S80 -01 sähköt katosi -> CEM ongelma
  • 27 Vastauksia
  • 10849 Lukukerrat
Poissa Akxu
  • Ratakiskot on rautaa.
« : 06.09.2016, 18:08:54 »
Mikähän mahtaa olla vikana kun kesken matkanteon yhtäkkiä 100km/h ajosta kaikki meni kerralla pimeeks paitsi radio?
- Moottori sammui, ei käynnisty ollenkaan.
- Yksikään lamppu ei pala, ei myöskään hätävilkut. Radiossa toimii tosin näytön taustavalo ja musiikki kuuluu.
- Mittaristot pimeänä, keskuslukot ym. pimeänä.
Tähän mennessä tutkiskeltu: Kaikki sulakkeet on ehjiä. myös takaluukussa olevat 40A sulakkeet ja konehuoneen sulakerasian alapuolella olevat 60A "pääsulakkeet".
- Akku on uusi ja virtaa riittää.
- Virtalukonpohja tuntuisi toimivan, sillä radio sammuu 0-asennossa, ja konehuoneesta kuuluu naks kun yrittää käynnistää, eli jotain ihan pientä eloa on tuon radion lisäksi. Reissu meni hieman koomiseksi kun tuumin että helvettiäkös tuolla radiolla tekee tässä vaiheessa. Mutta onneksi hinausapu ei ollut tällä kertaa kaukana.
- OBD lukija ei saa mitään dataa ulos, mutta virta tulee liittimeen.
« Viimeksi muokattu: 20.10.2016, 15:13:09 kirjoittanut Akxu »
Volvo 144 de luxe B20 & 740 B200ET & S80 2.4T LE & VW Passat 1.8T & Audi A6 2.4 | ex. 142 de luxe aut. & 245 B230F
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: S80 -01 sähköt katosi
« Vastaus #1 : 06.09.2016, 18:14:12 »
Akku oikosulussa? Kokeille eri akulla
Poissa Akxu
« Vastaus #2 : 06.09.2016, 18:41:58 »
Kiitti vastauksesta! Kävin roplaamassa akkua. vajaa 12,6V oli jännitettä. Muistaakseni hyvä akku pitäisi olla lähempänä 14V. (13,8V)
Eniten tässä nyt kyllä ihmetyttää se että pistin kengät takaisin kiinni (oli tuolla ainakin tunnin irrallaan niin kabiiniin ainakin palasi valot). Olisiko kenties joku CEM sekoamassa lopullisesti tms? Ahdistaisi vaan ajatus tuosta kun tulee ajeltua melkoisen pitkiä siivuja tuolla värkillä ja usein vieläpä yöaikaan.
Ed. Se että nuo virrat hävisi kertalyönnistä niin hieman arveluttaa. Muutama vuosi aiemmin tuosta meni laturin regulaattori, mutta se kyllä kävi hyvin selväksi että sähkö on loppumassa piakkoin. Tässä tapauksessa ei ollut minkäänlaista ennakkovaroitusta.
« Viimeksi muokattu: 06.09.2016, 18:44:45 kirjoittanut Akxu »
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3 : 06.09.2016, 18:43:03 »
Onko kaapeli kunnolla kiinni akussa? Uudessa akussa kannattaa vähän sitä pintaa karhentaa ennen kun laittaa navat kiinni. Itse teen näin ainakin varalta.
Poissa Akxu
« Vastaus #4 : 06.09.2016, 18:48:31 »
Kiitos myös ToniJH vinkistä! Rassailen nuo kengät ja navat. Puhtailta kyllä näyttivät ainakin ja tiukasti kiinni. Tiedä sitten jos tuossa akussa tosiaan on joku valmistusvika että pamauttaa ittensä oikariin/sähköttömäksi kesken matkan. Eikä ole mokoma kuin muutaman kuukauden vanha.
Poissa Akxu
« Vastaus #5 : 06.09.2016, 20:13:48 »
No, tuossa sulakkeiden tarkastusmaratoonin ja piuhojen räpellyksen yhteydessä tämä nyt sitten lähti toimimaan itsekseen. En siis varsinaisesti tietoisesti korjannut mitään tuota akun räpläystä ja napojen rassausta lukuunottamatta. Tietty akun kenkä oli irti ainakin tunnin ajan.
Tosin mittaritaulu oli joulukuusi hetken aikaa. OBD portista pamahti perään parisenkymmentä vikakoodia, herjaili airbageista, abs:stä ja ties vaikka mistä. Eli CEM oli ainakin sekaisin. Nollauksilla palasi taas ruotuun pl. yhtä tiedossa olevaa sähkölukkovikaa.
Kiitos Tuomas-89 ja ToniJH avusta!  -H-
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #6 : 06.09.2016, 20:16:30 »
Eip mitn, pääasia et sait sen ajokuntoon. Kyllä nää sähköhelvetit on mukavia kaikkine härpäkkeineen :D
Poissa Akxu
« Vastaus #7 : 06.09.2016, 20:39:09 »
Täältä kyllä saa aina parhaat vinkit ongelmaan kuin ongelmaan! -H- No niin tuntuu olevan. Joulukuusi taulussa jo vaikkei oo vielä ees joulu! ;D
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #8 : 06.09.2016, 20:40:33 »
Nii, on tätä kautta tullu muutamat ongelmat saatua ratkottua jos ei tietoa ole muualta ennen sitä löytyny. :)
Poissa longjohn
« Vastaus #9 : 07.09.2016, 09:50:10 »
Mulla ainaki on autossa jotain boksivikaa, melko pitkälti samat oireet mutta kesken ajon ei ole vielä sammunut. Sercapilta veikkasivat abs-boksia tai cemmiä. Akunkengän kun käyttää irti niin toimii aina jonkin aikaa.
Poissa Akxu
« Vastaus #10 : 07.09.2016, 14:29:04 »
Kiitos vastauksesta! Ongelma tuli heti tänään takaisin. Akku ja sen liitännät on nyt kyllä tiptop, joten ei ole siitä kiinni mitä tuossa aiemmin oli spekuloitu. Se että akku oli eilen irti niin täsmää kyllä mainitsemaasi "viankorjaukseen".
Radio kyllä soi taas mutta kaikki muu enemmän ja vähemmän pimeänä :'(
Löysin täältä tämän postauksen, ja alkaa kuulostaa juurikin cem-ongelmilta:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=532.0
Tuon cem-boksin vaihtaminen ei kuulosta kyllä sitten yhtään miellyttävältä projektilta, ainakaan mitä tulee hintoihin ja tuohon uudelleenkoodaamiseen jne.
Ed. No on se kumma. akun jännite oli tippunut merkittävästi yön aikana. Olisikohan se sittenkin syypäänä koko hommaan? :D
Kauhee arpominen. No ilmoittelen lopputuloksen! ;D
« Viimeksi muokattu: 07.09.2016, 15:18:36 kirjoittanut Akxu »
Poissa Akxu
« Vastaus #11 : 07.09.2016, 16:49:17 »
- Herjat airbageista ja abs:stä tuli takaisin.
- "Vanha" akku testattu Boschin testerillä 2 kertaa irrallaan. Molemmat testit OK
  (12,90V Mitattu 689EN(A) Arvo 640EN(A), = "Akku kunnossa").
- Ostin kuitenkin uuden akun tästä huolimatta varmuuden vuoksi. Mutta sama homma. No tota joo, seuraavaksi purkamaan siis CEM.  :idiot2:
Update: Iltapuhteina cem irroitettu ja purettu. Ei ainakaan näkynyt olevan kosteuskorrosiota että olisi mistään vettä päätynyt tuon sisään (ilmeisesti tämäkin on mahdollista että jostain putkesta tai kattoluukusta on päässyt vettä tuonne)
Tinalin vähänkin kylmäjuotoksen näköiset paikat uusiksi. Tuo suojalakka on melkoisen raivostuttavaa tavaraa, mutta lähtee kuoriutumaan kuumailmapuhaltimella. Arvelisin että tuossa ainakin muutama kohta oli missä oli murtunut juotos.
Parin kilometrin testilenkki ja toistaiseksi ei ongelma vielä uusiutunut. Seuraavaksi sama homma sitten abs-yksikölle jos ei muu auta. 8)
« Viimeksi muokattu: 07.09.2016, 22:21:32 kirjoittanut Akxu »
Poissa longjohn
« Vastaus #12 : 08.09.2016, 06:29:12 »
Minun volvon abs boksista löyty ainaki ihan murtuneita juotoksia, lähinnä liittimien juotoksista. Ne tinaamalla ainakin abs vika poistui, mutta muut ongelmat jäivät. Sercapilla tosiaan meinasivat että voi silti olla vielä vikaa abs-boksissa vaikka se maallikosta hullulta kuulostaakin että abs-boksin viat voisivat aiheuttaa tuollaisia oireita.
Poissa Akxu
« Vastaus #13 : 08.09.2016, 14:03:23 »
Aivan, lueskelinkin tuosta jostain viestiketjusta että näin voi olla asian laita että se abs yksikkö voi sekoittaa cem:in aivan kuten totesit :) Sen takia tää homma nyt tietty vähän kuumotteleekin.
Revin tuossa kyllä jo pelihousuja valmiiksi kun katselin senkin boksin hintaa että mitä kustantaa. On meinaan romuttamollakin melkoisen suolainen. (Tiedä sitten mitä järkeä olisi käytettyä palikkaa laittaa tilalle kun sama ongelma olisi kuitenkin todennäköisesti edessä piakkoinkin). Uuden hinta oli melkoisen hikeä pukkaavaan kuuloinen. Ja tässä tapauksessa kun ei oikein voi olla varma mistä johtuu, niin molempien boksien uusinta ei ihan sovi jo muutenkin valmiiksi köyhän volvoilijan budjettiin  ;D
Tuokin boksi olisi mukava tietysti korjailla itse, mutta se pirun boksi pitäisi vetää dremelillä auki kun se ei vissiin ole mitään "avattavaa mallia" :-\ Ei oikein kiinnostaisi parsia semmoista muovikoteloa kasaan MacGyver meiningillä syistä että ensinnäkin siitä tulee sitten pirun ruman näköinen hässäkkä ja saako sitä sitten enää kunnolla lämpötilavaihtelu- ja vesitiiviiksi ym. kun se on kuitenkin siellä konehuoneen puolella asustelemassa :juhau: Tietty jos sen uittas epoksissa tms.. no pitää tutkailla asiaa! :)
Ed: Ongelma jatkuu. Tuommoiset 12 tuntia toimii kaikki ja sitten sekoaa taas. Akun irroittaminen auttaa ja tällä resetillä toimii taasen sen 12 tuntia. Ihme helvetti. Tykkäisköhän katsuri jos tämmöseen värkkiin tunkis jonkun tappikoneen ja sähköt vaikka 200-sarjalaisesta? ;D
« Viimeksi muokattu: 08.09.2016, 15:34:59 kirjoittanut Akxu »
Poissa Akxu
« Vastaus #14 : 09.09.2016, 20:49:20 »
Kiitti muuten vinkistä tuon Sercapin suhteen longjohn! -H- Olin tuossa sinne yhteyksissä ja sain ihan kohtuulliselta kuulostavan tarjouksen molempien boksien vaihdosta/korjauksesta. :)
Ed: Mikä controlboksi on paskana? Suoritamme arvonnan!:  ;D Noh, ei ainakaan RTI tai GSM moduuli kun ei ole moisia lisävarusteita, mutta vaihtoehtoja jää kevyesti muutama :2funny:
« Viimeksi muokattu: 09.09.2016, 21:26:35 kirjoittanut Akxu »
