Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895662 Lukukerrat
Poissa rantsu96
  • Tdi:n voimaa...
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #5685 : 14.03.2015, 22:06:01 »
tuli hiukan nykyaikastettua tota kasipätkää :) lisäsin taakse tupakinsytkän nii saa puhelimeen virtaa sielläkin ;D
854-mies :D
Paalattuja: -94 854 20v USA, -93 854 20v, -96 854 tdi.
Entinen: -94 854 10v SE
Nykyinen: -96 854 tdi "rojekti"
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #5686 : 14.03.2015, 22:35:08 »
Nyt vaan takalippa, kusikalvot, tonttiin ja poppi soimaan.  :D
Takalipan voisin asentaa jos löytys, poppihan soi jo,noi muut ei tooteudu. :nohnoh
Nyt XC70 D5 -06,+Esikoisen 850 sedan-95,kuopuksen 850 sedan-95 Joskus ollut 760GLE-86,960stw-95 V70-97,S80 T5-00, 242 R-sport-78, Amazon-70.
« Vastaus #5687 : 14.03.2015, 22:53:36 »
Nettivaraosa. 80€ kpl. Taitaa olla samat mikkä myytiin just 30€ kpl.  :idiot2:
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #5688 : 15.03.2015, 08:57:59 »
Eiköhän sellanen jostain vastaan kävele. Saman värisenä vielä niin ku lokaritkin. S*
Minäkö vaativa? ;D
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #5689 : 15.03.2015, 20:40:40 »
V70:pin takavalot istutin 850:piin. Jotain muuta pientä sipistelyä, lippakin olis,pitää vaan värjätä. S*
Poissa luchadore
« Vastaus #5690 : 17.03.2015, 19:45:30 »
Tämmösen rakentelin :)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #5691 : 17.03.2015, 20:28:25 »
Tulet huomaamaan ekalla käyttökerralla että tarvitsee aika paljon isomman tonnimäärän tunkkiin.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5692 : 17.03.2015, 20:36:38 »
Tuollaanen ois kyllä pirun hyvä tehdä, eikä noi halpispullotunkitkaan kovin kalliita ole, vähän järeämmätkään..
Kotkot
Poissa jake74
« Vastaus #5693 : 17.03.2015, 21:00:19 »
oisin tehnyt sen verran isomman että takavetosen vetoakseliiin saa laakerin prässättyä paikalleen.
Poissa luchadore
« Vastaus #5694 : 17.03.2015, 21:07:48 »
Tunkki on tosiaan vaihdettavissa vaikka 30tonnin versioon, ei ole kiinni kuin palautusjousien avulla, tunkin akselille on tommoinen sorvattu "ohjuriholkki", joka pitää tunkin vaan linjassa ja paikallaan.
Ja vetarien laakerien vaihto on kyllä huomioitu. Koska prässin alaosissa ei ole hitsattua yhdysputkea lainkaan, sen voi nostaa erilliselle telineelle, jolloin vetarin pystyy asettamaan varsi alaspäin, laakerille  sellanen rengasholkki pöytää vasten, ja prässää vetarin navasta vetaria alaspäin. (olikohan kovinkaan selkeäesitys :buck2:)
Ja muutenkin, itse tänään katselin myös prässiä ja totesin että pidemmät jalat olisi pitänyt olla, koska nyt vie älyttömästi tilaa kun vaatii erillisen telineen että saa työskentelytasolle laitteen. Mutta sekään ei ole ongelma, kun tekee jaloille T-malliset jatkokset. Tommonen tuli nyt tehtyä kun materiaali ei riittänyt enempään :D
edit. Voima kyllä riittänyt tähänastisiin hommiin nätisti tuollakin. Huomatkaa tuo pienois-särmäri lisäosa, siinä tänään kanttasin 3mm rautalevyä 90' mutkalle, eikä vielä edes tarvinnut voimaa käyttää :)
« Viimeksi muokattu: 17.03.2015, 21:10:51 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Jambo
« Vastaus #5695 : 17.03.2015, 21:20:10 »
Meikäläisen kotitalous prässi ei oo noin hieno, satasta ärhooässää ja tunkki puristaa ylöspäin. Juurikin se etu että saa vetarille prässättyä sen pyörän laakerin. Tunkki on Biltemalainen 10 tonnin. Aivan hanurista vaan koko tunkki, pitää tällä reilu 70kg elopainolla lytistää sitä mäntää sisään vaikka ois kuinka venttiili auki, toinen tunkki käyny mielessä joo, muttei vaan saa aikaseks.
Vaan jottei koko viesti ole turhaa jauhamista niin nyt pelaa kantissa apupojan puoleinen takaovikii kunnolla. Selvis kun napsautti niille "johteilleen" sen ovimoottorilta lukolle menevän tangon. Aiemminhan se ei auennut ulkoa ennenku avas sisäpuolelta kerran. Ovi lukkoon ja kierros alko alusta.
Eteen ois jarruremppaa varmaan seuraavaks, letkut melko pykineitä/murtumia, levyissä kauheat urat ja palatkin ehtoolla.
Poissa jake74
« Vastaus #5696 : 17.03.2015, 21:49:39 »
mulla on 20 tonnin millä oon imutorveja prässännyt. siinä menee käsin painamalla mäntä sisään ku aukasee ventiilin.
Poissa luchadore
« Vastaus #5697 : 17.03.2015, 22:05:33 »
Tuossa omassa prässissä nuo jouset palauttaa kivasti aivan alkuasentoon, kun avaa palautusruuvin 8) Ja suht nopsaankin vielä.
Mutta nyt esitetään raadille kysymys liittyen seuraavaan kuvaan:
Kannattaako ;D vai ei ? Tavaraa (esim 10mm levystä tekee upalkkia) löytyy, välineet löytyy jne. Että se ei ole ongelma, mutta idea olisi siis tehdä itse pullotunkkia hyödyntäen autonostin, joka nostaa tarvittaessa ainakin 45-50cm korkeuteen. Eturenkaat leveät, ja ainakin 25mm läpiakselilla, että tulee vakautta.
Ei ole olevinaan varaa noihin 200e autonnostimiin :(
Edit. Kuva (erittäin) karkea visiopiirros paintilla, ei lopullinen toteutus lähellekkään.
« Viimeksi muokattu: 17.03.2015, 22:07:29 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #5698 : 17.03.2015, 22:29:54 »
Hallilla tehty taas romuinventaarioo.. kaikkea turhaa ja tarpeetonta löytyi varmaan laatikollinen..
Etustefakoppaa, kampuralle hihnaratas peltilevyineen, ym. :idiot2:
Pitää kerätä loputkin talteen ja kiikuttaa pois.
« Vastaus #5699 : 18.03.2015, 06:39:12 »
Pitää kerätä loputkin talteen ja kiikuttaa smartpostiin.
mikäs siinä ;D
