V70 D5 AWD -05 "BananaRanch Edition" (+S60 2.4T -01 huoltojuttuja...)
  • 260 Vastauksia
  • 196933 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Kaasupoljinko sitä tyhjäkäynnillä pitää ???
Poissa Taavi.H
Ei mutta jos signaali kaasupolkimelta on mitä sattuu, käynti lienee myös mitä sattuu.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
Jaahas. Vaimo laittoi viestiä, että S60 temppuilee taas. Eilen ajoin sillä parikymmentä kilometriä erilaisissa olosuhteissa koodien nollauksen jälkeen ilman ongelmia. Myös aamulla kylmäkäynnistys oli sujunut ongelmitta.
Pitää illalla lukaista koodit. Oletus tietenkin on, että kaasupolkimesta siellä on taas koodi. Täytyy ottaa tuon geneerisen OBD-lukijan koodi ylös ja käydä lukaisemassa myös vähän paremmalla vehkeellä nuo koodit. Katsotaan että löytyisikö sieltä jotain muutakin.
Ei tässä voi kokonaan pois sulkea mahdollisuutta, että mun viinakokeilu olisi näiden ongelmien takana.
V60 D6 PHEV -14
Läppäkoteloa mä ennemmin veikkaisin, kun kaasupoljinta.
Yleislukijalla saattaa vikakoodit ohjata väärään päähän kaasunohjausta.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Samaa veikkaisin.
Mulla seitenkymppinen teki vian kaasuläppäkotelosta 0-kelillä. Lähti käyntiin, mutta kävi huonosti. Sammutin auton. Hain vikakoodinlukijan ja nollasin koodit. Sen jälkeen auto toimi normaalisti. Myöhemmin puhdistin läppäkotelosta mustaa tervamaista tatinaa. Tämä oli ennen etanolimuutosta.
Poissa Taavi.H
Sama koodi, nollasin ja taas toimi ok
Pitänee tuo läppäkotelon putsaus ottaa myös ohjelmaan. Ihan järkeenkäypää.
Ja sitten tietysti myös se yksi ilmeinen ongelmien aiheuttaja: pakoputki vuotaa jostain. Ei paljon mutta sen verran että huomaa. Silläkin on väkisin oma vaikutuksensa. Onko vaikutus merkittävä, en tiedä?
(Fiksu jos olisi, laittaisi kaikki tällaiset ensin kuntoon ennen kun lähtee kikkailemaan. Mutta tässä toisaalta samalla oppii yhtä sun toista)
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
Toki vian diagnosointia vaikeuttaa myös se, etten ole itse kertaakaan ajanut autoa niin että vika olisi ollut päällä. Minun ajaessani on auto toiminut koko ajan moitteettomasti. Joten oireet ovat toisen käden tietoa.
Ja noiden IT-hommien kokemuksen perusteella voin todeta että toisen ihmisen kertomus oireista voi johtaa harhaan.
V60 D6 PHEV -14
Poissa lateet
Tarkista konehuoneesta sulake nro 8 onko palanut, itsellä oli viive kaasupolkimessa ja ei reagoinut kaasuun ajallaan.
Poissa Taavi.H
voisi olla muuten hyvä vinkki, mutta kun vika ei ole päällä, vaste kaasuun on ihan normaali ja tehotkin tallella. Pitää kuitenkin tarkistaa tämäkin ja kaikki muutkin sulakkeet varmuuden vuoksi, kiitos vinkistä! -H-
Tänä aamuna menin itse ajamaan pienen lenkin S60:lla. Ajattelin että jos ongelma kuitenkin olisi kylmärikastuksessa etanolin kanssa. Tänä aamunahan oli meillä +7 astetta, joten ongelma pitäisi tulla eteen jos siitä johtuu. Mutta ei mitään. Kaikki toimi täysin normaalisti. Ehkä kone pyörähti kierroksen tai kaksi enemmän kuin normaalisti ennen kuin hörähti käyntiin. Mutta kuitenkin eka startilla käyntiin, kävi täysin normaalisti, vastasi kaasuun ja kulki pienellä parin kilometrin lenkillä ihan kuten pitääkin.
Joten taidetaan kääntyä tämän vinkin suuntaan:
Jos ongelma / vikavalo pukkaa uudestaan päälle, pitää mennä joko tuonne yhteistyökumppani Carcomille luetuttamaan koodeja VIDAlla tai sitten vaimon veljen pajalle Autocomilla.
Eikä tämäkään varmaan huono idea ole. Tosin minullahan on vielä se surullisen kuuluisa Magneti Marelli, auton historiassa se on toki jo kertaalleen vaihdettu. Siitä on kuitenkin aikaa jo noin 9 vuotta ja ~100 000 kilometriä.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
Nyt on seurailtu ja tarkkailtu S60 tilannetta. Ei ole tullut uudestaan vikaa päälle. Kaikkein kylmimpänä aamuna (olisko ollut joko 3-4 astetta kun starttasin) ei auto pysynyt käynnissä ekan starttauksen jälkeen. Toisella kerralla pysyi ja parin sekunnin epätasaisen käynnin jälkeen tasaantui normaaliksi. Ei siis tahdo kylmärikastus riittää kuten arvelinkin etukäteen.
Bensanpaineen nostoa voisi kokeilla.
Vikakoodeja tai sen isompia ongelmia ei ole näkynyt.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
Tänään pääsin matkustamaan Volvon takapenkille jopatsun toimiessa kuljettajana! :)
Eli tämä auto on nyt suorittanut puolet siitä tehtävästä mitä varten aikanaan hankittiin. Nuoremman veljen opetus on jo toki käynnissä.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
V70 Xenon-valojen kanssa puuhailtu.
Reilu viikko takaperin huomasin että toisen puolen xenon sammuili satunnaisesti. Syttyi kyllä kun käytti valoja pois ja takaisin päälle. Mutta alkoi tekemään sitä useammin ja värisävystäkin jo alkoi huomaamaan, että loppuhan se polttimo on.
Eli uudet polttimot kaupasta ja sitten katselemaan foorumilta ohjeita. Käsikirjan mukaanhan pitäisi viedä auto valtuutettuun Volvo-huoltoon xenon-valojen polttimoiden vaihtoa varten. Ja päätelmänä foorumin selailun sekä konehuoneeseen vilkuilun jälkeen oli, että suosiolla puskuri pois ja umpiot kouraan:
Yllättävän helppo homma tuo puskurin irrotus ja toisen kerran kun tekisi niin sujuisi jo rutiinilla.
Ja vaikka tuon polttimon periaattessa apukuskin puolella saisikin vaihdettua umpio paikallaan, niin melkoista äheltämistä se olisi kyllä ollut. Ja nyt pääsi tekemään mukavasti pöydällä.
Kuskin puolen samentuneelle umpiolle samalla myös näytiin vesihiomapaperia ja tahnaa, tuli siitä selvästi parempi. Mutta vaatisi vielä vähän lisää työstämistä jos hyvän haluaisi. Mutta parani kuitenkin niin paljon, että olkoon nyt noin toistaiseksi.
V60 D6 PHEV -14
Itse jouduin imuroimaan hyönteisiä sieltä umpiosta samalla. Todellakin on fiksua vaihtaa kaikki polttimot kun se on irti. Sanoisin että puskuri ja umpio on melkein vähemmän työläät kuin se pissapojan putki ja ecun kuori irti että oikealta saa lähivalon käsiin. Puskurin kiristimen liikkeetkin kannattaa opetella samalla kun siniselläkään ne ei aina saa sitä paikoilleen ja itse tein sen kiristimen sivumuoviin vielä reiän että pääsee umpion neljänteen ruuviin käsiksi.
Poissa Taavi.H
Tää olisikin ollut hyvä idea...noh, ensi kerralla sitten! :D
V60 D6 PHEV -14
Joo, ei tosta onneksi koko ajan tarvii umpiota irroittaa, mulla kesti orkkis-xenonit semmoisen 160tkm ja 6 vuotta. Sitten rupesi toisen valokuvio värisemään, ostin ebaysta uudet varalle ja puoli vuotta siitä oikeanpuoleinen paloi. Noilla näki siinä vaiheessa vielä hyvin.
