Valokuvaus: Tekniikat ja välineet - keskustelua
  • 266 Vastauksia
  • 122779 Lukukerrat
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: Valokuvaus: Tekniikat ja välineet - keskustelua
« Vastaus #225 : 19.07.2017, 09:14:55 »
Kirjotellaas tännekin pätkä niin tulee topicci muistilistalle. Täysin aloitteleva tällä saralla vaikka kuvia toki on tullut räpsittyä aiemminkin.
Taskussa kulkee Samsungin WB350F ja hetken mielijohteesta tuli hommattua Nikonin D5200 järkkäri.
Mukana tuli Nikonin oma 18-55mm objektiivi. Sille hommasin kaveriksi käytettynä Nikonin 55-200mm objektiivin. Vielä pitäisi hommailla joku valovoimainen 35 tai 50mm hämäriä sisäkuvia varten....joku hyvä makrokin olisi kiva.....ja tietty 300 olis enemmän kun 200....taitaa tämäkin olla yhtä loputon suo kun auton rakentaminenkin  :D
Saa ehdotella....hintapolitiikka mielellään mallia edullinen, koska käyttö tosiaan on melkoisen satunnaista.
Kuume iski ja kalusto vaihtui. Tällä hetkellä rungon virkaa toimittaa Nikon D7500. Päätin mennä vanhaa tietä ja hommata vielä peilillisen kameran, vaikka niiden aika kai onkin pian ohi  ::)
Putkina :
 - Nikkor 18-140mm 3.5-5.6G
 - Nikkor 35mm 1.8G
 - Sigma 100-300mm F4 APO EX IF / HSM
 - Sigma 1.4x telejatke edelliseen
 - Tamron SP AF 17-50mm f/2.8 XR Di II LD IF
 - Sigma 50mm F2.8 EX DG MACRO
Runko tuli hommattua viime viikolla niin ei ole kauheasti ehtinyt tutustumaan, mutta kyllähän siinä eron huomaa edelliseen. Selkeästi "ammattimaisemman" oloinen käytöltään, kun taas 5200 kaikki valikot yms. oli selkeästi suunniteltu aloittelijalle.
Tamroni tuli Kärkkäisen tarjouksesta maanantaina. Kyseessä vanhempi versio ilman kuvanvakaajaa, jonka kuvanlaatua jonkunverran kehuttiin paremmaksi kuin uudemman version. Ihan hyvää jälkeähän tuo amatöörin silmin piirtääkin :)
S80 T6 *puretaan*
Poissa virkpe
« Vastaus #226 : 22.07.2017, 21:11:23 »
Miten olette kennon putsanneet kamerasta?
Omasta pitäisi puhdistaa, pitäisi jokin setti tilata tai sitten teettää jossain. Mitä suosittelette?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #227 : 22.07.2017, 21:47:49 »
Omani käytin tuolla:
https://www.jaskamerakauppa.fi/fi/content/6-jastekniikkahuolto
Sitten löytyy nuita kennon puhdistukseen tarkoitettuja settejä:
https://www.telefoto.fi/tuote-osasto/puhdistus/kennon-puhdistus
Poissa Modifier
« Vastaus #228 : 22.07.2017, 22:07:32 »
Molempia noita yllämainittuja on tullut käytettyä. Paikallinen kamera kauppa järjestää kerran vuoteen kennon puhdistus päivän yhdessä Jassin kanssa. Aamulla vie rungon ja päivällä saa hakea pois. Löytyy myös tuo puhdistus setti ja sitäkin on tullut tehtyä. Jas on tietysti huoleton vaihtoehto ja hyvä sellainen, mutta onnistuu kyllä itsekkin tekemällä. Tärkeintä itse tekemisessä on se, että selvittää manuaalista kuinka peilin saa pysymään ylhäällä ilman että se napsahtaa esim.30sec jälkeen itsestään alas. Nuin jos käy silloin kun on puhdistuslasta siellä välissä saattaa homma käydä kalliiksi.
Muuten simppeli homma. Peili ylös ja pari, kolme kertaa lastalla kennon pintaan kevyesti ylhäältä alas ja antaa alkoholin haihtua pois ja peili alas. Valmista tuli.
Poissa virkpe
« Vastaus #229 : 23.07.2017, 18:34:22 »
Jastekniikaan on turhan pitkä matka.
Pitää tilata toi setti Telefotolta, ja kokeilla jos saisi kennon puhtaaksi. Nyt näyttää olevan karvoja kennolla enemmän kuin minulla niitä on päässä.
Kamera on Canon ja peili sulkeutuu eri käskystä, ei tarvitse pelätä että peili itsestään tulee alas.
Tekniikka menee eteenpäin niin syrjäyttääkö peilittömät kamerat nämä peilillä varustetut täysin?
« Vastaus #230 : 11.08.2017, 01:28:24 »
On se hyvä. Mulla on 1.4x II-versio ja sekin on ihan kohtuullinen ja nuo uudemmat on vielä parempia.
Ostin tollasen samanlaisen 1.4x II kertoimen vielä itsellekin. Nyt on saa tuosta 70 - 200 F2.8 putkesta 100 - 280 F4 ja 140 - 400 F5.6 versiot aika helpolla.
Poissa Tommi_K
« Vastaus #231 : 20.08.2017, 16:39:20 »
Peilikamerat eivät katoa koskaan! On ne niin mukavia ja tietää heti mitä saa/haluaa...
« Vastaus #232 : 29.10.2017, 11:36:24 »
Itelle tuli hommattua Nikon D3300, AF-P 18-55mm VR kittilinssillä ja lisäks Sigma NAF 50-200mm f/4-5.6 DC OS HSM. Sigmassa vaan ei aut tarkennus toimi, joko vikaa siinä tai sit ei sovellu tuohon kameraan. Linssi siis käytettynä ostettu.
Mutta tälläsellä setillä paneudutaan(alkuun) järkkäri kuvaukseen, ja vielä edullisesti kun reilu 400€ kaikki.
Parit testiräpsyt.
Poissa Aukki
  • Master (evp)
« Vastaus #233 : 29.10.2017, 12:10:38 »
Just näin, eli tuskin siinä mitään vikaa on,  ei vain täsmää rungon kanssa.
« Viimeksi muokattu: 29.10.2017, 12:38:57 kirjoittanut Aukki »
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #234 : 29.10.2017, 13:12:15 »
Startup -yrityksen tuottama innovaatio;
https://light.co/
Vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta ratkaisulta :nälkä:
Poissa Modifier
« Vastaus #235 : 29.10.2017, 14:04:29 »
Olikos siinä Sigmassa AF-MF katkaisin ?
Ettei se olisi jäänyt manuaali asentoon, kun kyllä tuon pitäisi toimia rungossasi.
« Vastaus #236 : 29.10.2017, 14:32:27 »
Kaiken järjen, ja asiantuntijoiden mukaan pitäis toimia. Oon myt manuaalitarkennuksella tuota käyttäny.
Poissa Aukki
  • Master (evp)
« Vastaus #237 : 29.10.2017, 17:09:14 »
Toimiiko tällöin valotusmittaus, valotusmittari?
En tiedä, ittellä on Canon.  :idiot2: :D
E. Nojoo, Nikonin tekniset tiedot vissiin pitää kutinsa:
Automaattitarkennus on käytettävissä AF-S- ja AF-I-objektiivien kanssa. Automaattitarkennus ei ole käytettävissä muiden G- ja D-tyypin objektiivien, AF-objektiivien (IX NIKKOR -objektiiveja ja F3AF-kameran objektiiveja ei tueta) eikä AI-P-objektiivien kanssa. Ei-mikroprosessoriohjattuja objektiiveja voidaan käyttää valotustilassa M, mutta tällöin kameran valotusmittari ei toimi. Elektroninen etäisyysmittari on käytettävissä, kun objektiivin suurin aukko on vähintään f/5,6."
« Viimeksi muokattu: 29.10.2017, 17:22:58 kirjoittanut Aukki »
« Vastaus #238 : 29.10.2017, 17:32:28 »
Mielestäni toimii. Mutta nyt on jo selvinny että tän linssin pitäis toimia tässä kamerassa.
Jollain oli ollu sama ongelma kun oli kameran softa päivitetty uuteen. Tiedä sitten. Timo_R:n D7500 kamerassa toimi moitteetta.
Poissa Aukki
  • Master (evp)
« Vastaus #239 : 29.10.2017, 17:36:23 »
Eli putki ainaki on kunnossa.  O0
Tekniikan mukaan Timolla on rungossa AF-kytkentä ja sulla taas ei.   :idiot2:
Näyttäisi tuo objektiiviarsenaalikin olevan D7500:seen laajempi.
« Viimeksi muokattu: 29.10.2017, 17:57:27 kirjoittanut Aukki »
