Nahanhoito - nahanpesu Le chat- marseillesaippualla/"kissasaippualla"
  • 52 Vastauksia
  • 95956 Lukukerrat
Poissa HenkkaR1
Tästä on monet kysyneet, niin ajattelin tehdä selventävän postauksen.
Kissasaippua, marseillesaippua, le chat. Rakkalla lapsella on monta nimeä. "Kissasaippua" Nimi tulee le chat-nimestä ja paketissa olevasta kissan kuvasta.
 Le chat ei varsinaisesti ole oikeaa marseillesaippuaa, koska se sisältää eläinperäisiä ainesosia (talia) on saanut luvan käyttää marseillesaippuan nimeä ja talia luonnollisena ainesosana oliiviöljyn rinnalla. Se sopii varsin hyvin nahan ja ihonkin pesuun ja sitä voi käyttää myös muille sisustan osille, toimii siinäkin loistavasti.
Saippuaa myydään lähes kaikkialla, itse ostan Prismasta jos tarvin joskus uuden pakkauksen, on todella riittoisaa tavaraa.
Pesutapoja on monia. Jotkut tykkää liottaa saippuaa lämpimän veden sekaan. Minä laitan astiaan lämpimän, puhtaan veden ja huuhtelen siinä pesusientä/liinaa ja pidän saippuan erillään. Näin voin helposti tarvittaessa vaihtaa puhtaan veden, isompia pintoja pestessä vesi menee yllättävän likaiseksi.
Kuvassa nahkasohvan pesusta tullut vesi.
Pesuun kannattaa käyttää pehmeää, puuvillaista liinaa, tavallista pesusientä tai pehmeäharjaksista harjaa. Mikrokuitu on liian raju nahan pesuun, sillä se vie rasvoja mennessään.
Nyrkkisääntönä on hyvä pitää sitä, että omalle iholle kelpaava toimii nahalle.
Tässä käytän nyt pientä puuvillapyyhettä.
1. Otetaan sopivaan astiaan lämmintä vettä.
2. Kostutetaan liina vedessä, ei kuitenkaan liian märäksi.
3. Hierotaan saippuapalan kyljestä pyyhkeeseen saippuaa sopivan kokoiselle alueelle.
4. Pesu
Aloitetaan peseminen, minä tykkään aluksi vähän "vaahdottaa" saippuaa niin näkee vähän paremmin tulokset. :) Jos jossakin kohdassa on tahra, niin on hyvä jättää se likoamaan hetkeksi. Näin välttyy turhalta hankaamiselta. Muutenkin tämä vaihe on hyvä tehdä 2-3kertaa, toki kuivaten välissä. Lämmin vesi ja pesuaine nostaa likaa ylös, ja kaikki ei välttämättä lähde ensimmäisellä kerralla.
5. Kuivaus. Kuivauksessa käytän tavallista kotoa löytyvää pyyhettä. Kestovaippa kuulemma on hellvaraisempi, mutta enpä oo koskaan omalle iholle vahinkoa saanut pyyhkeellä. ;)
Tässä samasta sohvasta vanhempi kuva. Rouva pesi ensin sohvan huonekaluliikkeen "vain valkoiselle nahalle eksklusiivinen superpesuaine" kolmiosaisella sarjalla, minä sen jälkeen yhden ruudun kissasaippualla. Sain pestä koko sohvan uudelleen.  ::)
6. Suojaaminen
Kissasaippua itsessään sisältää glyserolia ja talia, jotka hoitavat ja suojaavat nahkaa. Säännöllisesti käytettynä erityistä hoito/suoja-ainetta ei välttämättä tarvitse, mutta jos halutessaan voi toki levittää jonkin aineen pintaan.
Tässä postauksessa oli nyt kohteena kotisohva, mutta se on sopivasti "softnahkaa" joten sama menetelmä toimii myös auton penkeillä hyvin.
Tämä on minun tapa käyttää ainetta, ei tietenkään ainoa ja oikea mutta hyväksi todettu. Vastaan kyllä kysymyksiin, jos tästä jotain kysyttävää on. :)
« Viimeksi muokattu: 10.07.2018, 18:09:07 kirjoittanut HenkkaR1 »
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Modifier
Hyvä ja informatiivinen postaus. Kiitokset siitä.
Poissa HenkkaR1
Kiitos.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Taavi.H
Nähdäkseni kaikki osapuolet olivat samaa mieltä siitä, että Le Chat -saippua on hyvä tuote nahan pesuun, joten poistin tästä turhan vänkäyksen koskien saippuan ainesosia. Se keskustelu voitanee käydä jossain muualla. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa Wehgi
Itsekin olen toiminut näin, käytän ämpärissä puhdasta vettä ja hieron kosteaan pesusieneen sitten kissasaippuaa. Tuo on aivan ylivertainen pesuaine nahalle. Löytyy siis itseltä parikin nahkasohvaa. Kuivauksessa olen kyllä joskus käyttänyt pehmeänukkaista mikrokuituliinaa, koska se imee itseensä aikamoisen määrän vettä. Ja jos se poskea vasten tuntuu pehmeältä niin ei se sohvaakaan/auton penkkiä hiero puhki  8)
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa HenkkaR1
Mikrokuitu imee rasvaa itseensä vaikka se pehmeä onkin. :) Ammatti(siivous)käytössä kädet on jo työpäivän jälkeen kuivat jos ei käytä hanskoja mikrokuituliinoja käyttäessä vaikka liinat onkin kostutettuja.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Modifier
Tuohon liina asiaan, jos iholta löytyy kuiva kohta ja jos siitä vetää mikrokuituliinalla yli niin huomaa taatusti kuinka hyvin se tarraa kiinni ja tuntuu epämiellyttävältä, kun taas puuvillainen menee yli. Tuolla on hyvä testata vielä eri mikrokuituliinojen karkeus eroja, mikäli haluaa hifistellä.
Mutta tosiaan hyvä topicci ja pelin avaus tällekkin foorumille.
Vastaavia jos saataisiin useampikin aikaiseksi niin ylläpito varmaan voisi lukita ne tuohon ylös jossa ne pysyisi helposti saatavilla ja näkysällä.
Poissa HenkkaR1
Varmasti tulee lisää, kun saadaan kuvattua vaan vähän materiaalia. :)
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Modifier
Hyvä juttu. Pitäis itekkin vaikka koittaa saada jotain aikaiseksi. Kintaalle joskus jotain tehnyt, mutta kun sen olemassa olo ei ole taattu kovin pitkäksi aikaa, niin senkin takia täällä voisi olla hyvä olla olemassa jokunen vastaava topicci.
Poissa HenkkaR1
Tältä foorumilta tarjottiin palvelintilaa pesukintaan puolelle jotta toiminta saatais jatkumaan, mutta ei onnistuttu tässä. Tehdään siis omat. :)
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Henkan ohjeesta kokeiluun. Ostettiin tollanen vaalean ruskea käytetty sohva nykyisen aika kuolleen harmaan tilalle ihan budjettina ja sanoin että pesen ton ennen kun sisälle tulee.
Eli pesty Henkan ohjeistuksen mukaisesti le chat kissasaippualla.
Lähtökohta
Ekan kierroksen jälkeen.
Muutama tehty vs ei tehty
Reuna istuinosa vs keksi istuinosa
Eka pesuvesi oli vielä likaisempaa kun tää toinen.
Eriomainen pesuteho tolla le chat:illa on.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Levari
Pesin myös Henkan ohjeiden mukaisesti Le chat marseillesaippualla ja tavallisella pesusienellä kaikki sisustan nahat
Paljon paremman näköinen tuli vaikka kuskin penkki on jo aika kulunut. Kiitos ohjeista!
Lähtötilanne
Pestynä
Volvo 244 GLE/GLT -81 B21ET & M46
Volvo V70 TDI man-00
Volvo V70R AWD aut -04 FlashGreen/Gobi
Volvo V70R AWD man -04 Black Sapphire Metallic/Gobi
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Valtava ero  8)
Poissa HenkkaR1
Lähtötilanne
Pestynä
Vielä jos viitsit, niin pese hetken päästä uudestaan. Kokeile jollakin pehmeällä harjalla pestä saumat, niistä lähtee yllättävän paljon likaa. Nahan pesuun suositellaan bambukuituharjaa, mutta mikä vaan pehmeähkö harja käy. Tiskiharja on uutena liian karkea, mutta "loppuun ajettuna" käy kyllä. :)
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Levari
Pesun jälkeen kuivatessa huomasin että saumoista lähti jonkin verran likaa kuivausliinaan.
Tarviipa kokeila vielä pestä saumat "hellän" harjan kanssa, kun en vielä ehtinyt hieroa nahanhoitoaineitakaan pintaan.
