Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1068319 Lukukerrat
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #15 : 21.12.2010, 07:10:45 »
Haluaisin asentamisen ilosta laittaa etusumuvalot 240:iin. Alkuperäinen katkaisijakin on hankittu.
Miten noiden valojen asennus menee? Siis itse lamppujen ruuvaminen puskurin alle? Tarviiko sinne jotain tukirautaa vai miten?
Poraa reiät, siellä on alumiinipalkki heti muovin takana, ja järeä onkin :D
Jäitä housuun!
Poissa shift-up
  • V50 T5 AWD -08 www.vrcf.fi
    • Volvo PICTURES
« Vastaus #16 : 21.12.2010, 15:16:26 »
Arvoasteikolla 1-10 miten tuomittavaa on laittaa lisävalot maskintaakse?
Itseä ei nyt kauheasti kiinnostanut,koska ei ole valotkaan lailliset, reffit menee yli sallitun. Eikä katsastuksessakaan huomattu kun oli mustalla teipillä peitetty. Sakot siitä ehkä saa jos ratsataan.
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #17 : 21.12.2010, 16:13:39 »
:) -H-
Poissa Pozoy
« Vastaus #18 : 12.01.2011, 19:37:30 »
Mistähän mahtaa saada kusenkeltaisia parkkivaloja?   :P
Nopeahkosti vilkaisin Motonetin ja Bilteman sivuja, mutta ei osunut sieltä silmään.
Lueskelin AKE:n tekstiä valoista, ja taisi olla, että 1994 ja vanhempiin saa laittaa vielä nuo keltaiset valot.
240 GLT Minttu 1983/85 I 740 GL Mansikka 1985 I 850 GLE 1993                     Korpilahti
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #19 : 14.01.2011, 15:38:07 »
Aika hyvät valot hintaansa nähden noi Britax kaukovalot. Tuli laitettua kakkosautoon tuollaiset. Ihan 55W lailliset polttimot tuli umpioihin.
Eli noi:
http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=21
« Viimeksi muokattu: 14.01.2011, 15:40:13 kirjoittanut Puusilmä »
Poissa Rocky
  • Tilausliikenne kuski linja-autolla / Seinäjoki
« Vastaus #20 : 14.01.2011, 15:43:25 »
Tekis mieli laitta isot lisävalot, mutta kuinka ne sais tohon S60:een kiinni.
Elämä Ilman Volvoa, niinpä ...Mieti Sitä
http://www.netikka.net/tapio.koistinen/
Poissa JiiV70
« Vastaus #21 : 14.01.2011, 17:16:28 »
Rekisterikilven kiinnikkeisiin tuleva teline. Ja sitten tietysti tukiraudat että pääsee pilamaan maskin!  ;)
S60 2.4 -06
Poissa Rocky
« Vastaus #22 : 14.01.2011, 18:48:48 »
Onko siellä kilven takana mitään tukevaa?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #23 : 14.01.2011, 19:00:40 »
On siellä.
Jäitä housuun!
Poissa Rocky
« Vastaus #24 : 14.01.2011, 19:10:43 »
Poissa Puusilmä
« Vastaus #25 : 14.01.2011, 20:27:56 »
On siellä.
Kuinkas paksu se palkin ja puskurinkuoren välissä oleva "styroksi vaimennin" on S60:ssä. S70:ssä sen paksuus oli jotain viiden ja kymmenen sentin välistä eli aika paksu mun mielestä. Kun laitoin S70:een lisävalot niin laitoin vain kahdeksalla ruuvilla kilven taakse tulevan valotelineen kiinni siihen puskurin pintaan pelkästään ja valojen taakse puskurin yläpintaan tuet. Ja tukevat oli, eivät heiluneet töyssyissä.
Eli noin:
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #26 : 14.01.2011, 20:33:38 »
Ainakin V70N koppasissa saa ylätukiraudat hyvin kiinni maskin takana olevien äänitorvien kiinnityspulttien taakse kiinni. Ei tarvi tehdä mitään ylimääräisiä reikiä puskuriin tai maskiin.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #27 : 14.01.2011, 20:39:18 »
Niitä sinisiä ja soikeitako meinasit ?, itellä on sellaiset tuon 460 turbon keulilla ja kyllä ne ihan hyvät hintaansa nähden ovat.
ei kun ne kunnolliset biltemat....
YouTube
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #28 : 14.01.2011, 20:49:47 »
Noikin vaan pitää maalata...
Jäitä housuun!
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #29 : 14.01.2011, 21:04:02 »
niin pitää mutta matta musta halpaa biltemassa  :D
YouTube
