Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895747 Lukukerrat
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #4110 : 03.10.2013, 14:07:08 »
Raaka kananmuna kuumaan syyläriin vesien sekaan.. Eikös se paras keino ole.. (ei nyt ehkä kuitenkaan..) ;D
Ja kaneli toimii myös... :D
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa HTK-61
  • Amazon P220 vm. 1968, Duett 3 D stw vm. 1967
« Vastaus #4111 : 03.10.2013, 15:19:56 »
Pitäisi varmaan olla otsikko:Tulevassa autotallissa tapahtuu  :)
Kallion poistoa Etanadynamiitilla :P
Ollut joskus 940 Turbo, V70 2,5T. Nykyään käyttöautot volkkareita :)
« Vastaus #4112 : 03.10.2013, 18:45:59 »
Vaihdoin 940:iin 5tkm ajetun hajonneen bilteman lambdan tilalle ainakin 100tkm ajetun boschilaisen. Vääntö kasvoi selkeästi ja käynti sivistyi.
Nyt on työn alla 626 mazdan alapallonivel. Alatukivarsi pitää irroittaa mutta pultit on hyvin ruostunu puslien sisälle kiinni.
Sitten pitäisi saada prässättyä nivel irti mutta sen on joku hitsannut kiinni. Taitaa helpompi olla koko alatukivarsi.
Poissa A-j-P
« Vastaus #4113 : 03.10.2013, 19:04:35 »
Deekun pohjaa tuli paikka massailtua pensselimassalla, täytynee keväällä kyllä ottaa rojektiksi massailla ruiskulla koko pohja  ::) Jäätävän hajusta on tuo Mastonin massa, kaupan päälle sai järkyttävän pääsäryn  :(
Samalla kun kuljetin oli pukeilla tuli etuvakaajantanko nyppästyä irti huomista varten.
Huomenna hinkkailla puhtaaksi ruosteesta ja vetästä uutta maalia päälle... Vielä kun osais päättää värin  :D
Huomenna pitäs saada parit rst käyrät ja putkee niin saapi väsättyä huohotinputkenkin...
V70 D5 2002
« Vastaus #4114 : 04.10.2013, 22:04:15 »
Nyt on työn alla 626 mazdan alapallonivel. Taitaa helpompi olla koko alatukivarsi.
Tilattu, ei irtoa pultit puslien sisältä eli rälläkällä pois
Poissa volvomieskertaa3
« Vastaus #4115 : 04.10.2013, 22:33:04 »
Huomenna tapahtuu seuraavaa: Museo chevrolet poistuu tallista johonkin ja antaa tilaa alkavalle 242 projektille
v70 AWD -06
Plymouth Fury3  -72
« Vastaus #4116 : 04.10.2013, 22:46:27 »
Ei autotallissa, vaan pihalla.
Massattu vasen helma, ja osa takapyöränkoteloa.
Löytyneet ruosteet hiekkapuhalsin. Vanhan massan alta löytyi yllättävän paljon alkavaa ruostetta.
Massan alla oli kuplaa, ja siitä bongasin. Hyvästi tuli nyt tehtyä, niin ei vähään aikaan tarvitse uudestaan tehdä.  :)
Poissa miikel
« Vastaus #4117 : 04.10.2013, 22:54:42 »
Aikas tuttu juttu >:(
Oikein ku alkaa vääntää ni helan keskiholkki repeää helasta. On niin tiukassa pultti siinä helan keskiholkissa.
« Vastaus #4118 : 04.10.2013, 23:19:15 »
Ja ku ei voi ees vääntää. Siinä korvakkeessa on nappulat ettei pultit pyöri läpi muttereitaa kiristettäessä. Mazda... Toivottavasti tämän jälkeen jollekkin kelpaa vuoden leimalla kulkuneuvo :buck2:
Poissa Zebe
« Vastaus #4119 : 04.10.2013, 23:25:19 »
Tuli vaihettua 240:n parkkipolttimoiksi ledit, sekä huomiovaloihin ledit kanssa.. ::) Oli muuten halvat kun 3,90€ pari.. Motonetistä aikoinaan samanmoiset ostin niin reippaat 16€/pari.. ::) Pitäis vielä löytää jostakin ledipolttimot noihin lisävalojen parkkeihin.. Ei vaan oo sattunu tulee vastaa missään..
Aika hyvin lähtee valoa noista ledeistä.. Tässä kuvat valot päällä vs ilman valoja.. Auto on n. 10m etäisyydellä seinästä..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4120 : 05.10.2013, 13:10:04 »
Kaveri toi hoitoon tuollaisen porsche boxsterin ja hallilla menny mukavasti aikaa: pesty, vahattu ja katto käsitelty rättikattoaineilla.. Vielä pitäs imuroida ja pestä sisältä.. S60 sai uudet polttimot, nestepintojen tarkastus näin lomareissun alla.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #4121 : 05.10.2013, 15:51:37 »
Äiteen teevitskaan vaihdoin hantinpuolen etutukivarren. Mukavan kivuton operaatio kun kerrankin kaikki aukes suosiolla :)
S80 T6 *puretaan*
Poissa JoonasH
« Vastaus #4122 : 05.10.2013, 16:31:29 »
pakko kyllä sanoa että talmuihin kuuluu ihan tavalliset hehkupolttimot ihan syystä sillä onhan nuo nyt ihan pirun rumat kun nythän valosta tuli vihreä :D
Poissa Valtra
  • Se mikä ei kulje, kromataan...
« Vastaus #4123 : 05.10.2013, 16:33:08 »
Korjasin äiteen V50:stä öljyvuodon.
Entiset volvot: 940 GL-92, 460 SE -92, 240 DL -88, 850 GLT -94, 740 Turbo -88, 240 Turbo -87, 242 DL -79, 244 GL -82
Nykyiset kulkineet: V70 -98, 240 DL -88, Ford Taunus 20m TS V6 -65
Poissa Joni-
« Vastaus #4124 : 05.10.2013, 17:44:41 »
Farkku varustettu syksyä varte:
