Onko totta, että V70 2.4 vm 2001--> 140hv saa lastulla 170 heppaseksi?
  • 37 Vastauksia
  • 33663 Lukukerrat
Poissa anddi
Eli onko totta että V70 2.4 vm 2001--> 140hv saa lastulla 170 heppaseksi? oon kuullu että 140 ja 170 heppaset koneet olis samanlaiset mutta olis vaan ohjelmalla pudotettu tuosta 170 heppasesta tehoja 140 heppaseksi :D Edelliset mallithan oli 10v ja 20v joissa ei ole ohjelmilla mtn tekemistä..
« Viimeksi muokattu: 16.09.2011, 11:36:39 kirjoittanut mista »
Poissa adrock
    • That´s me!
Re: Onko totta?
« Vastaus #1 : 16.09.2011, 10:04:57 »
tämä käsitys jäänyt minullekin. Hinnasta en tiedä.
Poissa Taavi.H
Vs: Onko totta?
« Vastaus #2 : 16.09.2011, 10:34:11 »
Paikkansa pitää. Mutta tuon softakuristuksen poisto ei tuo juurikaan hyötyä alakierroksille, lähinnä muutosta tulee sinne yli 4000 kierroksen alueelle.
Hinnoista kannattaa kysellä suoraan ohjelmistomuutosten ("lastujen") toimittajilta. Foorumin yhteistyökumppaneita jotka näitä tekevät ovat:
www.debil.fi
www.rica-tuning.fi
http://www.motorbit.fi/
http://moonlightmotorsport.fi/
http://www.sercap.fi/
http://www.optimoiautosi.fi/
(jos joku yhteistyökumppani jäi listasta pois niin korjatkaa!)
« Viimeksi muokattu: 11.04.2012, 09:44:11 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
Poissa jusbe
  • 164 -72, 850 T-5R,
Poissa anddi
kiitoksia vastauksista :)
Poissa volvo nro 5
Tuli mulle bsr:n softa tänne lapin perukoille mutta se ei halua minun autoon  :'( Ohjeen mukaan innoissaan laittelin homman alulle mutta tökkäs jo ensimmäisen vaiheen jälkeen. Näyttöön tuli Programming menu Read car. No ohjeen mukaisesti enteriä painamatta ppc:n kanssa tietokoneelle touhuamaan ppc sync:iä. Ja hommasta paljon mitään käsittämättä takaisin autolle ja uusi turha yritys samalla tuloksella. Bsr:n infosivuilla kyllä näkyy että viimeinen päivitys on tälle päivälle. Jonku linkin takana oli punanen teksti ulkomaan kielellä että: "tietoja puuttuu, synkronoi nuija uusiksi."
Jos joku osaava osais kertoa ja neuvoa että olenko sössiny ppc:n vai tietokoneen kanssa, vaiko peräti molempien. Seki on mahollista että olen mämmäröiny semmosessaki mitä en osaa ees arvata.
Kelloki on jo sen verran että Doc Power on kiinni eikä voi sinne soittaa, ja ajankuluksi ja hermoja lepuuttaakseni panen tämän tekstin tänne kummittelemaan jos en nyt tätäki saa jonnekki bittiavaruuteen :-[
Ajoneuvo on v70 2.4 103kw koneella, mallivuosi -05.
Kiitos etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 11.04.2012, 08:04:47 kirjoittanut volvo nro 5 »
Paljon näitä on tehty, mutta harvoin ne on onnistunu...
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
Varmistan vain. Onhan palikka uusi?
Noita kun näkyy olevan aina siloin tällöin käytettynä myynnissä (kait niitä joku ostaakin).
Ne kun toimii vain autossa johon ostettu.
Kelloki on jo sen verran että Doc Power on kiinni eikä voi sinne soittaa, ja ajankuluksi ja hermoja lepuuttaakseni panen tämän tekstin tänne kummittelemaan jos en nyt tätäki saa jonnekki bittiavaruuteen.
Kiitos etukäteen.
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa volvo nro 5
Jep, kapula tuliterä. Tuntuis ettei näin vanhassa autossa tarvi auton softaa käyttää bsr:llä muokattavana. Valmiita päivityksiä varmaan löytyy uuempiinki. Menee varmaan vähän aikaa että "softaajalla" kuution kuumotus hellittää. Tekis mieli syyttää muita mutta taitaa olla peilissä vika ku naama on vino.
Voikohan olla että tietokoneella joku ristuksenaikanen päivitys hankaa vastaan? Päivitän kuitenki nyt valmiiksi koneen huomista varten. Josko se aamulla lähtis onnaamaan eikä alahuulikaan olis enää niin pitkällä että siihen kompastuu...
« Viimeksi muokattu: 10.04.2012, 21:59:01 kirjoittanut volvo nro 5 »
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: Onko totta?
« Vastaus #8 : 11.04.2012, 09:35:06 »
www.debil.fi
www.rica-tuning.fi
www.optimoiautosi.fi ja vielä obd-portin kautta  8)
Me luvataan tuohon 140heppaseen 172hv ja 250Nm. Kaikki ovat softan pitäneet kelle se on laitettu, joten ilmeisesti ovat tyytyväisiä. Kertovat, että lähtee vääntämään alempaa vaikka täällä oli maininta hyödystä +4000 kierroksen jälkeen, itse en ajanut toimenpiteen jälkeen, joten vaikea tuohon sanoa mitään. Yleensä nuo vaparit ovat tulleet pirteimmäksi myös alhaalta!
« Viimeksi muokattu: 11.04.2012, 09:39:58 kirjoittanut volvotdi »
Lisäätehoa.fi
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
Kiitos etukäteen.
ite painoin enteriä  :)  kalikka luki autonsoftan muistiin jonka sitten palautat takaisin tarvittaessa  ;)
ps. tällä neuvolla on perävalotakuu  :) itelle ei tullut mitään ongelmaa
v70 D5R
Poissa volvo nro 5
Ongelma ratkaistu *taavih-> Puhelua Doc Powerille ja parit sähköpostit molempiin suuntiin. Asiantuntevasi ja kärsivällisesti jätkät opasti "Lapin softagurua" vaihe vaiheelta. Niin se se Volvo nielas uuen softan eikä ees yskiny. Ei ollu vika BSR:ssä eikä Doc Powerissa. Hienosti toimittu heiltä, tyytyväinen asiakas muistaa seuraavan autonki kohdalla kun uutta elämää tarvii pellin alle.
Tämä karppa_71:n neuvo olis ollu eessä mullaki jos ei olisi pelkällä uudelleenasennuksella selvinnyt. Sitä on vissin sen verran juntti että vähän arastelee tyhjää tietotekniikan kanssa, toisaalta onkyllä niinki että jos on rohkeus ilman taitoa niin sillä tulis enemmän vahinkoa.
pptalon kysymys myös asiaa, noita bsr virisoftia käytettynä näkyy olevan parhaillaankin myynnissä. Ja aina joku ui katiskaan.
Nöyrä kiitos vinkeistä porukalle. Tosi hieno homma että on nämä sivut joilla käy tolkkua porukkaa joille osalle Volvo on ilmeisesti auton lisäksi harrastus ja elämäntapa, ja tietoa hankittu sen mukaisesti.
Nyt volvoki on enemmän Volvo kun tuli voimaa lisää ;D No, silti vielä täytyy tyytyä edelleen katsomaan kun turbo-volvot kiihdyttää oikeasti.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Kiinnostaisi itseänikin tuo softan päivitys, kun on tuo 140hp versio. Täytynee katsella mikä olisi lähin paikka tässä Huittisista.. Turkuunkaan ei kauhea matka ole.
« Viimeksi muokattu: 11.04.2012, 15:36:56 kirjoittanut mista »
Poissa HTK
Eikös tuossa 140hp koneessa ole vain rajoitettu ohjelmalla tuota kaasuläpän aukenemista n. puoleenväliin, 170hp aukeaa kokonaan. Esim tuolla aiemmassa tehokäyrässä tuo havainnollistuu hyvin.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Sielläpäin tulee poikkeiltua, joten ei ole ongelma! Laitoin PM sulle.
Lisäätehoa.fi
Poissa WarElk
  • Volvo V50 1.6D -10
Ite ainakin oon ollu tyytyväinen tuohon bsr:n antamaan pikku potkuun :D Eihän se autosta tee rakettia mutta eron kyllä huomaa kun polkimelle jalan asettaa.
Volvolla liikenteessä kesät ja talvet.
