Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1034301 Lukukerrat
Poissa v6omega
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #1680 : 20.06.2018, 13:03:40 »
http://www.motonet.fi/fi/tuote/6500166/W-Light-Typhoon-590-LED-lisakaukovalo-10-30V-120W
Kellään kokemusta tämmöisen lisävalon valokuviosta?
Lineekö sama tuote kuin tämä
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/arctic-bright-690-120w-led-lisavalopaneeli#spst
No, hyvin näkee ja ainoa miinus on hieman pistemäinen valokuvio vaan ajaa asiansa. Talvella tuli huomattua että laitteen generoima lämpö ei riitä pitämään valoa lumisateessa auki.
Valo on kiinnitetty minulla V70 II:ssa tähän => https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/arctic-bright-lisavaloteline-hopea
« Viimeksi muokattu: 20.06.2018, 13:05:14 kirjoittanut v6omega »
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #1681 : 09.07.2018, 19:37:37 »
Oisko kellaan kuvia ja tietoa mitkä ja miten valot asennettu xc60 keulalle. Meinaa olla vaikea löytää sopiva kohta kun maskissa se anturi ja sit kilven alapuolella parkkitutkat (kts kuva)
what is aluminum chloride
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #1682 : 09.07.2018, 20:03:12 »
Saahan tuohon melkein minkälaisen paneelin tahansa asennettua ja jos ei itse osaa, niin vie ammattilaiselle.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #1683 : 09.07.2018, 20:20:24 »
Osaan kyllä laittaa mutta tässä nyt siis sitä mietin että kuinka lähelle noita parkkitutkia tai tuota isompaa anturia maskissa voi valon laittaa ettei haittaa varusteiden toimintaa??
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa -karppa-
« Vastaus #1684 : 09.07.2018, 20:28:20 »
Jos netistä oletit täysin oikean faktan löytyvän, niin siinä ajassa olet jo itse kokeillut, kun menet oikeaan liikkeeseen.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #1685 : 09.07.2018, 20:48:29 »
Jos vastauksesi ovat tuota tasoa on turha olettaa että sinulta mitään oikeaa tietoa löytyisi  :2funny:
Joten edelleen kuten ekassa viestissä oli niin jos jollain on kuvia millasia valoja löytyy vastaavista autoista niin minua kiinnostas.  Enkä ole menossa mihinkään liikkeeseen, netistä saa tarvittaessa tilattua valot
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa -karppa-
« Vastaus #1686 : 09.07.2018, 21:19:27 »
Mulla ei muuta  ;D ;D ;D.
Ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun olen liikkeessä erikseen käynyt katsomassa valoja ja sovittelemassa miten istuisi keulalle. Tai sitten ottanut mitan käteen ja mittaillut.
Tosin mun sovitukset ei olekkaan ollut niitä ihan tavallisimpia, mutta kuten todettu aikaisemmin toiset tekee ja toiset...
https://aijaa.com/ffebJm
https://aijaa.com/6PX0W3
https://aijaa.com/wVIJib
https://aijaa.com/YLLSLs
« Viimeksi muokattu: 09.07.2018, 21:21:40 kirjoittanut -karppa- »
Paikalla SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #1687 : 09.07.2018, 22:04:57 »
Mieluummin ihan pelkällä kilpitelineellä laitan valot, kuin tolleen rumasti maskia leikellen ja siihen upottaen  ::)
Mutta joo, jokainen taplaa tyylillään.
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa -karppa-
« Vastaus #1688 : 09.07.2018, 22:11:41 »
Hohoo. Tietenkin jos ei muuten osaa tai kykene toteuttamaan, niin laittaa kilpitelineen. Noita valoja voi yrittää polliä ja toiseksi jälkimmäistä asennusta on tullut aika moni ihmettelemään, että miksi tehtaalla ei ole toteuttu näin (Viimeksi katsastuksessa maanantaina). Ensimmäinen joka kommentoi rumaksi, mutta se ei ole yllätys, että netin välityksellä. Eikä siinä mitään en minä kuvia laittanut sen vuoksi, että kaipaisin selkään taputtelijoita tai jonkun muun hyväksynnän.
Poissa Justus
« Vastaus #1689 : 09.07.2018, 22:21:20 »
No täältä toinen ääni rumille... Mutta mitäs siitä, kukin tekee omille vehkeilleen niin kuin parhaaks näkee.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #1690 : 10.07.2018, 05:23:54 »
Vahvasama. mutta kuten sanoit jokainen saa laittaa kuten itse haluaa.
Noista -karppa-:n kuvista ei edelleenkäön selviä ottaako tutkat häiriltä valoista ja jos ottaa niin kuinka läheltä
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1691 : 10.07.2018, 16:38:33 »
Maskia ei oikein kotikonstein siististi saa leikattua, ja tuossa Volvon maskissa on vielä tuo kenoviiva ja R-design logot, tosin jälkimmäinen on sen verran erillinen että sen nyt voisi järkevästi poistaakin. Pienen tai hyvin matalan ledipaneelin tuohon kyllä voisi saada upotettua, mutta kun tuo maskin alareuna on noin kaareva ei se upotuskaan ole ihan optimaalijuttu vaikka se räpellys ei silmää häirtsisikään.
Lisävalon varastamista tuollainen uppoasennus varmasit kyllä hidastaa.
Nuo parkkitutkat ei kyllä tule ongelmaksi jos lisäkaukovaloa suunnittelee, jos sen kaukovalon asentaa tuonne kilven alareunan paikkeille, niin se ei enää toimi kovin hyvin, ellei pääasiallinen tarkoitus ole saada lisää valoa nimenomaan lähelle. Kokeile vetää nipparilla pari bringlers purkkia tuohon paikkeille johon valo kilpitelineen kanssa tulisi, ja kokeilemaan miten tutka toimii, periaatteessa tuon etäisyystutkan keilan pitäisi olla aika suora. Jos ei muuta niin maine kasvaa. :)
Jos ei ole briglers purkkeja, niin periaatteessa mikä tahansa esine käy, mutta jos sen puuta pahvtia tms, niin pitää teippailla foliota siihen.
« Vastaus #1692 : 10.07.2018, 17:16:11 »
Hmm. En tiedä enkä ole asennellut kyseltyyn automalliin valoja, mutta minusta tuossa tutkan ja puskurin välissä on maskissa tilaa paneelille tai kahdelle tehokkaalle LED-lisävalolle (lazerit vai mitänenyt oli mitä täälläkin on kehuttu).
EHKÄ vähiten tutkaa häiritsevän saisi vaihtamalla "talvimaskin", johon valot upotettu -karppa-:n esimerkin mukaisesti (vaatii volvon logon, kenoviivan ja r-designin tuhoamisen + en tiedä miten tuo tutka on maskiin integroitu).
Tosin, kokeilisin paikoilleen ihan kilpitelinettä "väärinpäin". Eli normaalisti kilpitelineessä tulee valot eteen kilven yläpuolelle. Teline väärinpäin ja taivuttaa ne asennuslatat puskurin mukaisesti yläviistoon niin, että pulteille jäisi tilaa.
Voi olla mahdoton tehdä, mutta kokeilisin. Niin lähelle maskia kuin saa, niin sitä epätodennäköisempää on tuon tutkan häiriintyminen.
Omaan 2-autoon (90-lukulainen) asensin kilpitelineellä valot. Ensin häiritsi, kun olivat niin kaukana edessä (aina mutkilla jos parkkipaikalla joku sattui pyyhkäisemään perseellään valoja), jolloin käänsin telineen väärinpäin ja sain täten valot ihan maskiin kiinni (varmaan ~10cm taaksepäin). Tosin tuolloin loppui sieltä latan "väärältäpuolen" tila kesken ja piti porata valojen kiinnityspulttien kohdalle reijät, jotta valot sai kiinni. Tuota en suosittele noin uuteen ja siistiin autoon (reikien poraamista puskuriin).
EDIT:
Tuossa muutama google-kuvahaun tulos. Ilmeisesti noihin on myyty tommosta "asennusrautaa", putkea maskin alle, mutta siihen noita paneeleita on laiteltu:
Tuossa parhaat mitä nopeasti löytyi. Tuo kuvan 2. tapauksessa en usko olevan tutkaa, koska valot peittävät koko maskin. Kaikki eivät ole r-designeja tai edes XC:tä, mutta auttaisivatko nuo yhtään?
« Viimeksi muokattu: 10.07.2018, 17:24:31 kirjoittanut Slerbahuuli »
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #1693 : 10.07.2018, 18:41:25 »
Kiitos paljon, nyt tuli kaivattua asiallista tekstiä. Tuossa viimeisessä kuvassahan on tutka kyllä ja siinä silti ämpärit edessä.
Täytynee tosiaan kokeilla virittää jokin väliaikainen "valo" hahmotelma ja kokeilla miten noi reagoi.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
« Vastaus #1694 : 10.07.2018, 19:54:07 »
Ole hyvä vain. :)
Suosittelen tuosta tutkahommelista (että kuinka herkkä on ottamaan häiriötä) soittamaan ainakin volvolle. Jos ei siellä osata sanoa selkeästi mitään, niin sitten jonnekkin valoja asentavalle pajalle.
Eihän se kysyminen mitään maksa ja lopulta harmittaa vähemmän kuin mahdollisesti väärin asennetut valot. Kuvien mukaan löytyy tosiaan paljon noita "kaksi ämpäriä ja tutka" -asennuksia, mutta en tosiaan tiedä omakohtaisesti ollenkaan, onko kuinka toimiva ratkaisu. :)
