V50 1.6 drive -09
  • 58 Vastauksia
  • 42647 Lukukerrat
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
Vs: V50 1.6 drive -09
« Vastaus #15 : 02.11.2017, 19:25:54 »
Tässä alkaa prkl madaltaminen himottamaan, 860€ saisi uuden d2 streetin...
No mutta koitetaan nyt ryhdistäytyä ensin  :D Ahdinta odotellessa purkasin vanhat romut pois tieltä. Dpf kun irrotti niin diagnoosi osui aivan, oikeaan täynnä öljyähän se oli... Ahdin on aivan loppu ja suihkinut öljyä joka paikkaan imu ja pako puolelle  :-[ Öljypropun kun irrotin, niin ihan hirveästi ei öljyä ulos tullut. Eihän näissä tilavuuskaan ole kuin 3.9L, mutta siis lähellekkään tuota ei tullut ulos. Ei muuta kuin öljypohja irti ja tutkimaan paljonko metallia löytyy, mutta luojan kiitos sihti oli aivan puhdas eikä öljypohjastakaan löytynyt mitään :D Seuraavana saakin alkaa putsaamaan paikkoja ennen ahtimen saapumista. Dpf täytyy varmaan myös ostaa suosiolla uusi kun ei tuotakaan taida enää puhtaaksi saada  :D
Ja sitten loppuun erinäisiä kuvia
2017-11-02_06-58-11 by Niko Rantanen, on Flickr
2017-11-02_06-58-31 by Niko Rantanen, on Flickr
2017-11-02_06-58-58 by Niko Rantanen, on Flickr
2017-11-02_06-59-17 by Niko Rantanen, on Flickr
IMG_20171102_173802 by Niko Rantanen, on Flickr
IMG_20171102_175039 by Niko Rantanen, on Flickr
2017-11-02_07-20-09 by Niko Rantanen, on Flickr
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #16 : 02.11.2017, 19:57:02 »
Kyllä yrittäisin pestä ensin ton dpf:än.
Näihin ei vissii onneksi oo mikää älyttömän kallis kuitenkaan, mutta olis sellane puhdistus aine edullinen kokeilla. :)
Kevyt työmaa, mulla ois ollu psa pakokaasujarru mutta on bensaturbon.  :buck2:
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #17 : 02.11.2017, 20:13:12 »
En tiedä onko loppupeleissä järkeä koittaa pestä, 120tkm on virallinen vaihtoväli ja tällä on jo ajettu 90tkm. Talvella olisi muutenkin tarkoitus lähteä lappiin niin en haluaisi että siellä tuleekin yhtäkkiä ongelmia suodattimen kanssa :D
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #18 : 02.11.2017, 20:29:10 »
Lastuta se niin pääsee EGR ja DPF:ästä? ??? Tulee 2.0D:n (136hp/320nm) tehot ja kuluttaa vähemmän kuin 2.0D eikä nuo ongelmat enää vaivaa :)
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #19 : 02.11.2017, 20:35:10 »
Tässä vaiheessa en vielä tuolle ohjelmoinnille syty, jos en pidä autoa pitkään niin jälleenmyynti on helpompaa vakiona, ja lisäksi nyt ei ole varaa satsata tuohon ohjelmointiin ja egr + dpf poistoon. Uusi dpf on kuitenkin sen verran halpa, onneksi :)
Poissa puliukk0
« Vastaus #20 : 02.11.2017, 21:20:36 »
Kannattaa sitten ostaa se DPF Volvolta on halvempi (ja kaikki laipat ja pultin reiät osuu kohdalleen, toisin kuin fennon ja muissa paskoissa).
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #21 : 02.11.2017, 21:41:02 »
Okei.  8)
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #22 : 02.11.2017, 22:55:27 »
Alkuperäinen sinne on menossakin, työpaikkaetuja  :D
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #23 : 03.11.2017, 20:39:50 »
Tänään purkasin keulan jotta pääsi cuuleriin käsiksi, ja arvata saattoi että täynnä öljyähän se oli  :buck2: jäi töihin kuivumaan viikonlopuksi niin saa maanantaina laitella kiinni.
Samalla vaihtelin myös talvirenkaat alle, toiveina saada auto ajoon ensiviikolla  ::)
2017-11-03_08-31-12 by Niko Rantanen, on Flickr
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #24 : 03.11.2017, 20:43:02 »
Sehän on oletus että tossa kohtaa cuuleri täys öljyä  ::) :o
Iha siistin näköinen tuo :)
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #25 : 03.11.2017, 21:21:48 »
Näinhän se oli juu, sen takia sen avasinkin kun tiesin sen olevan täynnä öljyä  :D täytyy katsoa mitä muuta täytyy vielä putsailla että saa suurimmat paskat pois järjestelmästä
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #26 : 08.11.2017, 17:50:13 »
Keula on kasattu, kovasti tässä sitä ahdinta odotellaan. Viikossa olisi pitänyt saapua, no tänään tuli viikko täyteen eikä kuulunut. Soitin toimittajalle niin oli kuulemma juuri lähtenyt postiin. Eli hyvällä tuurilla huomenna tai perjantaina saapuisi. Ehkä viikonlopuksi ajoon  ::)
Pientä valopäivitystäkin on tulossa, mulla on tossa odottelemassa jo xenon umpiot. Ballastit ja polttimot vain puuttuu. Sen verran kokeilin yhden vaihtoauton umpiolla, että kaikki sähköt toimii, poislukien korkeussäätö tietysti, kun ei antureitakaan ole. Eli nyt metsästää ballastit vain jostain  ::)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #27 : 08.11.2017, 18:13:40 »
Normi jälkiasennus setti ja adapteri johot? Niin mie tein omaan v70:iin ku orkkis ballasti poksahti :)
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #28 : 08.11.2017, 18:23:23 »
Ei viitsi alkaa pelleilemään tarvike ballasteilla, kokeilin sen jo edellisen auton kanssa  :D Lisäksi jenkkilän foorumeilta lueskellut että nää ei oikeen tykkäisi tarvike xenoneista, muutamilla kärähtänyt mm. pyyhkijän moottorit ???
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #29 : 08.11.2017, 18:28:54 »
Eikös tuo kärähtämis ongelma ole ku halogeeni valoihin on laitettu xenonit? Ainaki muistelen että täälläkin on jossain siitä keskusteltu.
Oisko järkevää laittaa diodit syöttökaapeleihin?
