tapaus tuo S60 R-Desing taka diffusori josta meinasin väsätä takahelman, ei löydy purkuosana Suomesta, Ruotsista, Saksasta eikä Englannista... BOOH, tarviin toisen kun pitää leveentää tota...
Helmoihin pitää saada hommattua kolari helmat F srj M-Sportista. Veikkaan et tovin saa ettiskellä.
Jajaja, ku en oo mikää varakas. Niin siinä se suurin tuska kai onkin  :2funny:
Pitääkö tässä vielä jaksaa uskoa että valmistuu deadline pääsiäiseen  :'(
Ps. Vkl en mee talliin  >:(
« Vastaus #836 : 06.01.2017, 18:36:00 »
Pesurit oli ainakin omassa S60 umpioissa kiinni. Taitaa olla että V70 puskurin kuori menisi S60 keulaan, mutta toisin päin pitäisi osia vaihtaa.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #837 : 06.01.2017, 18:44:22 »
Ja sulla oli siis noi painesuuttimet luukuilla? 2005-2010 S60? :) varmistin vaan
Remes laittoi S60 niin eiköhän se saa siihen.  Wolvere ilmeisesri aikanaan laittanut myös. Topicista tuli mieleen vaan. Stressaan tutkien osalta.  :o
« Vastaus #838 : 06.01.2017, 19:18:58 »
Juu oli suuttimet luukuilla.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #839 : 06.01.2017, 19:51:35 »
Kiitos varmistuksesta.  :)
