ELM-327 ja volvo fcr
  • 9 Vastauksia
  • 9712 Lukukerrat
Poissa soppperi
« : 02.09.2011, 16:01:27 »
Miten se nyt olikaan? Auto S60 2004 ja ELM-327 täältä:
http://www.dealextreme.com/p/elm327-usb-vehicle-obd-2-scanner-tool-28528
e-villekin tuota myy honkongista käsin.
Ohjelmaksi vaikkapa volvo fcr, toimiiko? Mikä on tuosta uusin versio?
Entäpä joku "pelkkä"merkkikohtainen piuha toimiiko se taas muissa merkeissä, vai tarviiko taas uuden piuhan?
Ajatuksena on että tuolla halvalla palikallavoisi katella muidenkin autojen OBD:t
Toimiiko tuo  ELM tuon volvon kanssa muillakin ohjelmilla?
Wanhan Vadiksen diagnostiikka ei vissiin toimi kuin sillä volvon omalla palikalla, miltään osin?
Entäpä nuo kädessä pidettävät yleismallin lukijat?
Paljon kysymyksiä mutta kun pää on niin sekaisin näistä nettijutuista.
Onneksi puuttuvan älyn korvaa iloinen mieli...
Poissa Taavi.H
Vs: ELM-327 ja volvo fcr
« Vastaus #1 : 02.09.2011, 16:04:28 »
VOL-FCR ei toimi can-väyläisissä autoissa. Eli ei onnistu S60 volvossa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa franziskaner
« Vastaus #2 : 28.06.2012, 15:52:15 »
Entä muita suosituksia sitten?
Poissa Jorma
« Vastaus #3 : 28.06.2012, 16:47:23 »
Tässä on varmasti toimiva laite:
http://en.bsr.se/products/505150/
Muutama kuukausi sitten oli myynnissä hetken aikaa vanhempaa PPC 1 sukupolven laitetta, jonka toiminnot oli suunnilleen vastaavat, mutta hinta kotiinkannettuna alle puolet tuosta.  Niitähän myydään silloin tällöin käytettynä, mutta menevät nopsaan.
Liekö kukaan kokeillut http://factory.dhgate.com/car-antenna/ppc-volvo-diagnostics-tool-price-189usd-p39525050.html
Näyttää samalta kuin PPC 1, mutta olisko pelkkä kopio?
Poissa franziskaner
« Vastaus #4 : 29.06.2012, 15:49:14 »
Varmasti hyvä laite, mutta tarkoitin kysymykselläni jatkoa alkuperäiseen aiheeseen eli mikä softa ymmärtää Volvoa (esim. S60 vm. 2001-2004), kun OBD2-donglena on ELM-327?
Ajattelin lainata kaverin donglea, mutta mikä ohjelma...
 - onko kellään kokemuksia, toimiiko esim. Androidin Torque?
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #5 : 29.06.2012, 16:42:52 »
Kyllä ymmärtää ainakin itsellä tuo Torque -02 vuosimallin S60.
Volvo S60 T5 -02
Poissa Progedo
« Vastaus #6 : 29.06.2012, 22:48:59 »
Näillä halpis versioilla näkee anturiarvoja ja jotain vikakoodeja pystyy nollaamaan.
Itellä käytössä obd2 bluetooth http://www.dealextreme.com/p/elm327-bluetooth-obd-ii-wireless-transceiver-dongle-16921?item=10
Puhelimena n8 ja ohjelmana OBDScope http://obdscope.com/
V70n -00, vikakoodeja pystyy lukemaan ja nollaaminen onnistuu mutta, SRS tai ABS vikoja ei ELM327 tunnista.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #7 : 30.06.2012, 00:03:30 »
Riippuu tosiaan mitä haluat tehdä donglella ja softalla.
Yleiset OBD-koodit saat luettua ja kuitattua, huoltovalon nollattua ja arvatenkin jotain livedataa myös näkee. Mutta läheskään kaikkiin ohjausyksiköihin ei pääse käsiksi, BSR:n lukijat ovat tietääkseni ainoita kuluttajahintaisia laitteita jotka pääsevät (lähes) kaikkiin yksiköihin käsiksi.
V60 D6 PHEV -14
Poissa franziskaner
« Vastaus #8 : 30.06.2012, 11:16:31 »
Päätarkoitus tässä vaiheessa on
 - nollata huoltoväli (mukavampi puhelimen näytöltä kuin sählätä virta-avain & tripin nollusnapin kanssa, kun ei koskaan muista, missä järjestyksessä mitäkin...)
 - lukea ja nollata todennäköisimmin esiintyvät vikakoodit
"Jarruassistentti vaatii huollon" on tässä minun keksinnössä toistunut niin monta kertaa, että olen pudonnut laskuista. Jos se tulee ABS-yksiköstä, sitä vastaavaa koodia ei sitten varmaan ELM327:llä nollattua saa.
Kokeilen silti ensin tuota ELM-327 ja Torque -yhdistelmää (eipä ole iso investointi) ja katotaan sitten lisää, jos (/kun?) nälkä alkaa kasvaa syödessä.  ;)
Kiitokset kaikille kommenteista!
Poissa runtti
« Vastaus #9 : 25.10.2012, 19:37:21 »
Tota.. ostin elm327 Wi-Fi ja puhelimena iphone, niin onko kellään kokemusta miten saa toimii?
Peukalo on tietokoneiden kans keskellä peetä..
Jotain pitäis puhelimelle tehdä, mutta mitä?
Onko joku sählänny ja saanu toimimaan?
Auto oli S60 T5 vm.2002
