Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
  • 664 Vastauksia
  • 435249 Lukukerrat
Poissa JS40
Vs: Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
« Vastaus #285 : 08.10.2016, 23:22:18 »
Juurikin 08 eteenpäin..  Olisi haaveena weballe kaukokäynnistys pelkästä kaukosäätimestä (ei pcc)..  Mitä kaikkea tarvihtee..  Autohsn on V70 13 vuojen kulkine
Eikös se tuolla pitäisi onnistua:
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/V70(08-)/Accessories/Document/VCC-473105/2013
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #286 : 09.10.2016, 18:08:49 »
Poissa JS40
« Vastaus #287 : 09.10.2016, 19:51:41 »
Onko tietoa paljonko tuollainen operaatio kustantaa..
Ei mitään tietoa. Googlesta kun tuolla osanumerolla etsii niin sellasta 500euroa näyttäs olevan, mutta kannattaa varmaan tiedustella suoraan volvolta hintoja. Kuulostaa aika kalliilta pelkästä kaukoohjauksesta.
Poissa Taky
« Vastaus #288 : 09.10.2016, 19:57:35 »
Audi Q4 40
Poissa Viltzu
« Vastaus #289 : 09.10.2016, 21:44:27 »
Softa sisään ja toimii avaimella. Kantama ei ole tosin yhtä hyvä kuin PCCllä mutta toimii kuitenkin. Ja paljon halvempi kuin tuo erillinen kaukosäädinsetti.
Poissa Modifier
« Vastaus #290 : 10.10.2016, 00:38:59 »
Muistaakseni ei oo pitkäkään aika, kun oli mainos vähän reilun 100€ hinnasta. Olikohan joku 140€...
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #291 : 10.10.2016, 11:29:45 »
Ihan vasta oli tarjous mutta se oli huollon yhteydessä.
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #292 : 18.10.2016, 23:51:38 »
Volvo viesti Elokuu 2016!  Lisälämmittimen etäkäynnistys:
Kaukokäynnistin (käyttöalue  jopa 600 m.)
Asennettuna esim.V60-malliin 735€, myös muut mallit samaan hintaan.
Avaimen ohjelmointi: Vm.13 ja uudempiin autoihin.
Kantama 100 m, vakioavain 20 m.
Nyt saat ohjelmoinnin huollon yhteydessä 149€ norm. 383€
Siis vain 2013 tai uudempi auto, itsellä on V70 uusi kesällä ostettu ja avain on ohjelmoitu ilmaiseksi ostaessa! toimii ainakin esteettömässä paikassa noin 130 m päästä moitteetta! Lämmitin autossani  Webasto  5Kw.
« Viimeksi muokattu: 19.10.2016, 00:10:59 kirjoittanut V70 A 4D 2016 »
Poissa Ovlovman
« Vastaus #293 : 21.10.2016, 18:25:09 »
Autosalpa ja Bilia tekee tuon ohjelmoinnin 149€ ilman huoltoakin.
Käynnistyy siis omasta kaukkarista ja auto vilkuttaa että tietää lämppärin käynnistyneen.
Sammutus autosta.
« Vastaus #294 : 30.10.2016, 17:05:00 »
Joo hyvä että koodaavat myös ilman huoltovelvoitetta!
Koodatusta avaimesta painetaan sitä saattovalopainiketta( lampunkuva) noin 2 sekuntia ja auton vilkut vilkkuvat 5 kertaa peräkkäin sen jälkeen vilkut palat yhtenäisesti noin 2 sekuntia ja avain kertoo myös onko Webasto käynnistynyt, eli painamalla i =infonappi,
syttyy vilkkuvat valot kaukosäätimessä ja lopuksi säädin kertoo onko ovet lukittu+ onko lämmitin päällä!
Jos jollakulla on kysyttävää niin kysykää vapaasti! T: V70 A 4D 2016
Poissa JS40
« Vastaus #295 : 30.10.2016, 21:50:17 »
Näköjään tullut Remuciin päivityksen yhteydessä uusi loistava ominaisuus.
Nyt pystyy ajastuksen asettamaan myös lähtöajan perusteella. Mukavuustasonkin pystyy valitsemaan 1-10.
Poissa Taky
« Vastaus #296 : 31.10.2016, 08:36:19 »
Kyllä - mutta mistään ei löytynyt infoa mita Mukavuustaso 1 ja vastavasti 10 tarkoittaa?
Audi Q4 40
« Vastaus #297 : 31.10.2016, 09:08:27 »
Veikkaan sisälämpötilaa
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #298 : 31.10.2016, 10:15:47 »
Lähtöaikahan aina on laitettu ajastimeen, ei lämppärin starttausaika.
Poissa Taky
« Vastaus #299 : 31.10.2016, 10:40:05 »
Siis +1-  +10C?
Audi Q4 40
