APUVA 240, ei käynnisty seisonnan jälkeen
  • 14 Vastauksia
  • 3393 Lukukerrat
Poissa sepnu
« : 19.08.2016, 18:55:40 »
Mikä köhän vaivaa  240  On seisonu tallissa 2v ja vity ajamalla sisälle nyt ei käymään millään pari kuvaa
Otsikkoa muokattu. Lankku
« Viimeksi muokattu: 21.08.2016, 01:14:47 kirjoittanut Lankku »
Poissa sepnu
Vs: APUVA 240
« Vastaus #1 : 19.08.2016, 18:58:26 »
Kuuluukohan tohon yläkuvassa olevaan littimeen joku vai onko joutava
Mikäköhän johto toi alakuvassa oikeesti on
Mahtaako auton sisällä penkit keskikonsooli vaikuttaa jotakin käynnistykseen
Poissa sepnu
Vs: APUVA 240
« Vastaus #2 : 19.08.2016, 19:00:04 »
Oon koittanu tutkia tota kipinän tuloo mutta mun mielestä ei tule kipinää
Poissa sepnu
Vs: APUVA 240
« Vastaus #3 : 19.08.2016, 19:04:01 »
Ja pari kuvaa vielä
Poissa sepnu
Vs: APUVA 240
« Vastaus #4 : 19.08.2016, 19:05:12 »
Mikäköhän johto toi yläkuvassa näkyvä paljas johto on
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: APUVA 240
« Vastaus #5 : 19.08.2016, 21:23:00 »
B200K -> sytkäpääte hapantunut. Löytyy akun vierestä. Tuohon kuusinapaiseen liittimeen ei kuulu karvalakkimallissa ainakaan mitään kiinni.
Jäitä housuun!
Poissa sepnu
Vs: APUVA 240
« Vastaus #6 : 20.08.2016, 20:50:50 »
Näillä neuvoila pelit helisee KIITOS
Poissa tommi m
Vs: APUVA 240, ei käynnisty seisonnan jälkeen
« Vastaus #7 : 21.08.2016, 11:55:58 »
Liitin on k-jet releen valmius. Mutta missä on jarrutehostimen taka-isku. tulppaa edes
Poissa lassii
« Vastaus #8 : 21.08.2016, 12:30:40 »
Ei sitä takaiskua oo kaikissa. Loppujen lopuks sekin on vain sulake alipainejärjestelmässä jota ei tarvita jos kaikki toimii niinkun pitää.
V70 TDI
Poissa tommi m
« Vastaus #9 : 22.08.2016, 12:24:15 »
Ammottava reikä? voi olla aika huonot jarrut. Miksi tuo letku edes on jos tehostin toimii ilman yhteyttä imusarjaan..?  :buck2:
« Viimeksi muokattu: 22.08.2016, 12:27:42 kirjoittanut tommi m »
Poissa lassii
« Vastaus #10 : 23.08.2016, 15:45:46 »
Jarrut toimii ihan normaalisti vaikka ei olis tehostinta välissä. Koittakaapa joskus ajaa sellasta autoo jossa ei ole tehostinta välissä.
V70 TDI
Poissa Arzka
« Vastaus #11 : 23.08.2016, 16:20:10 »
No aika pienellä vaivalla saisi herkät jarrut ja koneenkin pelittämään kunnolla kun nyt vetää väärää ilmaa ja seos menee laihalle
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #12 : 24.08.2016, 18:51:53 »
Autohan käy jo kun allekirjoittanut kertoi missä vika on, kipinä hukassa ja sytkäpääte pimeänä. B200K tärähtää tulille vaikka ois ihan jäätävä imuvuoto. Oishan se jarrutehostimen takaiskuvena silti hyvä olla, ei noita 240:n jarruja polje pirukaan pitempään ilman tehostinta.
edit: poistin asiattomuudet.
« Viimeksi muokattu: 24.08.2016, 18:53:43 kirjoittanut Elk »
Jäitä housuun!
Poissa Taavi.H
« Vastaus #13 : 24.08.2016, 19:17:28 »
Kauhea määrä kakkaa heitetty roskiin tästä.  Nyt kaikki pysyy asiallisena jos tarvetta on vielä jatkaa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa sepnu
« Vastaus #14 : 02.09.2016, 19:03:07 »
No onneks en kerkiä kaikkia lukeen
Auto katsastettu tänään kiitos kaikille avusta
