850 poppivehkeet.
  • 131 Vastauksia
  • 73235 Lukukerrat
Poissa mikkkis-
  • Volvo R Owners Finland
Vs: 850 poppivehkeet.
« Vastaus #75 : 21.10.2012, 20:09:26 »
Mulla ois suunnitelmissa jos ois tohon Volvoon ostanu uudet kajarit, kun taitaa olla alkuperäset siellä tällä hetkellä. Soittimena vanha Pioneerin DEH-2900MP ja siinähä on lähtöteho 4x50W nii mietin, että eikös sitä voi ihan vaa vanhojen paikalle (etu- ja takaoviin) laittaa uudet? Ei oo tarkotus satsata noihin vehkeisii isoja rahoja vaan katellu jotain 50-60€ kaiutinpareja, että sais ees jotenki paremmin kuulumaa. Oon tolla soittimella testaillu, että jokasesta kajarista pitäs kyllä ääntä tulla, mutta osasta aika heikosti niinku ekoilla sivuilla olikin jotain juttua.
Ei oo näistä hifi-hommista kokemusta, mutta vähä semmosta aattelin, että eteen ois laittanu iha normi pääkaiuttimet ja taakse midibassot? Mietityttää vaan, että jaksaako tuo soitin soittaa, kun sen rajoissa tässä nyt mennään. ;D
855 T-5R CREAM YELLOW
EX: 855 2.4 10V -97
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #76 : 21.10.2012, 22:41:28 »
eipä se oikein jaksa. Itse lähtisin liikenteeseen sen soittimen vaihdolla. 200e saa jo todella hyviä värkkejä. ;)
Poissa Teeviis
« Vastaus #77 : 08.11.2012, 21:09:51 »
Itsellänikin olisi tarkoitus ostaa 855, mutta osaako kukaan sanoa kuinka leveä/syvä sen kontti on? sinne pitäisi ahtaa 236 litrainen kotelo kolmella 12 tuumaisella.  :D Ainakin mahtui hyvin vanhemman mallin v70 volovoon kun jäi 10-20 senttiä molemmille puolille ja juuri mahtui peräluukku kiinni  :) niin ja saako varapyörän tilalle helposti toisen akun?
Exät: STW 850 2.5 20V, 240 -87 B200K+M47, 240 -87 B200K+M45, 240 D24tic
V70 -00 2.4 "Bassovolvo II"
Nykyiset: V70 2.4D -10, V70 2.5TDI -98
Poissa mikkkis-
« Vastaus #78 : 08.11.2012, 22:01:30 »
Otin tuossa mitan suuluukusta jotain 76.5 cn korkea ja leveys on 118 cm ja jos penkin kaataa niin sinne mahtuu 165cm pitkää tavaraa kyytiin
EX: 855 2.4 10V -97
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #79 : 09.11.2012, 00:48:36 »
Samat mitat noissa on minusta. Maks leveys on pyöränkaarien kohdalla ~111cm
Ja akulle lähtisin tekemään jonkinlaisen kehikon jonka laittais sitten vaikka hitsillä ja pulteilla kiinni ;) Kiinnostaisi kuulla hieman suunnitelmiasi  :P
« Viimeksi muokattu: 09.11.2012, 00:51:23 kirjoittanut Hiltsu »
Poissa Teeviis
« Vastaus #80 : 09.11.2012, 22:17:33 »
Noh pitäisi kai sitä jotain kehitellä ennen kuin alkaa tekemään  :D  Niin ja semmoista vielä että onko 850 kuinka hyvin eristettyjä että rämiseekö pahasti?
Poissa tatman
  • a.k.a. Mick-O
« Vastaus #81 : 09.11.2012, 22:30:32 »
Kertokaas keltanokalle aktiivisubbarin rca-herätteestä...eli mistä tiedän, tarviinko erillistä herätepiuhaa? Onko homma kiinni soittimesta, subista vai itse rca-kaapelista?
855 GL´94EX|855 GLT '96EX|854 T-5 '94|765 GLE '89|
740 GL '88|Tunturi Maxi '79|Toyota Corolla E11 '98|
Dodge Ram250 '90|
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #82 : 09.11.2012, 22:45:05 »
Takaposkiin kannattaa ainakin laittaa reilusti äänieristemattoa. Ottaavat nimittäin liikettä ihan höpelönä :P Ja ite vaimensin omasta koko kontin...ei tuossa vakio eristeitä ollu nimekskään :/
IG: @streetspiritgarage
Poissa Hiltsu
« Vastaus #83 : 10.11.2012, 04:06:22 »
Sanotaanko että... kontinluukku, kilpi, sivut, polttoaine luukku ja katto oli meillä ne pahimmat aaltoiliat, mutta tärisemättömäksi et saa jos haluaa kisata joskus. Mutta taas kuka jaksaa kuunnella pärinää.
Katto antaa sitten aika paljon periksi, esim tuulilasin yläreuna on aika velttoa, sekä jos on kattoluukku niin sieltä vuskaa ilosesti. Pelkästään oven kiinni laittamalla luukku heilahtaa.
Voin tietty ottaa mittoja vaikka huomenna jos haluat.
Poissa Teeviis
« Vastaus #84 : 10.11.2012, 10:45:03 »
Ajettelin laittaa bituumia tai jotain muuta eristettä refleksi putkien kohdalle kattoon kun kai sekin jotain vaimentaa. Ja eipä sekään nyt niin tarkkaa ole kun kisaamaan en ole ainakaan näillä näkymin lähdössä kun näilläkin popeilla on jo maxboomissa oltu. Ajattelin vaan häiritä kylän rauhallista elämää  ;D Mutta jos tulen toisiin aatoksiin niin olisi kiva tietää paljonko äänieristemattoa menee koko kontin sisustukseen?
« Viimeksi muokattu: 10.11.2012, 10:47:14 kirjoittanut Teeviis »
Poissa Hiltsu
« Vastaus #85 : 10.11.2012, 13:45:22 »
Lainaus
Jos yhden kerroksen laitat niin yhellä tukkupakkauksella saa jo jotain aikaan, siinä on noin 4neliötä.
Itse ostaisin paripakettia niin sais etuovetkin vaimennettua, vaikuttaa nimittäin pirusti midin kuminaan ja ponnettomuuteen.
Kysys vaikka Hazaalta ja Julma-Henriltä ne on tuota vaimennusmattoa tunkenu vaikka mihin.
Bituumi on vähän kelju laittaa, joutuu lämmittelemään paljon, ei oikein taivu ja jos huonosti on kiinni niin tippuu alas. Siitäkin aiheesta on hyvin juttua Hazaan kotisivuilla.
Millaiset subit sulla on ja millainen pääte? Sekä miten ajattelit kaapeloinnin toteuttaa?
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #86 : 10.11.2012, 13:57:02 »
Se vähän riippuu siitä aktiivisubbarista.
Jos siinä on rca-liitäntä, niin sitten tarvitsee herätteen.
Jos taas kaiutintason liitäntä, niin sitten ne yleensä ottaa herätteen niistä kaiutinkaapeleista. Mutta toki näissäkin tilanteissa on niitä, mitkä vaatii sen herätteen.
Poissa Teeviis
« Vastaus #87 : 19.11.2012, 15:40:30 »
Mitenkäs paljon on takapenkistä takaluukkuun siis lyhimmältä kohtaa kun kotelo taisi olla aika lailla 77 senttiä pitkä niin tuntu olevan aika hilkulla ettei kolahtanu kun sulki luukun :D
« Viimeksi muokattu: 20.11.2012, 00:31:54 kirjoittanut Teeviis »
Poissa Leksi
« Vastaus #88 : 21.01.2013, 20:55:51 »
Sain juuri vaimennettua takakontin 850 sedanista, mutta nyt kilpi alkoi rämisemään.
Millä tavalla olette vaimentaneet kilven räminää? Silent Coattia väliin?   ???
V70 classic -07
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #89 : 21.01.2013, 20:59:52 »
Mä oon liimannu kilven butyyliteipeillä suoraan takaluukkuun. Estää kyllä tehokkaasti räminöintä.
