E85 Muutossarjat, softaukset, suuttimet ym. muutokset moottorinohjaukseen
  • 1132 Vastauksia
  • 574538 Lukukerrat
Poissa tamppi
Mitenköhän ton 242kkosen tiivisteet kestäis bensaa vahvempaa-(kone b190k)? Kokemusta mikä vuotaa ensin ? Mitä muutoksia kaasarikoneeseen tarvii tehdä ? Kysymysripuli kun oma pää ei taas toimi :2funny:
E: kirotusvireitä
360 rallisika
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Pitäisi kestää, jos ovat vuoden 1976 jälkeen tehtyjä.
Viinakonversio tarvitsee hitusen vajaat 30% lisää soppaa, eli vaihda kaasarin suutin tms.
Mutta sen jälkeen em. kulkineella ei sitten bensalla enää ajella.
Häkä piristää!
Poissa tamppi
Jees :) kiitoksia infosta ja ei o tarkotus enää ajaakkaan kun lähellä on 2 viinapumppua  :hello:
360 rallisika
Poissa TTracing
  • Volvoilua Vuodesta 1997
E: kirotusvireitä
B19A K, koneen kaasarilla ja imusarjalla oli ihan pakko viilata V:>
240 GLi ehkä joskus Turbo?
Poissa Justus
Tuo oli kyllä ihan B19K perusmoottori, eikä mikään A enää. Siinä oli muutakin eroa A moottoriin nähden, kuin kaasari ja imusarja, mm. männät.
oli ihan pakko viilatta...  :D
Poissa AnttiR
Onko kukaan muuttanut tinavitosta toimimaan e85:llä? Kiinnostaisi tuo ärrä muuttaa etanolilla toimimaan, noita adaptereita kun katselin joskus niin niitä ei silloin ainakaan vitoskoneeseen saanut.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Tinakone vaatii kaksi adapteria, oli ne sitten flexitune tms. palikkaa. Koska kaikki tietämäni muutoskitit ovat 4-sylinterisille tehtyjä.   :hello:
Eli homma ei ole sen kummoisempi kuin asentaa kaksi palikkaa rinnakkain.  Esim. pytyt 1,2 ja 3 toiselle palikalle ja pytyt 4 ja 6 toiselle palikalle.
Ja siitä sitten wiinamäen-mieheksi!    <Kippis>  :D
Häkä piristää!
Poissa tupa
Mites on, olenko ymmärtänyt oikein luettuani nämä viinakeskustelut?
Mulla olis tuo -84 760 B23ET-koneella ja viina houkuttaa. Vakiona tuo toimisi esim. Flexitunen kanssa sekä pelkällä bensalla että pelkällä viinalla ja niiden sekoituksilla ilman muita modauksia. Jos tehoa halajaa lisää ja ahtoja nostaa, niin suuttimet menee vaihtoon ja sen jälkeen ei pelkällä bensalla ajella?
Entä kuinka paljon tyhmempi tuo Motronic on LHjettiin verrattuna? Kuinka hyvin osaa kompensoida seoksia, ym. kun viinalla läträtään? Ts. onko nuo LHJet kokemukset kuinka hyvin sovellettavissa motikalle?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vakio vehkeeseen flexitune kiinni ja menoksi! Eikä muita operaatioita!
Jos ahtoja nostaa ja tehoja halajaa, niin isompia suuttimia ja suuttimiin sopeutettu lastu kaveriksi, niin taas meno maittaa kuten ennenkin!   :hello:
Motikan tyhmyydestä tai LH:n "älykkyydestä" en sano juuta tai jaata, kun en tunne motikkaa lainkaan.
Häkä piristää!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Kyllähän vinokoneiden motronic on LH:hon verrattuna aika lastenkengissä oppivuudeltaan kun ei se sitä juuri tee, lambda säädön puuttuessa. Eli käytännössä, älä laita sinne viinaa ollenkaan kun ei ruisku osaa polttoainetta syöttää yhtään sen enempää vaikka pitäisi.
Kotkot
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Tai siis sitten pitää mennä sen flexitunen kanssa pelkällä viinalla tai bensalla, eli ei välimuotoja.  :o
Häkä piristää!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Niin totta.
Mutta sitä olen ihmetellyt näissä flexitune kokeiluissa, että miten teillä riittää suuttimissa tuotto jos ohjelmallisesti lyödään karkeasti 30% enemmä aukioolo aikaa, niin eikö ala olla jo aika tapissaan kokoonpanon muuten pysyessä vakiona? LH:n tapauksessa taisi olla 0.6bar mikä maximit, miten lie motikalla kun vakioahdotkin taitaa olla jo hieman korkeammat?
Kotkot
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Motikasta en tiedä sen enempää kuin sika neon-valoista mutta LH:sta tiedän hitusen.
Vakio LH ja flexi kestää viinaa sen 0,6 baaria pohjaamatta pahasti vakiolastulla, vaikka sen yläpää hitusen paksulla onkin. 0,8 baaria tarkoittaa 100% aukioloa siellä +4500rpm wiinalla flexin kanssa. Vaan silti sopat eivät mene vaarallisen laihalle terveellä automaattivaihteistolla. Ja silti sekään ei vielä viinalla nakuta.
Vakiona LH ei kartoilla ohjaa kuin sinne 80% pulssisuhteelle normaalisti normaali koneenlämmöillä.
375cc/min suuttimilla ja baarin ahdoilla mennään viinalla tapissaan siellä +5500rpm kohdilla, joten ei automaatilla pahemmin haittaa.  Nakutusta ei ole antureiden mukaan vaikka liki lambda 1:llä mennään.
Meikälläisellä on hakusessa sellaiset 450-500cc/min suuttimet, jotta pääsen sinne turvalliseen 80% pulssisuhteeseen kaikissa tilanteissa. Eli jos jollain sellaiset on, niin tarjota saa!  :hello:
Häkä piristää!
Poissa tupa
Mitähän tuo motikka sitten lambdatiedolla oikein tekee, jos ei seoksia osaa säätää. Koristeenakohan se lambda tuolla pakoputkessa on.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Jep, sielä se vaan hengaa, mutta aattele, motikan ohjaamssa 850-vaparissa sielä hengaa 2lambdaa koristeena, Motestilla säätämässä ollessa säätäjäkin ihmetteli että mitä hemmettiä ei nää lambdat muuta mitään. ;D
