Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895661 Lukukerrat
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #5670 : 05.03.2015, 20:12:42 »
Kasipätkään vaihtui, lämppärin letku, koiranluut, kässärin kengät ja abs boksi.
Toinen kässärin vaijerikin tuli herkisteltyä.
Jokohan tulisi leima!
Poissa A-j-P
« Vastaus #5671 : 05.03.2015, 20:24:15 »
Ysiin vaihtelin uudet apulaitteiden hihnat ja laturin kiristimelle tein paremman kiristyspultin.
M10 pultti,M8pultti, M10 jatkomutteri ja hitsiliimalla kasaan, luulis nyt kestävän kiriä...
V70 D5 2002
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #5672 : 06.03.2015, 19:04:23 »
Volvoon asennettu valoluomet. Takaluukusta merkit poistettu.
Chevyvanin massausta aloiteltu. Jarruja maalattu yms...
Huomenna jatkuu.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5673 : 06.03.2015, 20:18:39 »
Huomenna jatkuu.
Huomennaha se vasta alkaa. :pomo:
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa vilsse
« Vastaus #5674 : 06.03.2015, 22:55:16 »
Tänään poistin tallist "ylimääräisiä" hyllyjä et mahtuu työstää autoa vähänparemmin ja myös kokeilin maalausta paukkupullol  :nohnoh  :uglystupid2: :nuhtelu kohteen lopullinen maalaus tehään ruiskul  :pomo:
Poissa juuso-t
« Vastaus #5675 : 07.03.2015, 16:06:51 »
Päivän säästövinkki. Vanhoille 740 jarrulevyille löytyi uusio käyttöä kun kesävanne kausi lähestyy. 6,5mm spacerit noista tuli kivasti ja on aine vähän eri tavaraa kuin Bilteman tuotteissa. Vanhoista etunavoista saa muuten tehtyä n.12mm spacerit, vaativat kyllä sorvia jo toisin kuin nämä sai pyöritellä rälläkällä.
164E
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #5676 : 07.03.2015, 16:55:26 »
Kelkan pakosarja vuoti vielä parinkin korjausräpöstyksen jälkeen joten se piti ottaa irti ja hapottaa puhtaaks että vuotopaikka löyty ja sen pääsee korjaamaan kunnolla. Putket olikin kahdesta kohtaa ratkennut noin 5cm matkalta, mutta ruosteen läpi ei ollu tullu nokijälkiä.
Samalla tuli sit tehtyä paikat egt -antureille ja maalattua setti vht -maalilla.
Illalla käytiin saunomassa yhdessä. Saunominen poistaa pakosarjahitsarilta jännityksiä.
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #5677 : 08.03.2015, 16:18:04 »
Tulipa jotain pientä puuhasteltua pitkästä aikaa.
Saa sentään vähän tilaa puuhastella auton alla. Tei nuo rampit alunperin VW Caddy MK1:sen mitoituksella, väyrynen sopii juuri ja juuri akselivälin puolesta tuohon. Hyvä että tuli jätettyä kasvunvaraa :)
Punaista tuuninkiteippiä ja kutistesukkaa:
Hyvä laite muuten, mutta johtojen kuoret ei taida kestää pakkasta. Murtuvat vähän joka paikasta.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #5678 : 08.03.2015, 18:47:10 »
Tallissa suoritettu inventaario ???
Löytyi mm. viisi rikkinäistä porakonetta, lankun risat etu- ja takaiskarit, seiskan kuolleet etuiskarit, lankun 4 mm paksut takajarrulevyt, 16 kpl jarrukenkiä, 13 kpl jarrupaloja, volkkarin risa takasatula, seiskan risa etusatula, akuton akkupora, keittiön hana, niveliä joka lähtöön, ruostuneita pakoputken pätkiä jne. Tallin taakse kertyi 200 litran tynnyri metalliromua ja jätesäkillinen muuta sontaa. Ja vielä jäi toinen pöytä ja yks nurkka perkaamatta, sieltä löytyy ainakin pösön motti, paskonut perämoottori, lankun ohjaushilppeet ja luoja tietää mitä muuta :buck2:
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
« Vastaus #5679 : 08.03.2015, 19:51:37 »
242 sai hieman ruosteenesto-maalia tuulilasin kehyksiin, hitsasin akkukotelon paikalleen. Muijan käyttis sai vaihtoumpiot heijastimineen, uudet tulpat ja bakeliitin tiivisteineen.
Poissa j_tapio
« Vastaus #5680 : 14.03.2015, 14:53:02 »
940 on alkanu syksystä asti hukkamaan nestettä ja viimepäivinä sitä on pitänyt lisäillä aika rivakkaan tahtiin. Selviä merkkejä vuodosta ei ole ollut kuin lämppärin hanasta satunaisesti roikkuva pisara, mutta sieltä ei ole voinut niin paljon vuotaa ku on tarvinnu lisäillä. Siispä auto pukille ja tutkimaan. Järjestelmän paineistaminen aiheutti pihinöitä sisällä ja konetilassa, joten avasin vähän keskikonsolia että lämppärin kennoon saa näköyhteyden.
Purin lämmityslaitteen kokonaisuudessaan pois, palottelin osiksi ja tiskasin kaikki muovit sekä putkistot. Samalla vaihdoin uuden orkkis hanan paikoilleen ku sen olin uskaltanut hankkia jo valmiix.
Tarvikekennoa ei saanu mistään heti, joten kiikutin resun jäähdytinkorjaamolle joka lupas sen alkuviikoks valmiiks ja lämmitysteholtaan jopa orkkista tehokkaammalla kennotuksella.
To kun sit selkis et homma pitkittyy viikonlopun yli ni otin työnalle vielä koneen puolen vuodonkin.
Kannen etunurkalta vaikuttais tulleen vettä ja tehostinremmi on sen tasannut ympäri konehuonetta.
Siinähän se vuotopaikka olikin. Kannen umpinaisen vesikanavan kohdalla.
Sylinterit näyttää ihan virheettömiltä. Uskomatonta mutta rappua ei tunnu yläpäässä lainkaan, samoin hoonaukset jotka näkyy koko matkalta tasaisesti. Koneella on siis ajettu 566tkm ja kansi irrotettiin nyt 1. kerran (auto on ollut meillä lähes uudestä asti).
Kannen käytin eilen mittauksessa ja puhdistushöylässä.
Pakosarjan siistin samoin kuin kelkan sarjalle viimeviikolla.
Illalla pitäis vielä venttiilit hioo, viimeinen pesu, kasaus ja paikoilleen.
« Viimeksi muokattu: 14.03.2015, 22:19:38 kirjoittanut j_tapio »
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #5681 : 14.03.2015, 20:17:22 »
Pitkästä aikaa jotain tuli tehtyä, eli esikoisen kasipätkä sai uudet (käytetyt) lokarit. Eipä näy ruoste enään. :-X
Nyt XC70 D5 -06,+Esikoisen 850 sedan-95,kuopuksen 850 sedan-95 Joskus ollut 760GLE-86,960stw-95 V70-97,S80 T5-00, 242 R-sport-78, Amazon-70.
« Vastaus #5682 : 14.03.2015, 20:33:09 »
Nyt vaan takalippa, kusikalvot, tonttiin ja poppi soimaan.  :D
« Vastaus #5683 : 14.03.2015, 20:38:25 »
T5 sai ehjän turbon vesiletkun,  ei pissi enään.
R sai uudet etulevyt, uritetut rei'itetyt, redstuff palat ja hel performanse letkut eteen.
Jos huomenna tekisi saman takapäähän.
« Vastaus #5684 : 14.03.2015, 21:55:46 »
Tallin edessä puuhastelua.
« Viimeksi muokattu: 14.03.2015, 22:02:27 kirjoittanut JuHaU »
