Ristus Garage -no show or go-
  • 1915 Vastauksia
  • 626216 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Ristus Garage -no show or go-
« Vastaus #1785 : 22.08.2025, 19:06:48 »
Teinpäs pienen uudelleen arvion ja tilasin kunnostetun hammastangon sittenkin aeromotorsilta. nämä on niin erilaiset ja alkoi oksettaa tuon nivelen vaihtaminen että päätin että en ala tapella mahdollisesti heti kohta hajoavan osan takia joten pistetään kunnostettu sinne... kaikin puolin muuten näyttää sille että letkut on ok se tunkee jostain sen kulmavaihteen kohilta sen öljyn kun sitä on vaihelootan ja kulmavaihteen päällä.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1786 : 08.09.2025, 19:00:54 »
Mustaa V70 oon nyt viikon pajottanut takasin kasaan. Miten vitussa tuon ratin nivelen saa paikalleen, mulla on jo toistakertaa apurinko pois autosta ja ohjausvaihde pöydällä. nyt viimesin on että koitan saaha pultilla ajettua sen kierteen puolelta koloonsa laitoin semmosen kartiopäisen pultin siihen...
Matalanosturi on kyllä hyvä mutta tässä kohtaa olis ollut tosi kiva kun sinne auton alle edes pääsis istualtaan
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1787 : 09.09.2025, 19:00:46 »
Hähää luovutus voitto, liukuvasara on kyllä reilukaveri volvon omistajalle. Nyt on ohjausvaihteessa rattiakseli pohjassa niin kuin kuuluu olla ja oikea mutteri on kiltisti kierteillään... nyt jos huomenna saisi laitettua pyörän ripustus roippeet paikalleen niin sitten siirryn syylärin vaihtoon ja korjaan sen valokuvion umpiosta, löysin siihenkin syyn kun huomasin että varjostin taittunut polttimoon.
YouTube
« Vastaus #1788 : 09.09.2025, 20:33:39 »
Tost hommasta tulis kyllä hyvä video jos kerkesit kuvata  O0
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1789 : 09.09.2025, 21:40:01 »
Sen verran ollu maitohapoilla että ei kuvaamiseen kyennyt mutta oikeassa olet että harmittaa ettei jaksanut kuvata. Kunnon korjaamo komedian olis saanut tehtyä
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1790 : 11.09.2025, 20:24:00 »
Perkules, sehän meinaa valmistua käsiin... katkasin eilen olka-akselin paikalleen laiton jälkeen ABS anturin asentaessani sen pultin siihen olka-akselin sisään, väänsin koomassa liikaa... tänään koitin sitä porata ja hitsata ja manata ja rukoilla irti, alakerran ukko ei ollut myötämielinen joten revin koko olka aksenin taas irti otin varaosautosta toisen, siinä oli ala pallo paskana vaihoin sen toisesta ja pistin kasaan paikalleen, sit nakersin toisen puolen kasaan ja nyt olis ripustus ja alusta kinnossa... seuraavaksi syylärin vaihto ja ajovalon kuvion oikasu... vois vaikka katastaa kun käyttänyt suuntauksessa.
YouTube
« Vastaus #1791 : 11.09.2025, 20:31:57 »
Se muuten katkeaa helpolla, mä porasin sen ja laitoin sen verran kierrettä että siinä on pienempi pultti nyt. Hitsasin siihen mutterin ensin mut katkesi sitten vaan alempaa. Oon sittemmin kyl ostanut myös vasenkätiset poranterät..
« Vastaus #1792 : 11.09.2025, 21:42:16 »
Kantsii suosiolla ennen vääntämistä antaa kunnolla kuumaa. Oon huomannu... :tickedoff:
« Vastaus #1793 : 12.09.2025, 08:39:18 »
No meillä molemmilla kai katkesi se kiristäessä  :D Metalli kyl puree tiukkaan alumiiiniin..
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1794 : 15.09.2025, 08:08:46 »
Taas itsestä riippumattomia taukoja tallilla, mutta keskiviikkona pitäisi koittaa puristaa tuo musta pois nosturilta, jos saisin sen syylärin vaihettua siinä tai no kunhan saan viikonlopuksi vapaaksi että saadaan punaseen katsaastukseta pompanneet taka puslat uusittua..
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1795 : 18.09.2025, 18:42:44 »
Tilanne eskaloituu
Eikö todellakaan syyläriä voi saada pois paikaltaan irroittamatta ilmastoinnin kennoa letkuistaan? tää alkaa käymään epätoivoseksi.
YouTube
« Vastaus #1796 : 18.09.2025, 18:53:50 »
En mä ilmastointia kyl tyhjentänyt kun yläkautta nostin välijäähdyttimen d5:stä pois. Tiukassa oli ja jäähdyttimen tiputin suosiolla letkujen varaan.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1797 : 18.09.2025, 20:16:38 »
Sitä mä tässä mietin kun XC90 D5 välijäähyn kanssa ite vaihoin ilman irrotteluja mutta tämä tuntuu mahottomalta kai se pitää kokeilla ottaa välijäähy pois ensin.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1798 : 19.09.2025, 21:11:42 »
Mustalaatikko kiitos taas kannustavista kommenteistä, sillä välijiähyn irrotuksella letkuistaan sain viimein palat loksahtamaan ja syyläri vaihdettu ja sehän oli pääty revennyt siitä...
auto menossa kasaan ja valokuviokin korjattu :)
Huomenna kun nostan puskurin paikalleen ja laitan nesteet koneeseen ja tehostajaan, sekä toinen eturengas vajunut en tiiä onko reikä vai mikä pitää sekin tutkia, mutta joka tapauksessa saisi auton pois tallista ja seuraavan potilaan sisään... sit viikolla käyttäsin suuntauksessa vaikka laskin kiekat kun raijetangonpäät vaihoin...
tossa näkee kun syylärin ala reuna punanen oksentanut nesteet sinne.
laitoin puoli litraa vaihelootaan öljyä mutta pitää tehä öljyn vaihto tuohon oli niin paksua ruskeeta se öljy että ei ikinä vaihettu... voi olla virhe mutta pitää manoilia ottaa sen verran että saa kunnolla huuhottua.
YouTube
« Vastaus #1799 : 19.09.2025, 22:09:19 »
Mikäs siinä valokuviossa mätti? Mulla mk1 v70 vasen ajovalo aina saa kommenttia huonosta valokuviosta, olen vaihtanut polttimot ja katsonut että se istuu oikein, mut ei auta.
