E85 Muutossarjat, softaukset, suuttimet ym. muutokset moottorinohjaukseen
  • 1132 Vastauksia
  • 574614 Lukukerrat
Poissa Masuli
    • Flickr!
Kellään kokemuksia viinasta ja pervosta? Kestääkö kone, sitä lähinnä mietin kun ei noista ranskalaisista ikinä tiedä  :D
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa Huhankolli
Ostin Volvo XC70 -98, 2.5T ja kiinnostusta olisi etanolia tankata. Mistä löytyy halvimmat toimivat boxit? Työkaverilla on saabbi jossa on boxi modattu, ja se sano että pitäis tankillisen jälkeen putsata öljysihti, onkohan volvossa moista operaatiota tarpeellinen tehdä?
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Kyllä vanhan foorumin aikoihin yksi torniolainen ajeli pervoa Haaparannan viinalla pitemmän aikaa. Ei tainnut olla muuta ongelmaa kuin kylmäkäynnistysvieteri.
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
Jep, sielä se vaan hengaa, mutta aattele, motikan ohjaamssa 850-vaparissa sielä hengaa 2lambdaa koristeena, Motestilla säätämässä ollessa säätäjäkin ihmetteli että mitä hemmettiä ei nää lambdat muuta mitään. ;D
Jaa, tämä olikin mielenkiintoista uutta tietoa... Koskeeko kaikkia 20-valve kasisatkuja, eiks niissä ole aina tuo motronic? Mites 10-venaset eli Siemens Fenixin ohjaamat?
« Viimeksi muokattu: 11.08.2013, 21:57:25 kirjoittanut dneproshin »
Mitähän tuo motikka sitten lambdatiedolla oikein tekee, jos ei seoksia osaa säätää. Koristeenakohan se lambda tuolla pakoputkessa on.
Ei takavedon motikassa ole lambdaa.
Poissa tupa
No eipä olekaan, kun oikein silmällä katsoin :)
Poissa Hietamies
Onkohan muilla alkanut tyhjäkäynti "humppaamaan" flexitunen asennuksen jälkeen? Autona 940 -97 B230FT, ja toistaiseksi ajettu  vasta tavallisella Bensalla.
Poissa jepajee
Mullakki alko bioadapterin sennuksen jälkeen humppaamaan, mutta tasottu ajan kanssa.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Jos flexitune on kiinni ja ajat pelkällä bensalla, niin aluksi se sekoittaa LH:ta, koska flexitune lisää suuttimien aukioloa 50% wiinarikastuksesta aina, ellei sen ohjausta ohiteta kokonaan.
Tuo humppaaminen on LH:n yritys sopeutua tilanteeseen tai sitten lambdasi alkaa olla tiensä päässä.
Häkä piristää!
Poissa Hietamies
Eli ominaisuus, ei vika. :D Pitänee käydä ajeleen tankkia vähä tyhjemmäksi että saa tankattua wiinaa sekaan. :)
Poissa Sharedoc
Kokeilin ruotsalaisen halpaa konstia sovittaa b200f-kone E85-polttoaineelle, eli nostaa polttoainepainetta rutistamalla polttoainepainesäädintä ruuvipenkissä. Kustannukset 0 eur.
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=2847.msg33017#msg33017
Puristin säätimen kokonaispituudesta 74 mm -> 71 mm. Puristus meni hieman vinoon, kun en huomannut ensin tukea poistopäätä (paksumpi natsa) riittävästi.
Konsti näyttäisi toimivan, koskapa pystyn nyt ajamaan vakiota vahvemmalla E85/95E koktaililla ilman lambda-valon syttymistä. Nyt tankissa noin 80% E85 ja kokeilen tankata puhdasta E85 seuraavalla tankkauksella.
Täytyy käydä romikselta hakemassa lisää noita bensapainesäätimiä ja jatkaa kokeiluja. Pitää kehitellä mittaustapa esim rengaspainemittarilla että näkisi mikä on kulloinkin rutistamalla saatu paineennostovaikutus.
« Viimeksi muokattu: 21.08.2013, 06:50:46 kirjoittanut Sharedoc »
Volvo 940 SE 2.3 B230FK/AW71L 270tkm -97
Exät Volvo 245 SE B200F/AW70 -90, Volvo 945 B230FK/AW71L -98, Volvo 945 2.3 B230FK/M90 -96, Volvo 245 GL B200F/M47 -90, Volvo 745 TIC -90 B230FT/AW71L, Volvo 245 -86 B200K/M45, Volvo 242 -81 B21A/M45, Volvo 245 -77 B21A/BW35, Volvo 145 -72 B20/BW35
Poissa volB230ET
Mites ku minä oon kuullu semmosia huhuja että joutus vaihtamaan polttoaine linjoja ja pensapumppua sen takia koska tuo viina olis alkuperäsille kumisille letkuille liian myrkkyä ja alkaa niitä hapertamaanO.O ja mitenkäs suuttimet? Kyllähän moni vanha Volvo niin pensalle haisee käydessään että luulis riittävän rikkaalla käyvän tuolla etanolillaki:D
Käyttis: vm97 bmw 740ial
työn alla: vm98 bmw 530da touring
Poissa jkjh940
pystyykös tuollaisella flexitune hommelilla säätää tuota suuttimien aukioloaikaa negatiiviseen suuntaan?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Esson-baarissahan aina tiedetään!  :D
Oikeasti tämä alkaa jo hitusen hävettämään Esson baarilaisten puolesta.  :facepalm:
Volvo on ollut viinaksille sopiva vuodesta 1976 eteenpäin.  Jos Wiina jotain vollesta rikkoo, niin ruotsissa noita tienposkeen jääneitä Wiina-volvoja olisi läjäpäin!  Ja meikäläisen kottero olisi myös siinä läjässä, vaan silti se kulkee ja kukkuu!  :hello:
Ei tietenkään, koska sitä ei ole tarkoitettu siihen, kuten ei mitään muutakaan bio-adapteria. Niillä voi ainoastaan lisätä suuttimien aukioloaikaa.
Jos meinaat painetta nostamalla saada oikean määrän soppaa sinne koneeseen, niin 3 baarista painetta pitää nostaa liki sinne 4,5 baariin, jotta virtaama lisääntyy riittävästi!    :facepalm:
Osta isommat suuttimet, niin pääset ilman kikkailua, koska noita vaparin suuttimia saa halvalla.
Häkä piristää!
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Tinamoottoriset 960 ja S/V90 ei vissiin ole sitten takavetoisia :(
Mutta kehtaako joku oikeasti väittää että jossain moottorissa lambda on vaan koristeena? Kaipaisin hieman perusteluja.
