Volvo 855 AWD vm. -97 || 2.5T E85 ||
  • 184 Vastauksia
  • 168657 Lukukerrat
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: Volvo 855 AWD vm. -97 || 2.5T E85 || "P*ske"
« Vastaus #120 : 08.09.2020, 20:53:29 »
Kiitosta vain
Mitä nyt äkkiä muistaa niin 10, 11 (lenkki), 17, 18, 19 hylsyt, torx 45 ja kuusiokolo jonka kokoa en muista (olisko 8...?)
10 menee peräkontissa olevan peiteluukun muttereiden irroitukseen, 11 jarruputkiin, 17, 18 ja 19 apurungon pulttien irroittamiseen rungosta, torx 45 käsijarrun vaijereiden löysyttämiseen sieltä käsinojan alta. Kuusiokolo sitten kardaanin pulttien irrotukseen viskosta. Pakoputken klemmari oli joku villi koko tyyliin 15mm??
En tietystikkään muista kaikkia, mutta nuo olisi sellaiset mitkä ainakin pitää olla mukana. Jos on akkupulttipyssyä niin on suuri apu, käsipelillä ei tule kuin paha mieli :D
Nyt kun päästiin kerronnan vauhtiin niin tällehän ei ole tapahtunut viime syyskuun jälkeen yhtään mitään. Hetken mielijohteesta ryhdyin tekemään autolle toimenpidettä XYZ joka "hiukan" karkasi käsistä ja autoa on tehty yhtä kyytiä läpi talven, kevään sekä kesän, loppua ei vieläkään näy mutta edistystä on tapahtunut jonkin verran.
Eli päivitystä on siis tulossa "piakkoin". Tämän tulkinta sitten oman harkinnan mukaan :D
Poissa Tojari
« Vastaus #121 : 09.09.2020, 17:49:06 »
Eilen veivasin siitä takakontin pikku reiästä bensan paluuletkun klemmarin uuden, kun oli alkanut vuotamaan. Laitoin väliaikaisesti kaks klemmaria, niin pitää siihen asti, kun saa vaihdettua tankin. Oli melko ahdasta! :)
Mielenkiinnolla odotan seuraavaa päivitystä!
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #122 : 23.03.2021, 21:30:59 »
Terve vaan pitkästä aikaa! :) Josko olisi aika tulla kaapi... tallista pihalle tämän kanssa :D
Ehkä alle kourallinen henkilöitä täältä tietää mitä tälle nykyään kuuluu, radiohiljaisuuden pitämisestä huolimatta. Tämä meni aika pian liikennekäytöstä poistoon vuoden 2019 Kemora -päivien jäljiltä. Syynä oli pienten parannusten tekeminen jotka "vähän" karkasi käsistä.
Täytyy jakaa nämä kertomukset kolmeen eri viestiin, kun loppuu tila. Kuvat ja teksti kertoo kaiken mitä on tapahtunut välillä syksy 2019 - maalis 2021. En toki niinkään panosta itse kerrontaan, sillä se on tämän ajan jälkeen hiukan ruosteessa, joten kuvien voimalla mennään  :D
Eli.
Voimansiirtopuolelta otin kulmavaihteen huoltoon
Boorit oli aika lailla virheettömässä kunnossa -ja hyvä niin
Samalla tarkasti mitä pakoputkelle ja turbolle kuuluu, kun tuolla E85 on kivan pesevä vaikutus.
Turbiinissa sama juttu
Sitten hoidin takakynnyksen ruostejuttuja hiukan
Kotelomömmöjä
Tämä on ajoittain aina ravistanut tietyissä nopeuksissa ja niin monta paikkaa on käyty läpi, että ei enää montaa ole. Eli kardaanin huoltoa käsittäen hiekkapuhallusta, maalausta, ristikon vaihto ja nivelien rasvojen vaihto.
Alla kun makoili niin silmiin osui lisää epäkohtia, ei pelkästään silmiin tippuneet hiekat tai ruosteet ja kohta pian alkoi näyttämään liiankin tutulle :D
Vähän puslia irti
Sitten kun järki ei enää riitä niin käytetään voimaa :D
Navan laakerin kanssa sai hiukan kikkailla. Jos tarkkaan katsoo niin erottaa laakerin lukkorenkaan  ;)
Samaan aikaan mulla oli menossa penkkienvaihtoprojekti. Eli tästä kun puuttuu lämmittimet takaa niin onhan ne nyt kesäautoon saatava   ::)
Tähän aikalailla päättyi loppuvuosi 2019
« Viimeksi muokattu: 17.05.2021, 08:13:46 kirjoittanut razori »
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #123 : 23.03.2021, 21:31:32 »
Ja tästä alkaa vuosi 2020
Puskurin kannatinraudat oli aika valmiit
Palkkeja tuli putsattua tällaisin menetelmin
Pensseliä perään, joka oli dipattu 85% fosforihappossa
Asiankuuluvaa suojautumista  :juhau:
Jotakin tukivarsihommaa
Näistä tuli aika kivan näköisiä.
Halusin säilyttää alkuperäisen värimaailman, eli alumiiniset osat on alumiinin värisiä ja teräksestä tehdyt mustia. Kaikki on pohjamaalattu U-Pol Acid #8:lla ja päällä mikäs muu kuin U-Pol Raptor sävytettynä :)
No nyt kun hommat on tässä jamassa niin seuraavaksi on tiedossa puslajumppaa, ei ihan perinteistä kuitenkaan :D alkuvuodesta 2020 piti laittaa itselle 3D-tulostin because reasons. Noh, katselkaa itse ;)
Joko nyt aukenee? :D :D
Kun kerran nuo näytti onnistuvan niin tein samalla loput:
Asennusta
Jotain muka hienoa/taiteellista kuvaa:
Menossa kasaan. Torque tubeen uusin laakerin, tottakai.
Navat tuli kasattua uusilla laakereilla ja jarrukilvillä
Ja karkiksi  S*
Tähän päättyy vuosi 2020
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #124 : 23.03.2021, 21:32:10 »
Tästä alkaa vuosi 2021
Alkuvuodesta tuli matkustamon ilmanputsarin kansi hankittua
Uudet osat on kivoja, mutta itte tehdyt uudet osat on vielä parempia S*
Pitää hiukan hypätä vuoteen 2019 syksyyn, jolloin tuli aloitettua pikku pakoputkiremppa. Löysin alkuperäisestä putkistosta reiän katalysaattorin kohdalta niin se antoi hyvän tekosyyn uusia koko putkiston :D
Specsit on siis seuraavat:
DP 3"
Biltema 200cel race katalysaattori
3" catback joka vaihtuu jossain kohtaa 2.5"
Täysin RST  ;)
Töissä tigillä vedettynä yhteen
Sitten vähän loppuränniä
 *taavih-> *taavih->
Sitten oli vuorossa jotain kauheen jonninjoutavaa haihattelua :D
Eli Japan -pakosarja, joka on peräisin V70N T5
Joka vuorostaan aiheutti pakkoreaktion
DP:n vielä käärin kääreeseen, joskin tämä ei ollut alkuperäinen tarkoitus
Kääreen pyörittely liittyi näihin, eli kauheen moneen metriin teräspunosteflonletkua :D
Tästähän on vuotanut hammastanko koko ajan ja nyt meni hermot sen kanssa ja laitoin uuden hammastangon ja uudet linjat kun vanhat hikoili myös liittimistä.
Tankohan on etuvetoon tarkoitettu, mutta kun rälläköi moottorin takatuen kuikkaan niin sopivuus on taattu
AN-liittimet tankoon
Päiden tekoa
 S* S*
Myös pienenä parannuksena vaihdoin vaihteensiirtäjän väsyneet puslat laakereihin. Nyt ei mulju vaihdekeppi :)
Parin öljyvuodon kanssa on myös tultu taisteltua. Ensimmäiseen auttoi Volvon virallinen korjausohje liittyen huohotinpönttöön:
Joka auttoi merkittävästi. Enää ei ole koko koneen pohja märkä vaan vain osa :)
Mitäpä sitä totuutta välttelee, joten hihat käärien ja hommiin.
Lommahtaneet O-renkaat
Jonkun edellisen omistajan taidonnäyte
Pesun jälkeen
Öljypumpun huoltosarja
Imuputkeen uusi tiiviste
Sivumennen tein havainnon, että tässä on öljyruiskut  ???
It's pink  S*
Ennen tallista pihalle ajoa päivittelin hiukan sytkäosia alkuperäisempään muotoon
Boschin pyörijä ja kansi vanhojen tarvikemallien tilalle
Sitten pihalle pesulle
About tuossa kunnossa hän on nyt :) paljon on tehty, vielä on tekemättä, mutta kautta 2021 en jätä väliin :D luvassa on vielä pari kertomatonta juttua, mutta niistä lisää sitten kun aika koittaa ja siihen ei mene kuuttatoista kuukautta
Tämmöttii mä oon puuhaillut kaikessa hiljaisuudessa  :hg:
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #125 : 23.03.2021, 22:06:31 »
Niin nuo pikkulinnut lauloi vähän aika sitten että oot saanu tallista ulos mukavan murinan saattelemana  S*
Jälki on kyllä silkkaa priimaa  O0
XC90 D5 -07 "Dailydriven ja vetoauto"
850 T-5 -95 "Ratapätkä"
BMW E36 -95 "Streetmachine"
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #126 : 23.03.2021, 22:14:07 »
Tää on kyllä nyt parempi kuin uutena.  :) Kai tuosta putkistosta sitten tulee ääninäytettä?
Nakkasin muuten tuolla kuosilla olevia lämmitettäviä takapenkkejä romukuormaan kun laitoin neljä pätkää paaliin. :-[
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #127 : 23.03.2021, 22:47:48 »
Kiitosta vain :)
Kyllä ääninäytteen saa. Tällä nuotilla hän nykyään laulaa
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #128 : 24.03.2021, 07:50:43 »
Huhhuh, et ole ihan turhaan "radiohiljaisuutta" pitänyt :o Sitä saa nköjään enemmän aikaan kun ei notku joutavia netissä :)
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
« Vastaus #129 : 24.03.2021, 08:29:47 »
Nyt on ollut tekemisen meininkiä  :o
Poissa hessu80
« Vastaus #130 : 24.03.2021, 08:44:28 »
Se hetki, kun harrastus lähtee lapasesta...
Hienoa jälkeä syntyy :hg:
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #131 : 24.03.2021, 11:21:46 »
Mites tuon "japanialaisen" paremman pakosarjan kohdalla, heikentääkö sitä tuollainen mieto "virittäminen" ?
« Viimeksi muokattu: 24.03.2021, 11:24:48 kirjoittanut -jadi- »
- KIITOS!
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #132 : 24.03.2021, 11:42:35 »
Itse näkisin asian lähinnä niin, että nyt ne on paremmin yhteensopivat :D Omista kätköistä en löytänyt vertailukuvaa, mutta isot pojat on tätä tutkineet:
Eli vasemmalla vakio, keskellä japan ja oikealla r-sarja.
Tämä suora #7 pesä on nielusta aika ahdas, mutta niin on vakiosarjan kollektorikin. Varmaankin että saadaan tähän 2.5l koneeseen "muhkea" vääntö. Tämän haittapuolena on sitten tukkoisuus yläkierroksilla ja sitähän tämä on. Meno alkaa isosti hyytyä jo 5krpm jälkeen :(
En tiedä onko tällä mitään käytännön vaikutusta mihinkään, mutta on ainakin yksi puheenaihe lisää Esson Etäbaariin :D
« Vastaus #133 : 24.03.2021, 17:44:41 »
Lusikoit B5204T:n sinne keulalle sitten, kun tuosta nykyisestä kanki jättää  ::)
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #134 : 26.03.2021, 16:53:47 »
Jotain huhua oon kuullut myös B5234T:stä. Huhu on täysin vahvistamaton.  ::)
Nykyinen Kia EV6 GT
